Fixation etrier de freins sur K75
Jice04
1Fixation etrier de freins sur K75 Empty Fixation etrier de freins sur K75 Jeu 17 Mar 2022 - 18:42
Jice04
Jice04
Bonjour à tous.
Sur Forum depuis quelques temps pour m'aider à remonter mon K75S de 1986, je n'ai pas trouvé une info.
J'en suis au remontage et au moment de refixer les étriers, je n'ai vu nul part (même pas dans la RMT) s'il faut mettre du frein-filet.
Ca m'interpelle car toutes les fois ou j'ai fait cette opération (auto ou moto), j'en ai mis comme préconisé.
Qu'en pensez-vous? Faut-il en mettre ou surtout pas?
2Fixation etrier de freins sur K75 Empty Re: Fixation etrier de freins sur K75 Jeu 17 Mar 2022 - 18:49
non pas de frein filet sur les vis de fixation des étriers
Fixation etrier de freins sur K75 Jura_218
3Fixation etrier de freins sur K75 Empty Re: Fixation etrier de freins sur K75 Jeu 17 Mar 2022 - 19:04
Jice04
Jice04
Réponse claire et rapide. Merci
Je posterai un peu plus tard des photos de cette restauration (moto immobilisée plus de 5 ans)
Super Forum
4Fixation etrier de freins sur K75 Empty Re: Fixation etrier de freins sur K75 Jeu 17 Mar 2022 - 19:25
Si il faut mettre du frein filet c'est indiqué sinon rien :wink:
Quoique j'en ai trouvé sur les vis de fixation de mon disque AR et que c'est indiqué sur la RMT alors que c'est absolument inutile ... :siffle:
5Fixation etrier de freins sur K75 Empty Re: Fixation etrier de freins sur K75 Jeu 17 Mar 2022 - 20:58
SEGAFREDO a écrit:Quoique j'en ai trouvé sur les vis de fixation de mon disque AR et que c'est indiqué sur la RMT alors que c'est absolument inutile ... :siffle:
sur le disque arrière d'origine , les vis étaient freinées
6Fixation etrier de freins sur K75 Empty Re: Fixation etrier de freins sur K75 Jeu 17 Mar 2022 - 22:10
Nous sommes bien d'accord.
7Fixation etrier de freins sur K75 Empty Re: Fixation etrier de freins sur K75 Ven 18 Mar 2022 - 0:25
vobe
vobe
SEGAFREDO a écrit:Si il faut mettre du frein filet c'est indiqué sinon rien :wink:
Quand j'ai remplacé les disques de mon ancienne CBF 1000 il était stipulé de remplacer les vis de fixation en même temps que les disques. Ces vis Honda étant d'origine enduite de frein de filet il ne sera donc pas indiqué d'en mettre
8Fixation etrier de freins sur K75 Empty Re: Fixation etrier de freins sur K75 Ven 18 Mar 2022 - 7:40
Jice04
Jice04
J'ai déjà eu ce cas aussi en automobile, les vis étaient fournies déjà enduite de frein filet.
9Fixation etrier de freins sur K75 Empty Re: Fixation etrier de freins sur K75 Ven 18 Mar 2022 - 9:04
mickie
mickie
Je suis tombé un jour, à l'atelier, sur un 125 Suzuki dont la pince de frein a été remontée au frein-filet par un arpète consciencieux... Du moins j'espère que c'était un arpète! Les 2 vis BTR de fixation en merdonium bien arrondies par le charlot qui a tenté le démontage, bilan de l'opération en 2 h j'ai réussi à sauver le fourreau de fourche, et il a fallu changer la pince de frein, heureusement facile à trouver en occase!
Je considère le frein-filet comme une garantie SUPPLEMENTAIRE et rien de plus, comme le ligaturage obligatoire en course. La meilleure des sécurités, c'est le serrage au couple, point! Et il existe tellement de types de frein-filet qu'une erreur est presque inévitable de la part d'un touche-à-tout non averti. Je considère que ces produits ne devraient pas être en vente tous publics, mais réservés aux professionnels...
10Fixation etrier de freins sur K75 Empty Re: Fixation etrier de freins sur K75 Ven 18 Mar 2022 - 12:40
patatwin
patatwin
Ah, le freinagedes assemblages au fil acier !
Quand c'est bien fait, c'est beau et efficace. Et bien moins chiant à démonter qu'au Freinfilet !
Son gros avantage, comme le freinage par goupilles fendues, c'est que le le doute n'est pas permis quant au montage correct (sous réserve d'un serrage adapté).
11Fixation etrier de freins sur K75 Empty Re: Fixation etrier de freins sur K75 Ven 18 Mar 2022 - 19:04
Jice04
Jice04
D'accord avec toi Mickie sur les aspects techniques. Mais de là à réserver ce produit uniquement à des professionnels je serai plus réservé. Vu certains "professionnels" que j'ai croisé sur ma route...
