Tout est dans le titre
Qu'utilisez-vous comme huile moteur dans votre K11 ??
+13
Jeronimo66
meca-syl
levosg'pat
Cyclope
ludo78
JamnaST
zeuhl34
berlo
SBM
Snoopy95
17 participants
2 Re: Qu'utilisez-vous comme huile moteur dans votre K11 ?? Mer 26 Aoû 2009 - 15:51
j'utilise la meme pour tous mes vehicules , SYNTECH 10 w 40 semi synthese moteurs essence et diesel que j'achete en bidon de 25 l
donc pour toutes mes motos, la 405 turbo d et la bmw 525 turbo d et meme les tracteurs tondeuse
3 Re: Qu'utilisez-vous comme huile moteur dans votre K11 ?? Mer 26 Aoû 2009 - 16:09
Snoopy95
Juste une précision Marc quelle différence entre huile de synthèse et minérale que faut-il mieux utiliser ?,abarthh a écrit:j'utilise la meme pour tous mes vehicules , SYNTECH 10 w 40 semi synthese moteurs essence et diesel que j'achete en bidon de 25 l
4 Re: Qu'utilisez-vous comme huile moteur dans votre K11 ?? Mer 26 Aoû 2009 - 16:18
pour nos breles la minerale suffit amplement, avec un regime maxi de 8000 tr/mn pas besoin d'un hyper graissage
l'interret d'une huile de synthese c'est qu'elle lubrifie mieux a froid et elle garde ses proprietés sur une plus grande plage de temperature, par contre etant plus fluide et nos becanes ayant une tendance naturelle a bouffer de l'huile, tu vas en consommer plus
exemple
de la 5w50 , pure synthese va bien lubrifier a froid et a chaud
de la 20w50, minerale, va moins bien lubrifier a froid mais a chaud est impeccable
apres c'est a l'appreciation de chacun , selon sa facon de rouler et ses types de parcours , et aussi le prix , la synthese est beaucoup plus chere que la minerale
exemple
5 Re: Qu'utilisez-vous comme huile moteur dans votre K11 ?? Mer 26 Aoû 2009 - 16:30
SBM
Une huile minérale est le résultat de la distillation du pétrole (entre autre) alors qu'une huile synthétique est le résultat de la synthèse de différentes molécules.Snoopy95 a écrit: quelle différence entre huile de synthèse et minérale
Les huiles semi synthétiques sont pour faire court un peu la synthèse des deux produits.
6 Re: Qu'utilisez-vous comme huile moteur dans votre K11 ?? Mer 26 Aoû 2009 - 16:36
Snoopy95
Merci Marc effectivement j'ai remarqué que je consommais plus d'huile quand il fait chaud avec de la synthèse il suffit de vérifier un peu plus souvent le niveauabarthh a écrit:pour nos breles la minerale suffit amplement, avec un regime maxi de 8000 tr/mn pas besoin d'un hyper graissage
exemple
7 Re: Qu'utilisez-vous comme huile moteur dans votre K11 ?? Mer 26 Aoû 2009 - 16:39
Snoopy95
Merci Stéphane mais que faut mieux utiliser alors, tu avis personnel !!SBM a écrit:Une huile minérale est le résultat de la distillation du pétrole (entre autre) alors qu'une huile synthétique est le résultat de la synthèse de différentes molécules.Snoopy95 a écrit: quelle différence entre huile de synthèse et minérale
8 Re: Qu'utilisez-vous comme huile moteur dans votre K11 ?? Mer 26 Aoû 2009 - 16:41
berlo
Pour moi c'est la semi-synthèse qu'il nous faut (pas trop fluide pour la consommation et pas trop usante pour le moteur), la minérale j'évite, c'est bon juste pour les vieux moteurs en fin de vie.
Je me souviens d'avoir vu un comparatif sur l'usure entre minérale/semi/synthèse et y avait une grosse différence. les pièces dans l'huile minérale était bien rayées alors que pratiquement pas pour les 2 autres. C'est il y a longtemps, ce n'est peut-être plus valable maintenant.
Sinon c'est intéressant abbarth ton gros bidon qui fait tout. c'est la réflexion que je me faisais il n'y a pas longtemps, ça se trouve ou je genre de conditionnement ?
9 Re: Qu'utilisez-vous comme huile moteur dans votre K11 ?? Mer 26 Aoû 2009 - 16:47
Snoopy95
Tu mets quoi comme huile ??berlo a écrit:Pour moi c'est la semi-synthèse qu'il nous faut (pas trop fluide pour la consommation et pas trop usante pour le moteur), la minérale j'évite, c'est bon juste pour les vieux moteurs en fin de vie.
10 Re: Qu'utilisez-vous comme huile moteur dans votre K11 ?? Mer 26 Aoû 2009 - 16:56
zeuhl34
bonsoir a tous.
carrefour 5w50 synthese dans tout mes moteur 4 temps
11 Re: Qu'utilisez-vous comme huile moteur dans votre K11 ?? Mer 26 Aoû 2009 - 17:01
Snoopy95
Merci mais tu l'utilise Eté comme l'hiver ? et niveau consommation ?zeuhl34 a écrit:bonsoir a tous.
12 Re: Qu'utilisez-vous comme huile moteur dans votre K11 ?? Mer 26 Aoû 2009 - 17:25
Shell ou Esso ou Castrol semi synthèse 10W40
13 Re: Qu'utilisez-vous comme huile moteur dans votre K11 ?? Mer 26 Aoû 2009 - 17:39
JamnaST
... ma K100RS a toujours été lubrifiée à la Castrol RS 10W-60, synthétique (je crois qu'aujourd'hui elle s'appelle edge).
... pas de conso d'huile jusqu' à 90.000 ... mais c'était certainement du luxe !
