Outil dépose antiparasite bougie
+11
paraglandeur
Vert Olive
coyote.57
Gisli
arrmoo
15 participants
arrmoo
arrmoo
Salut la bande,
Avez-vous des astuces à retirer les antiparasites des bougies proprement et sans outil BMW ?
Avant je le faisais avec une pine multi prise, mais cela endommage un peu l'antiparasite.
Merci pour toute info, idée, lien ou autre lumière en la matière,
bonne route,
PS. idéalement un outil pour ma K75 et ma r850r, si possible :bien:
Bonjour, si ce sont des antiparasites comme sur les "vieux" K avec une "tirette" métallique, tu peux les protéger avec un chiffon/carton/bout de plastique :wink:
arrmoo
arrmoo
Merci Segafredo,
Effectivement pour la K ca peut s'arranger.
Par contre pour la R c'est plus coton ...
Comment sont-ils faits ? Un photo peut-être ?...
Je sait plus ou j’ai vu ca, mais ya un gars qui en fait avec une imprimante 3D , pour’3 fois’rien.
arrmoo
arrmoo
Effectivement,
J'ai vu un post passer concernant l'impression en 3D de l'outil d'extraction d'antiparasite.
Faudrait-il avoir les dimensions de l'engin?
C'est spécifique à ce point, pas moyen de fabriquer quelque chose d'équivalent ?
C'est vrai que sur les K, un bon clou plié et une pince font très bien l'affaire grace à la patte trouée soudée dessus.
Pour la R850R ça parrait plus compliqué:
Outil dépose antiparasite bougie Extracteur-de-fil-de-bougie-r8501100
arrmoo
arrmoo
Merci Pcedric,
Sinon, je viens de trouver l'outil d'extraction de bobine sur aliexpress à 5€.
On verra ce que ca va donner. Sinon, ca va être un bout de Rilsan et en avant !
Merci beaucoup les gars,
Gisli
Gisli
Je remplace la multi prise par une pince à becs fins.  :wink:
coyote.57
coyote.57
Hello
Serait ce cet outil ?
https://www.thingiverse.com/thing:3835470
Si oui le fichier STL est téléchargeable pour une impression 3D.
Le plus dur est de trouver celui qui est équipé d une imprimante 3D
arrmoo
arrmoo
Oui, coyote57
coyote.57 a écrit:Hello,Serait ce cet outil ?https://www.thingiverse.com/thing:3835470Si oui le fichier STL est téléchargeable pour une impression 3D.Le plus dur est de trouver celui qui est équipé d une imprimante 3D
J'ai une imprimante 3D. Si intéressé, la suite en MP.
Outil dépose antiparasite bougie Signat10
Gisli a écrit:Je remplace la multi prise par une pince à becs fins.  :wink:
Ce qu'il ne faut surtout pas faire
Gisli
Gisli
Jamais eu de problème et ce depuis des années.
Gisli a écrit:Jamais eu de problème et ce depuis des années.
Tu fais comme tu veux sur ta moto mais tu te souviendras un jour de cette discussion Smile
D'ailleurs, je me demande pourquoi tu viens ici si l'expérience des autres te laissent indifférent. :wink:
J'ai ça qui va très bien dans la trousse à outil :bien:
Extracteur
Vert Olive
Vert Olive
K'wet a écrit:J'ai ça qui va très bien dans la trousse à outil  :bien:
Extracteur
Merci Patrick :bien:
J'ai vu qu'il y avait également un modèle pour la R1100RT.
Extracteur
C'est intéressant: il est donné pour les 850/1150 double allumage mais illustré par un couvre-culasse de 1200... C'est donc que c'est interchangeable?
Extracteur
Aucune idée mais !! la différence entre les 2 modèles se résume par une découpe pratiquée sur l'avant de l'outil certainement pour le passage du fil de bougie (double allumage)
Double allumage
Outil dépose antiparasite bougie R115011
Simple allumage
Outil dépose antiparasite bougie R110010
paraglandeur
paraglandeur
Je l'ai dans la trousse à outils de ma 1150GS, mais franchement, je ne suis JAMAIS arrivé à extraire les antiparasites avec cet outil.
Sur ma GS, ce n'est qu'un système simple allumage, donc il n'y a pas de bobine crayon incorporée à l'antiparasite.
L'antiparasite est entièrement en caoutchouc et se déforme, sortant facilement de l'outil.
Cela explique pourquoi l'outil ne semble pas adapté dans mon cas.
C'est un outil fait pour sortir les bobines crayon des double allumage, il y a peu de chances qu'il aille aussi bien sur un anti-parasite de modèle à simple allumage et bobine séparée, ça serait un hasard plutôt qu'étudié pour...
Dr.X a écrit:C'est un outil fait pour sortir les bobines crayon des double allumage, il y a peu de chances qu'il aille aussi bien sur un anti-parasite de modèle à simple allumage et bobine séparée, ça serait un hasard plutôt qu'étudié pour...
bah, en ce qui me concerne ça fonctionne bien il suffit de bien positionner l'outil et de tirer dans l'axe confused
paraglandeur
paraglandeur
Tu organises des stages ? Je m'inscris :laughing: :laughing: :laughing:
Pourquoi pas !! Paiement par spécialités locales ( Ile de France s'abstenir, uniquement un tuto en ligne) :ptdr:
Même pas des rillettes de Cormeilles en Parisis ?
Outil dépose antiparasite bougie Bordea10
:ptdr:
Erick38160
Erick38160
C'est l'outil que j'ai d'origine dans lavtrousse a outil de ma 1100RT et il fonctionne tres bien
Piece nº 15 de la trousse a outil
https://www.realoem.com/bmw/fr/partgrp?id=0413-EUR---259T-BMW-R%201100%20RT%2096%20(0413,0418)&mg=71
Erick38160
Erick38160
Et on la met par l'avantvde l'antipatasiteOutil dépose antiparasite bougie Img_2017
Vert Olive
Vert Olive
Erick38160 a écrit:Et on la met par l'avantvde l'antipatasiteOutil dépose antiparasite bougie Img_2017
Merci pour cette précision et cette photo, Erick :bien:
32Outil dépose antiparasite bougie Empty Extracteur Wunderlich 14.11.22 10:10
TOTO 37700
TOTO 37700
Wunderlich vend cet extracteur en aluminium qui a l'air compatible avec la plupart des BMW.
C'est pas donné, mais cela a l'air de qualité.
Outil dépose antiparasite bougie Extrac10
https://www.wunderlich.de/shop/fr/wunderlich-extracteur-de-cosse-de-bougie-d-allumage-21560-000-1.html
tozaure
tozaure
c'est pour les doubles allumage. J'ai le meme probleme : ce type d'extracteur ne convient pas pour les simples allumage et je ne sais pas ou m'adresser pour trouver un modele d'extracteur d'antiparasite simple allumage.
Grogil
Grogil
Une multiprise et un chiffon… autrement tu as ÇA.
Grogil a écrit:… autrement tu as ÇA.
Ben c'est toujours le même! encore plus cher que le Wünderlich mais sans l'anodisation bleue ni la sérigraphie du W... j'avais payé le mien identique 10€ au UK, livré UK, avant le Brexit..
