Mayonnaise dans huile moteur F800R !!!
+7
labreizh
SBM
Boxer Man
ALGO_38
rootnoil
11 participants
1Mayonnaise dans huile moteur F800R !!! Empty Mayonnaise dans huile moteur F800R !!! Lun 30 Nov 2009 - 22:36
rootnoil
Ce week end je fais une vérification de mon niveau d'huile sur ma 800R (6600 km)...et voila que la tige ressort avec de la mayonnaise !!! pale
C'est quoi ce délire !!!
Je vais tout de suite demander des conseils à mon voisin qui passe son temps à bricoler des motos.
Il me dit que ç'est peut être normal avec le temps humide du moment et du fait que mon trajet quotidien est assez court (30 min / 17 km) aller.
D'après lui le moteur n'a pas le temps d'assécher l'humidité interne...
Avez vous déjà remarqué la même chose ?
De toute façon je vais passer chez le concessionnaire pour en avoir le coeur net... je vous tiens au courant.
j'espère que ce n'est pas trop grave (mais je n'aimerai pas avoir ça!!!)
Mayonnaise dans huile moteur F800R !!! Mousta10 Mayonnaise dans huile moteur F800R !!! Idf10Mayonnaise dans huile moteur F800R !!! Idf10
ALGO_38
ALGO_38
La qualité de l'huile peut etre?
C'est connu pour des trajets tres court mais tu fait quand meme + de 15 bornes.A moin que tu roule toujours en dessous de 1800 tours, je vois pas.
Sans vouloir vexer personne, cette histoire de moteur qui n'assèche pas son humidité interne me semble fantaisiste. Si la mayonnaise dans le circuit d'huile est bien le signe de présence d'eau, celle ci a toutes les chances de venir du circuit de refroidissement. Ça se produit en général au niveau du joint de culasse...
K2R a écrit:Sans vouloir vexer personne, cette histoire de moteur qui n'assèche pas son humidité interne me semble fantaisiste. Si la mayonnaise dans le circuit d'huile est bien le signe de présence d'eau, celle ci a toutes les chances de venir du circuit de refroidissement. Ça se produit en général au niveau du joint de culasse...
Sur le petit moulin du 125 varadéro ( ma copine en a une ) c'est courant. Effectivement l'humidité reste lors de court trajet. Après rien ne te coute de vérifier ton niveau de liquide afin de voir si il ne te manque pas de liquide.
Boxer Man
Boxer Man
moi j'aime bien la mayo .....sur mes frites :laughing:
il me semble avoir lu un post sur le forum des gs
un e moto présentait les mèmes sympthomes que la tienne ,et apres passage chez le con ,il s'est avérait que c'était bien l'humidité qui en était la cause
donc a ta place ,je passe chez le con pour etre certain
Boxer Man
Boxer Man
de toute maniére tu vérifie s'il manque de l'eau dans le réservoir d'eau
au contraire, c'est tres courant sur des becanes qui ne font que des petits trajets, et 17 kms c'est un petit trajet
SBM
SBM
Le phénomène peut se rencontrer sur les moteurs refroidis par air (moins facilement car la montée en température est normalement plus rapide).
normal ou pas sa doit faire flipper de voir de la mayo dans son moulin car sa signer pas mal de temps immobiliser et des paperasse pour faire fonctionner la garantie....
tiens nous au courant
rootnoil
Du coup je flippe...
Donc je vérifie ce soir en rentrant et là beaucoup moins de mayo !!!
Question
De toute façon je vais passer chez le cons !
@ bientôt
labreizh
labreizh
j avais le meme probleme avec mon k100,mais je ne fait que 5 km pour aller au boulot.
en faisant une trentaine de km,cela disparaissait.
maintenant,j'utilise de l huile elf 100°/. synthese 5w50 et c'a ne le fait plus.
Eh bien j'aurais appris quelque chose aujourd'hui ! Je n'avais jamais rencontré ou entendu parler de ce phénomène. Je souhaite de tout cœur à rootnoil que sa mayonnaise vienne bien de là, ça serait beaucoup plus indolore pour le porte monnaie.
en belgique spécialiste de la frite ; je ne voudrais pas de ce genre de mayonnaise sur notre plat national
mais serieusement c'est qu'un probleme de flotte dans l'huile , du refroidissement certainement comme les autos ...
ALGO_38
ALGO_38
labreizh a écrit:j avais le meme probleme avec mon k100,mais je ne fait que 5 km pour aller au boulot.
Avant tu utilisais quelle huile?
