F650 ST monte pas dans les tours
1F650 ST monte pas dans les tours Empty F650 ST monte pas dans les tours Ven 15 Avr 2022 - 7:41
nicolas g
nicolas g
Bonjour a vous voila mon soucis mon f650 st démarre parfaitement tiens très bien le ralenti mais ne dépasse pas les 2000 ou 3000 tours minutes ?
est ce un problème connu ?
2F650 ST monte pas dans les tours Empty Re: F650 ST monte pas dans les tours Ven 15 Avr 2022 - 7:46
as tu essayé en accélérant à la main au niveau du papillon ?
F650 ST monte pas dans les tours Jura_218
3F650 ST monte pas dans les tours Empty Re: F650 ST monte pas dans les tours Ven 15 Avr 2022 - 7:51
nicolas g
nicolas g
non je vais tester en rentrant, merci pour l info ^^
4F650 ST monte pas dans les tours Empty Re: F650 ST monte pas dans les tours Ven 15 Avr 2022 - 8:00
ça te permettra d'éliminer ou pas un problème de câble d'accélération
5F650 ST monte pas dans les tours Empty Re: F650 ST monte pas dans les tours Ven 15 Avr 2022 - 8:20
Sur mon Aprilia Pégaso j'ai eu problème un peu similaire à cause du tuyau de dépression des carburateurs .....
6F650 ST monte pas dans les tours Empty Re: F650 ST monte pas dans les tours Ven 15 Avr 2022 - 11:13
Shivamata
Shivamata
à priori, les carburateurs sont des Mikuni à dépression, à membrane... (à confirmer)
Tu peux toujours vérifier si cette membrane n'est pas percée/déchirée.... Ton problème de montée dans les tours pourrait venir de là ! :wink:
Pièce n° 3 dans le schéma ci dessous
F650 ST monte pas dans les tours Screen31
7F650 ST monte pas dans les tours Empty Re: F650 ST monte pas dans les tours Ven 15 Avr 2022 - 13:02
Vérifie aussi la tension de la batterie moteur tournant. Si elle dépasse 14,5V c'est on régulateur de tension qui est mort et le boitier d'allumage limite le régime pour ne pas dépasser les 15V.
F650 ST monte pas dans les tours 354459_5
F650 ST monte pas dans les tours Platanes
8F650 ST monte pas dans les tours Empty Re: F650 ST monte pas dans les tours Mar 19 Avr 2022 - 16:26
nicolas g
nicolas g
Merci pour vos retour je regarde tout ca et revient vers vous ^^
9F650 ST monte pas dans les tours Empty Re: F650 ST monte pas dans les tours Mar 19 Avr 2022 - 16:34
Un truc aussi, je ne sais pas si le régulateur est au même endroit sur la BMW que sur l'APRILIA
sur la mienne, le connexion avait un peu chauffée, j'avais parfois (souvent même) des pertes de
courant, j'ai juste remplacé la fiche (une des deux, je ne sais plus laquelle) sur le Pégaso, c'est
en fait, un peu trop près du silencieux de droite.
10F650 ST monte pas dans les tours Empty Re: F650 ST monte pas dans les tours Mar 19 Avr 2022 - 17:53
arnaudfocon
arnaudfocon
Un autre truc, le filtre à air ?,deja vus des nids de guêpes maçonne ,pourquoi pas autre choses ?
11F650 ST monte pas dans les tours Empty problème résolu Ven 29 Avr 2022 - 13:42
nicolas g
nicolas g
alors après avoir changer le régulateur de tension tout est belle et bien rentré dans l'ordre .
merci pour vos conseils avisés ^^
