Le Deal du moment : -40%
59.99 €
Marche arrière
1Marche arrière Empty Marche arrière Ven 6 Mai 2022 - 12:44
louping01
louping01
j'ai lu, mais je retrouve plus donc je crée, que quelque uns avaient des soucis de marche arrière avec K1600 GTL.... j'ai eu ça et c'était le boitier électronique.... changé sous garantie. Le mécano m'a donné quelques conseils pour cette marche arrière. bien respecter le bouquin de la moto c'est à dire max inclinaison de 7%, éviter la manoeuvre à pleine charge ou à deux sur la moto, et surtout lors du retrait de la marche arrière , retirer la pression sur la roue en poussant ou reculant ( selon) la moto ( avec ses pieds) d'un petit cm, Si on retire la MA sans faire ça il y a de la pression sur le système et à la longue ça use..
Voilà
Bonne route à tous
2Marche arrière Empty Re: Marche arrière Sam 7 Mai 2022 - 8:06
kikitos77
kikitos77
Merci de t'on retour.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.
3Marche arrière Empty Re: Marche arrière Sam 7 Mai 2022 - 9:02
Rassure-moi, tu utilises quand même ta moto en marche avant?
4Marche arrière Empty Re: Marche arrière Sam 7 Mai 2022 - 10:11
louping01
louping01
Ben k75........ ici en Belgique nous sommes limité à 120 donc je mets pas souvent la deuxième...... lol