On m'as toujours dit qu'il vallais mieux une bonne minérale 15 ou 20W40 qu'une semi synthese moyenne 10W40.
labreizh
labreizh
je ne pense pas que cela vienne de l huile mais des agents
anti-mousses qu il y a dedans.
comme je fait beaucoup de petits trajets a froid,je prefere une
5wxx qui est plus fuide a froid.
rootnoil a écrit:Du coup je flippe...
Si en plus la moto dors dehors alors c'est normal :wink:
http://www.evisor.tv/tv/motorrad-fun/fake-falsches-motoroele-was-nu-5974.htm
cab
cab
Il faut 10 mn pour mettre un moteur en température ensuite un peu de gaz 2/3 de puissance lui permet de respirer. Mais si tu attrapes la zone rouge avant la mise en température, alors, achète toi des mouchoirs...
conseil de mécano :un peu de mayonnaise sur le bouchon de remplissage signale un reniflard obstrué, de la mayo dans l'huile ....Moteur Hs (ou aller à Lourdes porter un cierge.)javascript:emoticonp('pale')
Aucune huile ne protège de ce genre d'incident.
Généralement une mayo est la conséquence d'une surchauffe .Attention de ne pas rester à l'arrêt moteur en marche plus de 5 mn .
cab a écrit:Généralement une mayo est la conséquence d'une surchauffe .Attention de ne pas rester à l'arrêt moteur en marche plus de 5 mn .
Pour un moteur refroidi à l'air je suis d'accord (pas de mouvement, pas de circulation d'air entre les ailettes), mais pour un moteur à refroidissement liquide (avec un radiateur et du liquide propres, un ventilateur et un capteur de température qui fonctionnent), on peut supposer que la température de fonctionnement est régulée. Sur ma bonne vieille K100, lorsque ça bouchonne en ville, de temps en temps le ventilo se met en route puis s'arrête, ce qui prouve qu'il a fait son boulot et que la température est redescendue.
Moi aussi je fais 17Km aller et j'ai aucun problème. Pourtant à paris .... c'est humide et pluvieu :(
rootnoil
Bon après passage chez le cons, pas d'inquiétude à avoir.
Pour le chef d'atelier, après examen, c'est normal (condensation d'humidité) vu la météo du moment ainsi que le type de trajet quotidien que j'effectue (ville principalement).
Il faut surveiller le niveau de liquide de refroidissement, qui en cas de baisse indiquerai un joint de culasse foiré !
Si joint de culasse foiré : perte de puissance du moteur et fumée blanche à chaud.
Je vous tiens au courant si évolution !
En matière de fumée, je suis un expert...
Ma CB750 à refroidissement liquide était sujette à la mayo durant l'hiver en raison des petits trajets pour aller au taf. N'ayant aucun soucis de ce type en été, je réduisais l'intervalle des vidanges durant la période hivernale.
remy33
J'ai eu ca l'hiver dernier sur le hublot de ma ...Ducati GT1000 ...moteur à air je rappelle donc pas de panique . C'était apres avoir roulé 5 Km et laissé la moto une semaine.
Je prend livraison de mon F800R demain et je suis confiant
ALGO_38
ALGO_38
Je me demande a quoi elle ressemble cette mayonnaise?
ALGO_38 a écrit:Je me demande a quoi elle ressemble cette mayonnaise?
euh ^^ faut demander à Bénédicta Very Happy hihihihi :laughing:
ALGO_38
ALGO_38
de chez Amora !
29Mayonnaise dans huile moteur F800R !!! Empty Re: Mayonnaise dans huile moteur F800R !!! Dim 20 Déc 2009 - 12:44
windie
windie
Pour info, le joint de culasse de ma F800R (17000km) est pété.
Elle est donc immobilisée au garage jusqu'au 10 janvier.
Ils s'en sont rendu compte en changeant le vase d'expansion (pour rappel j'ai également une fuite de liquide de refroidissement) ...
Bien que le service soit bon puisqu'ils ont vraiment cherché la cause de la fuite de liquide de refroidissement et parce-que j'ai une moto de remplacement, on m'y reprendra à acheter un nouveau modèle BMW ...
Joyeuses fêtes à tous !
Mayonnaise dans huile moteur F800R !!! Vmotard
30Mayonnaise dans huile moteur F800R !!! Empty Re: Mayonnaise dans huile moteur F800R !!! Dim 20 Déc 2009 - 13:26
stephlet
stephlet
windie a écrit:Bonjour,
Que ce soit BMW ou Tartanpion, c'est l'utilisateur qui finit de défricher les pannes agaçantes d'un nouveau modèle.
