CRUCIAL – Disque SSD Interne – BX500 – 240Go
29.99 €
Montée dans les tours impossible
1Montée dans les tours impossible Empty Montée dans les tours impossible Jeu 7 Déc 2017 - 16:59
pedrolmes
pedrolmes
voilà un certain temps que je ne peu plus dépasser les 3500t/min sous peine de faire tousser la belle ; un peu comme un coupure injection (le compte tour tombe à 0) voir une richesse trop importante.
Bougie iridium OK, bobine ok, régulateur de tension ok, batterie ras.
à noter qu'au démarrage le problème est moins flagrant.
des pistes ?
merci de votre aide
2Montée dans les tours impossible Empty Re: Montée dans les tours impossible Jeu 7 Déc 2017 - 19:39
MICK25
MICK25
Prise d'air..? Cable à haute tension fissuré..? Mélange trop riche..? Personne pour aider notre ami Pierre..?
3Montée dans les tours impossible Empty Re: Montée dans les tours impossible Dim 10 Déc 2017 - 19:41
montaut
Ça fait un peu bobine quand même: est-ce une coupure franche au dessus d'un régime et une reprise franche une fois le régime réduit, ou un ratatouillage qui rend la montée impossible?
4Montée dans les tours impossible Empty Re: Montée dans les tours impossible Lun 25 Déc 2017 - 19:19
pedrolmes
pedrolmes
Joyeux noël à tous!
effectivement, c'est plutôt un "ratatouillage" qui rend la montée impossible, c'est plus sensible moteur chaud (après 1-2 minutes) et j'ai l'impression que le vent e une influence (néfaste)
çà marche un peu mieux avec du SP98
a début lorsque j'arrivais à dépassé ce cap critique ça allait mieux jusqu'à une autre pallier.
Merci.
5Montée dans les tours impossible Empty Re: Montée dans les tours impossible Lun 25 Déc 2017 - 19:31
Eole80
Eole80
C'est quoi Scarver ?
6Montée dans les tours impossible Empty Re: Montée dans les tours impossible Lun 25 Déc 2017 - 19:38
Eole80
Eole80
Ok vu.
7Montée dans les tours impossible Empty Re: Montée dans les tours impossible Lun 25 Déc 2017 - 19:40
Eole80
Eole80
Comment arrive l'air dans l'essence ? SUr les vieilles k, c'est un volet qui s'ouvre avec la vitesse et donc le vent...
9Montée dans les tours impossible Empty Re: Montée dans les tours impossible Mar 26 Déc 2017 - 22:20
pedrolmes
pedrolmes
merci pour ces pistes, je regarde pour changer la bobine
je vous tiendrais au courant
