Nettoyage antiparasite câble de bougie
starcky
starcky
bonjour à tous, je relance une k1100 et les antiparasite des câbles de bougie sont très oxydés coté bougie..  mes petites brosses ou autre accessoire (dremel) n'y arrivent pas.. pensez vous que l'on peut les nettoyer dans un bain à ultrasons ?  merci à vous
Les ultrasons n'eliminent pas la corrosion. Au contraire...
Les câbles ont probablement l'âge de la moto. Comme c'est le genre d'article qui n'est pas éternel, la meilleure solution est de les remplacer. Attention il y a 5 kohms dans le capuchon côté bougie et 2 dans celui côté bobine.
Et pour les bougies, les meilleures sont celles avec une ogive inamovible, non résistives, et avec un écartement de 0.6 à 0.7 mm, comme préconisé par BMW. Le choix est très limité en dehors des Bosch X5DC....
