voila mon soucis,je suis en train de deposer tout le necessaire pour demonter ma bv et je butte sur une chose:il faut que je depose le support de batterie,j'ai deja enlever le bloc motronic,la batterie,le palonier des cables mais il reste toujours le bloc abs qui m'enpeche d'enlever le support en dessous. Est on obliger de le deposer(le bloc abs)?Il n'en parle pas dans la revue technique et pour cela il faut demonter les tuyaux qui sont dessus et donc desamorcer le circuit d'ou ma crainte,la purge au remontage est elle aisée ,faut il brancher un appareil de diagnostic afin de neutraliser les electrovannes du blocs abs?(comme sur certains abs automobile).J'attend vos avis eclairés avant de faire une boulette...
depose boite de vitesse =depose bloc abs?
2 Re: depose boite de vitesse =depose bloc abs? Sam 14 Sep 2013 - 23:35
Non, la boite se dépose en soulevant l'arrière, le support de batterie le bloc ABS et le motronic restent en place. Je ne sais pas quelle revue technique tu as mais ça doit pas être la bonne.
3 Re: depose boite de vitesse =depose bloc abs? Dim 15 Sep 2013 - 9:23
chris54
pourtant c'est la bonne,c'est le manuel bmw,c'est plutot moi qui supposait qu'il fallait enlever le support car il me semblait que pour soulever la partie ar du cadre,ca ne passait pas avec le support batterie en place.je vais donc essayer de le soulever avec tout en place,on verra.merci.
4 Re: depose boite de vitesse =depose bloc abs? Dim 15 Sep 2013 - 12:10
Panders
Attention, il y a deux vis qui bloquent la levée du cadre arrière, il faut bien regarder.
5 Re: depose boite de vitesse =depose bloc abs? Dim 15 Sep 2013 - 12:13
codebarre
Vas voir là, tu y trouveras des images qui vont peut etre t'aider.
Tu y vois déjà la bête sur la table d'opération.
https://www.youtube.com/watch?v=-PdVvxMwz_A
6 Re: depose boite de vitesse =depose bloc abs? Lun 16 Sep 2013 - 0:42
chris54
Merci les gars mais ca y est!!J'ai reussi a lever l'arriere de la moto.En fait,dans la revue ils disent d'enlever les 2 vis ar(vis alen) et de juste desserer les 2 de devant,ce que j'ai fait dans un premier temps....MAIS...Y'en a 4 a l'avant(ca ils disent pas.. )Faut enlever les 2 alen de l'avant et juste desserer les 2 ecrous,apres,no problems,ca leve tout seul.
sinon,ma boite est deposeée et c'est bien un roulement d'arbre primaire qui est en cause(jeu important) mais les cannelures de l'arbre(qui prennent dans le disque d'embrayage)sont nickelles! Ca au moins c'est un soulagement.
7 Re: depose boite de vitesse =depose bloc abs? Lun 16 Sep 2013 - 0:52
Tu vient juste de finir ?
8 Re: depose boite de vitesse =depose bloc abs? Lun 16 Sep 2013 - 0:58
chris54
non,j'ai rattaqué vers 15h(moto GP oblige! ) et j'ai fini vers 19 H et la je vais dormir(...un peu...)
9 Re: depose boite de vitesse =depose bloc abs? Lun 16 Sep 2013 - 1:01
Alors bonne nuitée
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » depose boite de vitesse =depose bloc abs?
