Le Deal du moment : -45%
339 €
etrier arriere k 75
beepbeep
1etrier arriere k 75 Empty etrier arriere k 75 Dim 13 Juil 2014 - 8:55
beepbeep
bonjour à tous
je suis en train de refaire l'étrier arrière de ma k 75 qui est complétement bloqué.Commande du kit chez motorworks,
démontage de l'étrier avec beaucoup de peine ,obligé de chauffer les deux vis pour pouvoir l'ouvrir en deux après l'avoir bien nettoyé, brossé remontage du kit complet avec pistons neufs.
Ma question je n ai qu'un petit joint torique dans mon kit cela me semble bizarre car il y a deux gorges à chaque extrémité de l'étrier  et s'il y a qu'un joint torique ou va t'il ?
du côté vis de purge ou côté durite qui arrive du maitre cylindre ?
le mien a fondu quand j'ai chauffé,donc plus de repaire pour le remontage ou alors il m'en manque un il en faut peut être deux ?
merci pour votre aide car pour le moment je suis bloqué au fond de mon garage avec me belle.
2etrier arriere k 75 Empty Re: etrier arriere k 75 Dim 13 Juil 2014 - 9:22
Apparemment pas de joints a l’arrière
Au démontage il y en avait ?
Si tu le peu fait-nous une photo de l'étrier démonter
etrier arriere k 75 36
Avec A.B.S
etrier arriere k 75 35
Sans A.B.S
3etrier arriere k 75 Empty Re: etrier arriere k 75 Dim 13 Juil 2014 - 10:24
igloo
igloo
beepbeep a écrit:bonjour à tous
pour la photo, ça va être compliqué CHEF  :wink:
4etrier arriere k 75 Empty Re: etrier arriere k 75 Dim 13 Juil 2014 - 10:27
Loulou33
Loulou33
Bonjour à tous  Smile
De mémoire, lorsque j'ai remplacé les joints de mon étrier Arr ( kit Joint sans les pistons ) il y avait un joint torique (petit ) qui servait à l'étanchéité du passage de liquide de frein à la liaison entre les 2 demis étriers .
J'ai trouvé un Topic sur le Fofo qui en parle ( Etriers Avt ) ICI
A confirmer par les spécialistes.
Bonne journée,
@+  :gnii:
5etrier arriere k 75 Empty Re: etrier arriere k 75 Dim 13 Juil 2014 - 10:52
igloo a écrit:pour la photo, ça va être compliqué CHEF  :wink:
Non je parle de photo de l'étrier ouvert  :wink:
6etrier arriere k 75 Empty Re: etrier arriere k 75 Dim 13 Juil 2014 - 13:13
[quote="BM92"]Apparemment pas de joints a l’arrière
Avec A.B.S
Les joints n'apparaissent pas sur ces éclatés, il faut fouiller un peu plus dans la nomenclature jusqu'à la pochette kit de réparation, et là il y a bien les joints (forcément même je dirais !)
etrier arriere k 75 34112310
7etrier arriere k 75 Empty etrier Dim 13 Juil 2014 - 18:23
beepbeep
etrier arriere k 75 02625
la photo de l'étrier ouvert, je n'ai pas d'abs sur la moto et l'étrier est un brembo.
8etrier arriere k 75 Empty Re: etrier arriere k 75 Lun 21 Juil 2014 - 19:20
K'wet a écrit:
BM92 a écrit:Apparemment pas de joints a l’arrière
Avec A.B.S
Cool, ce kit se trouve en concession uniquement ? pour les pistons / étriers, ça se nettoie comme un MC ?
