Marche arrière
1Marche arrière Empty Marche arrière Ven 19 Fév 2021 - 13:49
Tidalium
Tidalium
Salut à tous
La marche arrière ne répond pas !
Neutre - Position AR- Voyant jaune s'allume - Pression continue sur le démarreur - Rien ne se passe... Crying or Very sad
Merci à vous
2Marche arrière Empty Re: Marche arrière Ven 19 Fév 2021 - 15:17
Vérifie ta batterie.
Marche arrière 354459_5
Marche arrière Platanes
3Marche arrière Empty Re: Marche arrière Ven 19 Fév 2021 - 16:01
Il me semble qu'il y a déjà eu un sujet sur ce problème et que c'était un micro switch sur la commande. Le mécanisme avec le levier au niveau de la cheville gauche pousse un axe qui appuie sur un switch à 2 contacts si j'avais tout compris, il faut que les 2 soient déclenchés.
De mémoire et sans aucune garantie! Si la mémoire est comme les oreilles... après le sujet qu'on vient d'avoir...
4Marche arrière Empty Re: Marche arrière Ven 19 Fév 2021 - 17:35
Rc83
Rc83
Quand tu es en position MA. , sans appuyer sur le demarreur, tu fais avancer et reculer un peu la moto, en général les Switchs se décollent et tout revient à la normale. Mais bon, depuis un an que j'ai ma seconde k12 je ne me suis pas servi de la marche arriere!!!
5Marche arrière Empty Re: Marche arrière Ven 19 Fév 2021 - 19:28
Tidalium
Tidalium
Merci à tous
Ma batterie n’était qu’en demi-charge. Je vais donc la charger correctement comme le suggère nik0 et si d’aventure cela ne fonctionne toujours pas je regarderai du côté de ces fameux soit switches..
Bonne route
6Marche arrière Empty Re: Marche arrière Ven 19 Fév 2021 - 19:37
Tidalium a écrit:Merci à tous
Bonne route
Il y a une sécurité qui coupe la marche arrière en cas de batterie faible.
7Marche arrière Empty Re: Marche arrière Ven 19 Fév 2021 - 21:43
Attention, pour la marche arrière, il faut démarrer le moteur au point mort, actionner le levier à fond vers l'arrière jusqu'à avoir le témoin allumé puis seulement, moteur toujours en marche, appuyer sur le bouton de démarreur.
En effet, il faut que l'alternateur tourne et charge, pour que le démarreur s'actionne et entraîne la transmission en marche arrière.
Si tu n'as pas démarré le moteur, c'est donc normal que tu ne puisses actionner la marche arrière.
8Marche arrière Empty Re: Marche arrière Sam 20 Fév 2021 - 10:01
Tidalium
Tidalium
Et le grand vainqueur est ... nik0 !!!!!
En effet la batterie n’était pas tip-top bien que j’ai démarré sans problème !
Pour répondre à Rc83, cette marche arrière m’a bien servit lorsque j’étais dans de fâcheuses positions notamment dans garages ou parkings étroits... C’est sûr que sur l’autoroute... Ce n’est pas un gadget !
Merci à tous et bonne route !!
9Marche arrière Empty Re: Marche arrière Sam 20 Fév 2021 - 10:36
:Top cool: :champion: :ye:
10Marche arrière Empty Re: Marche arrière Sam 20 Fév 2021 - 10:52
Rc83
Rc83
Je n'ai pas dit que c'était un gadget, mais j'essaie tjrs de me positionner de manière à ressortir le plus facilement possible. La marche arriere peut être traitre, et la moto vite au sol!!!