14 Re: Qu'utilisez-vous comme huile moteur dans votre K11 ?? Mer 26 Aoû 2009 - 18:14
je l'achete dans un magasin pour agriculteurs , 85 € les 25 litres soit 3.40 € le litre
15 Re: Qu'utilisez-vous comme huile moteur dans votre K11 ?? Mer 26 Aoû 2009 - 18:40
zeuhl34
Snoopy95 a écrit:Merci mais tu l'utilise Eté comme l'hiver ? et niveau consommation ?zeuhl34 a écrit:bonsoir a tous.
oui toute l année,sachant qu il fait relativement doux l hiver.
avec la k11(j ai pas beaucoup de recul) environ 25 cl au mille et avant avec la k100 environ 1 litre aux dix mille(frequence de la vidange).c est plus bruyant qu avec de la semi ou de la minérale surtout a chaud et ca consomme un peu moins d essence.
a noter qu elle fonctionne bien dans les moteurs avec embrayage dans l huile.
le bidon de 5 litres coute suivant les magasins entre 25€ et 30€
16 Re: Qu'utilisez-vous comme huile moteur dans votre K11 ?? Mer 26 Aoû 2009 - 18:52
Idem pour moi , moins chère , conso quasi nulle , sauf par temps très chaud et à vitesse rapide soutenue sur autopistezeuhl34 a écrit:carrefour 5w50 synthese dans tout mes moteur 4 temps
17 Re: Qu'utilisez-vous comme huile moteur dans votre K11 ?? Mer 26 Aoû 2009 - 19:29
ludo78
10w40 elf semi synthese
18 Re: Qu'utilisez-vous comme huile moteur dans votre K11 ?? Mer 26 Aoû 2009 - 20:29
SBM
Perso, je mets de la semi synthèse.Snoopy95 a écrit:Merci Stéphane mais que faut mieux utiliser alors, tu avis personnel !!SBM a écrit:Une huile minérale est le résultat de la distillation du pétrole (entre autre) alors qu'une huile synthétique est le résultat de la synthèse de différentes molécules.Snoopy95 a écrit: quelle différence entre huile de synthèse et minérale
19 Re: Qu'utilisez-vous comme huile moteur dans votre K11 ?? Jeu 27 Aoû 2009 - 0:23
Cyclope
Avis au Gang de l'Huile d'Olive...
20 Re: Qu'utilisez-vous comme huile moteur dans votre K11 ?? Jeu 27 Aoû 2009 - 21:02
berlo
de la castrol à 10000$ le litre !, je vais arreterSnoopy95 a écrit:Tu mets quoi comme huile ??berlo a écrit:Pour moi c'est la semi-synthèse qu'il nous faut (pas trop fluide pour la consommation et pas trop usante pour le moteur), la minérale j'évite, c'est bon juste pour les vieux moteurs en fin de vie.
C'est bien ça, faut que je me rencarde par ici !
21 Re: Qu'utilisez-vous comme huile moteur dans votre K11 ?? Ven 28 Aoû 2009 - 23:07
Shell semi-synthese 10W40
22 Re: Qu'utilisez-vous comme huile moteur dans votre K11 ?? Sam 29 Aoû 2009 - 21:21
levosg'pat
motul 15w50
23 Re: Qu'utilisez-vous comme huile moteur dans votre K11 ?? Sam 29 Aoû 2009 - 22:18
tu vois... il faut mettre de la Motul.levosg'pat a écrit:motul 15w50
25 Re: Qu'utilisez-vous comme huile moteur dans votre K11 ?? Dim 30 Aoû 2009 - 1:41
meca-syl
de l'huile de vidange . c'est moins cher!
26 Re: Qu'utilisez-vous comme huile moteur dans votre K11 ?? Dim 30 Aoû 2009 - 10:18
Jeronimo66
Motul semi-synthèse voire synthèse 10W40 ou 15W40 selon promos Cardy près de chez moi plus par facilité que par choix.
27 Re: Qu'utilisez-vous comme huile moteur dans votre K11 ?? Dim 30 Aoû 2009 - 10:24
franky44
Vous avez oublié de préciser, huile moto ou voiture?
28 Re: Qu'utilisez-vous comme huile moteur dans votre K11 ?? Dim 30 Aoû 2009 - 19:09
Torti
Minérale 20W50 et la moto ne consomme quasiment pas d'huile.
Je ne dépasse jamais 3000 tours/mn tant que l'aiguille de température n'est pas au niveau de fonctionnement normal.
Après, je fais la vidange très souvent. Je ne dépasse pas 4000 kms avec l'huile ou 6 mois maxi si la moto ne roule pas.
Je pense qu'il vaut mieux une minérale propre et changée souvent qu'une super huile de synthèse que l'on garde longtemps et saturée en résidus de combustion...mais je me trompe peut-être.
29 Re: Qu'utilisez-vous comme huile moteur dans votre K11 ?? Lun 31 Aoû 2009 - 23:49
prepazim
Moi j'utilise l'huile de chez LECLERC en 10W40 EXTRALUB qui lors d'un comparatif sur un magazine de moto avait été très bien classée face à d'autres de marque bien plus chères et moins performantes.
Je l'utilisais même sur mon ancien 1100ZZR durant plusieurs milliers de kilomètres sans soucis!
30 Re: Qu'utilisez-vous comme huile moteur dans votre K11 ?? Mar 1 Sep 2009 - 15:20
Géro
prepazim a écrit:Moi j'utilise l'huile de chez LECLERC en 10W40 EXTRALUB
semi-synthese l'Extralub
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1, K100RS/1 (4 Soupapes) » Qu'utilisez-vous comme huile moteur dans votre K11 ??
