Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
R1100R - Identification de morceau d'alu dans huile moteur
+6
mickie
Gisli
EriK
marcok
xmetzger
10 participants
xmetzger
xmetzger
Bonjour a tous et joyeux Noel !
Je profite des congés pour entretenir mon bolide.
J'ai fait une vidange et j'ai retrouvé ce petit morceau d'aluminium dans mon huile:
R1100R - Identification de morceau d'alu dans huile moteur Anycon10
R1100R - Identification de morceau d'alu dans huile moteur Anycon11
Je n'ai aucune idée de ce que ca peut etre. Avez vous une idée de ce que ca peut etre?
Je précise que ma moto fonctionne bien et que je n'ai pas remarqué de problème particulier.
D'avance merci pour votre aide !
Xavier
marcok
marcok
Bien jolie photo mais ça nous donne pas l'ordre de grosseur de ce morceau d'alu , Fais une photo avec une pièce de monnaie à coté ,ou un autre truc , qu'on se rende compte Exclamation
c'est tombé direct par le trou de vidange ??
si c'est passé par le trou de vidange ce n'est pas bien gros , mais c'est pas bon signe quand meme ...
EriK
EriK
Effectivement, mais es tu sûr qu'elle vient bien du moteur? (pas dans le bac avant)
C'est de l'alu, et si la moto fonctionne bien, je regarderai si elle ne vient pas de l'extérieur du moteur. comme une partie du moteur ou platine de cale pied ou autre... qui aurait pu prendre un petit coup (une pierre par exemple dans une ailette de refroidissement)
un bout d'une ailette de refroidissement des cylindres ou du carter ?
R1100R - Identification de morceau d'alu dans huile moteur Jura_218
Gisli
Gisli
En voyant ta photo, c'est pas possible que cette pièce soit passée par l'orifice de vidange... :wink:
marcok
marcok
on n'en sait rien , c'est pourquoi je pose juste la question , car s'il l'a trouvé dans l'huile , soit c'est sorti avec en vidangeant , soit c'etait déjà dans le receptacle prévu pour l'écoulement de l'huile tafume
Gisli
Gisli
Effectivement, la photo est peut-être "trompeuse" quant à la dimension de l'objet.   :wink:
mickie
mickie
Déjà vu ça à l'atelier... Première photo, il y a 2 marques en bas du morceau. C'est une chaine de distri qui a fait ça, et qui a enlevé un bout du carter. Sans autre dommage. Ces bécanes sont connues pour leurs emmerdes récurrentes de tendeur de distri (entre autres...), la tienne doit avoir un joli tendeur neuf d'un côté...
xmetzger
xmetzger
Merci pour vos réponses:) Voici une photo de avec une pièce de 2€.
En largeur, la pièce fait 10mm, donc ca passe dans le trou de vidange (16mm si je ne dis pas de betises).
R1100R - Identification de morceau d'alu dans huile moteur 20211210
Alors, oui, je suis sur 100% que le bac était vide, et j'ai bien entendu la pièce tomber dans le bac juste après le retrait du bouchon.
Donc d'après toi Mickie, pas de crainte à avoir?
mickie
mickie
Ou pas... il serait mieux d'avoir l'historique de la moto, de savoir ce qui a été fait dessus. Et te demander si, au fond du carter, il n'y a pas un (ou plusieurs!) morceau si gros qu'il ne passe pas par le trou... Non, je rigole! essaie d'en savoir plus...
Michel D
Michel D
Si j'étais toi, je referais une vidange.
Peut-être qu'il tomberait des pièces d'or?
Bon ok, je sors....
EriK
EriK
Et que peux-tu faire de plus. A part une prière, je continuerais de rouler.
Cette petite « pièce » est peut-être la depuis un moment et le hasard la fait sortir... tant mieux.
Tu verras bien, mais moi je ne toucherais a rien, et je continuerais de rouler😇
xmetzger
xmetzger
C'est noté, je vais continuer comme ca. En effet, cela fait peut être longtemps que la pièce est dans le carter.
Je n'ai pas de traces de travaux effectués sur la distribution (la moto à 60 000km) dans les factures que j'ai.
On croise les doigts pour que ca tienne sur la durée :)
Bonne journée !
rms
rms
Salut, retourne le bout d'alu du côté convexe pour voir s'il est legerement strié, au cas ou ça serait un bout de jupe de piston.
xmetzger
xmetzger
J'ai regardé, il n'y a pas de stries coté convexe. A priori c'est même sur ce coté là que la pièce était fixée car le métal est très irrégulier de ce coté là.
Merci pour l'idée en tout cas :)
eric paternotte
eric paternotte
Bonsoir, le morceau est plat? ou légèrement courbe? J'ai la même idée que rms, ayant eu cette mauvaise expérience sur une Yam dans les années 80. A l'époque, plusieurs morceaux étaient sortis lors de la vidange et le puzzle évident.
olivierbmw1150rt
olivierbmw1150rt
R1100R - Identification de morceau d'alu dans huile moteur Tzolzo10
C'est le schimelic  :ptdr: :ptdr:
xmetzger
xmetzger
Désolé pour le délai de réponse. Le morceau est plutôt plat, peut etre un tout petit peu courbé, mais plutôt tordu que courbe.
La partie convexe est irrégulière, c'est de ce coté là qu'elle semble avoir été arrachée. Voir les photos ci après.
R1100R - Identification de morceau d'alu dans huile moteur 20220110
eric paternotte
eric paternotte
Bonjour, pas assez courbe que pour être une jupe de piston,( où alors il fait au moins 50cm de diamètre Crying or Very sad ). Et du coup je rejoins Mickie, trace de chaîne de distri et morceau de carter.
mickie
mickie
au vu des 2 dernières photos, les bords du machin sont érodés, il y a un bail que ce truc se balade dans la cave... Je crois que tu peux poser ton bout d'alu sur la cheminée, et rouler sans y penser. Tu ne sauras d'où il vient que quand tu ouvriras ton moteur... Si tu l'ouvres un jour!