L'idéal est d'attendre au minimun 18 mois de commercialisation avant de signer un bon de commande.
Ainsi ce sont les autres motards qui essuient les plâtres pour toi.
31Mayonnaise dans huile moteur F800R !!! Empty Re: Mayonnaise dans huile moteur F800R !!! Dim 20 Déc 2009 - 13:57
La R est surement un nouveau modéle on ne peut le nier, mais le moteur a déjà de la bouteille il date de 2006
32Mayonnaise dans huile moteur F800R !!! Empty Re: Mayonnaise dans huile moteur F800R !!! Dim 20 Déc 2009 - 14:00
stephlet
stephlet
Ufflecoat a écrit:La R est surement un nouveau modéle on ne peut le nier, mais le moteur a déjà de la bouteille il date de 2006
Selon le modèle de véhicule, l'adaptation d'une même mécanique engendre des contraintes techniques différentes.
33Mayonnaise dans huile moteur F800R !!! Empty Re: Mayonnaise dans huile moteur F800R !!! Dim 20 Déc 2009 - 14:13
windie
windie
@ stephlet
Absolument !
@Ufflecoat
Si tu te renseignes un peu, tu verras que le moteur n'est PAS le même ! La lubrification, par exemple, est différente ...
34Mayonnaise dans huile moteur F800R !!! Empty Re: Mayonnaise dans huile moteur F800R !!! Dim 20 Déc 2009 - 14:16
windie
windie
@ stephlet
Sauf qu'il y a 16 ans que je roule en motos et voitures neuves et que cela ne m'est jamais arrivé ...
TROLL OFF
Oula moi qui n'est jamais eu le moindre probleme sur mon
Fazer 600 avec 70000 bornes ça m'inquiète sérieux avant de me décider
pour mon achat scratch
windie
windie
Restons calme :wink: !
Ce serait à refaire, je le referais sans hésiter !
Le service est sans reproche (conforme à ce que l'on peut attendre d'une marque telle que celle-là) et la moto est excellente (châssis, moteur, arsouille, balade, usage quotidien, consommation, esthétique, etc ...) !
Elle a eu quelques soucis qui ont exigés le passage en concession (avec moto gratuite de remplacement (ce qui m'a permis d'en tester d'autres de la gamme pendant une journée)), mais jamais je n'ai été immobilisé sur la route.
Pour info, concernant cette foutue fuite de liquide de refroidissement, toutes les F800R sont rappelées pour changer le vase d'expansion à cause d'un défaut de conception du dit vase.
Les nouveaux modèles n'auront pas ce problème.
pour ma part le vase a etais changer lors de la reparation de ma belle suite à un accident de la route. ayant une jambe en vrac je pouvais pas conduire de moto ni de voiture mais le conytact avec la consse etait tres agreable et plus reconfortant que celui de mon assurance. bmw m'a même proposer une moto de remplacement lorsque je serais gueris( sa c'etait en novembre) aujourd'hui je suis presque gueris et j'ai recuperer ma belle flambant neuve et une jambe presque cicatrisée.
mais si je devais vendre mon fz6 pour le f800r je resigne car elle est merveilleuse avec une tenue de route nettement plus securisante que la yam (plus de bande de peur sur les bords de mon pneu arriere). hihihihihi
remy33
C'est quoi cette histoire de changement de vase??? J'ai été livré en décembre a la révision des 1000 le concess a laissé le niveau de liquide au mini ( livrée comme ca) en prétextant que de le remplir au max le ferais fuir . perso j'ai préférer faire l'appoint entre le mini et le maxi comme noté dans la notice.
rootnoil
Est ce que quelqu'un a reçu une quelconque lettre de rappel ?
Mathieu
remy33
Pas de rappel pour moi
salut
rien reçu a ce jour.....
le niveau est au mini et ça n'a plus l'air de fuire;mais c'est pas la solution.
j'attend la révision des 10000kms pour le signaler ainsi qu'un suintement au niveau de la pompe a eau (on dirait de l'huile).
a+
rootnoil
J'vais essayer de me renseigner chez mon cons ce week end...
remy33
thierry. a écrit:salut
a+
j'ai vu une F800r de démo avec la meme fuite
par ailleurs je me demande si il n'y aurait pas un joint entre le roulement de pompe à eau et la partie lubrifié par l'huile dans ce cas ca peu expliquer la mayo qui n'arriverais pas par fuite du joint de culasse en cas de probleme sur ce joint.
J'ai connu ca sur des moteurs audi et porsche 944
