K75 Demarre quand il veut
1K75 Demarre quand il veut  Empty K75 Demarre quand il veut Mer 8 Déc 2021 - 5:01
jpmar1
jpmar1
Salut a tous !
Quoi de pire qu une moto pas fiable ?
Mon K75 demarre un peu quand il veut !
Probleme survenu du jour au lendemain (et depuis qu il fait froid peut etre ?)
Moto ex-admin de 93 avec pas mal de borne je pense
Pression pompe a essence > 2.5 BAR
Injecteur crache et bougie humide >ok
Echange des 3 injecteurs au cas ou > OK
Etincelle aux 3 bougies qui sont presques neuves env 1000Km > OK
Test relais et les 2 boitiers > OK mais valeurs debimetre en dehors des plages de la RT ( mais meme valeurs quand elle demarre )
Compression assez faible > 8 6 8
Le start pilote n as pas d effet quand elle ne demarre pas
Qui a une idee pour la suite ?
Si il y a de l etincelle c est que les capteurs Hall fonctionne ?
Merci d avance
2K75 Demarre quand il veut  Empty Re: K75 Demarre quand il veut Mer 8 Déc 2021 - 7:39
mickie
mickie
Humidité et fils à bougie vieux de trente ans, un problème bien connu des K... ça n'est peut-être pas ça au vu des symptômes, mais c'est à vérifier dans le noir, capot des bougies retiré...
3K75 Demarre quand il veut  Empty Re: K75 Demarre quand il veut Mer 8 Déc 2021 - 8:09
jpmar1
jpmar1
Salut ,
Merci pour ta reponse , le probleme viendrait de mes fils de bougies ?
Tu peu preciser la manip a faire j ai pas tres bien compris .
J ai une belle etincelle niveau bougie !
