Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
Impossible d'enlever le fil bougie coté bougie / Broute
Décédé - Bruno59940
Maxx
Maxx
Maxx
1 - Petite révision ce week-end, impossible d'enlever le fil de le bougie la plus à droite sur mon K100.
J'ai beau tirer dessus comme un âne, y a pas moyen ( le pied sur le moteur pour pas la prendre sur la g...., et avec une pince sur le cache bougie....)
Pourtant le cache en métal tourne, mais ne sort pas.
2 - Du coup j'ai changé 3 bougies sur 4, et très vite elle s'est mise à brouter à bas régime, surtout quand j'accélère. A haut régime elle tourne bien.
Une idée ?
Merci.
Maxx
http://www.supertooth.net
pour certains, j'ai été obligé de nouer fortement une cordelette et de tirer d'un coup sec, tu passes la cordelette à l'endroit ou est la bougie pas sur la partie perpendicullaire et commecela tu tires dans l'axe
Impossible d'enlever le fil bougie coté bougie / Broute Jura_218
Maxx
Maxx
Bonne idée, et si ça ne marche pas, je me pends avec la cordelette Smile
(je plaisante)
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
un trou est prévu pour y mettre un crochet que l'on
voit en bout d'antiparasite
Ya un soucis si il ne vient pas à la pince :face:
SEGAFREDO a écrit: Ya un soucis si il ne vient pas à la pince :face:
certains antiparasites sont parfois difficile à sortir
Je me rappelle d'un qui a fait un gros PLOP juste avant que je me retrouve assis par terre dans le garage la pince à la main !!!
ça m'est arrivé sur le k11 de Michphil, à force de tirer le capuchon est venu mais la porcelaine de la bougie n'a pas aimé No
il arrive que le fil qui fait office de ressort en bout de l'antiparasites soit oxydée (pour ne pas dire rouillé) et il bouge plus et bloque l'antiparasites.
Impossible d'enlever le fil bougie coté bougie / Broute Mousta10 Impossible d'enlever le fil bougie coté bougie / Broute Idf10Impossible d'enlever le fil bougie coté bougie / Broute Idf10
Du coup j'ai changé les fils HT et mis des antiparasites NGK qu'on peut retirer à la main :wink:
SEGAFREDO a écrit: Du coup j'ai changé les fils HT et mis des antiparasites NGK qu'on peut retirer à la main :wink:
Je voudrais faire cela aussi tu as trouvé ou tes fils et antiparasites?
Les fils dans n'importe quel magasin auto/moto, les capuchons je te trouve la référence dans 5 mn (j'espère avoir gardé une boite au moins!)
SEGAFREDO a écrit: les capuchons je te trouve la référence dans 5 mn (j'espère avoir gardé une boite au moins!)
elle doit être rangée avec le disque arrière............ :ptdr:
Patatoïde !!!!!!! :ptdr: :ptdr: :ptdr:
Bon voilà le binz ...
Impossible d'enlever le fil bougie coté bougie / Broute Mini_142860CIMG3649Impossible d'enlever le fil bougie coté bougie / Broute Mini_559877CIMG3650
La référence est à respecter absolument.
Merci j'ai plus qu'a.. :bien: , en fait l'autre fois j'avais pris des coup de jus en tenant un fil pour vérifier l'étincelle aux bougies, je me dis qu'ils sont surement plus bons..
Fils poreux peut-être ? confused Faut dire que quelques volts traînent là dedans !!!
Oui ça chatouille bien Smile
Pour vérifier ton étincelle tu as bien mis en contact ta bougie avec une masse ?
Non, j'imagine qu'il fallait le faire..
Ben voilà ... ne change pas tes fils... t'as pas "soulagé" les volts ... Ta bougie est à la masse quand elle est en place, quand tu testes tu dois la mettre en condition réelle ... :wink:
combi72
combi72
Tu aurais dû mettre l'autre main sur le cadre :ptdr:
:dehors:
Je dis ça mais j'ai donné aussi avec différents moteurs Rolling Eyes
http://combi72.free.fr
Bref j'étais à la masse.. le truc c'est que je me demandé comment cela pouvait fonctionner avec des fuites de courant pareil lorsque les fils se touchent entre eux lorsque tout est en place..
je passe régulièrement (environ 3 à 4 fois par an ) les fils à la graisse silicone, cela évite (un peu ) ce genre de déboires
