Le Deal du moment : -20%
399 €
ECHAPPEMENT dohc
1ECHAPPEMENT dohc Empty ECHAPPEMENT dohc Mar 28 Sep 2021 - 11:02
GT10
GT10
Depuis aout une nouvelle meule est venue tenir compagnie à l'ancienne au garage...
Jolie, dans sa robe finition rallye, elle fait un bruit flatteur au démarrage, apriori le moteur y est pour quelque chose (2012 dohc )
Sauf que après deux mois d'utilisation, ce bruit me saoule sur des longs trajets... Beaucoup plus bruyante qu'un GS modèle 2004 possédé dans le passé, et un GS1100 encore en ma possession ( à vendre d'ailleurs.. :wink: )
Bref j'ai donc cherché des infos, ( je n'étais pas le seul dans ce cas.. ) et je suis tombé ( mais je sais plus où Sad ) sur un gars qui a réglé le problème, en montant un silencieux de 2009 ( donc avant le dohc )
Avez vous des infos à ce sujet ?   Est-ce possible ?   faut-il repasser la moto à la valise ?   risques pour le moteur ?  etc...
Merci d'avance pour vos réponses. Avis aux possesseurs de ce modèle, j'ai encore une ou deux questions... Smile
2ECHAPPEMENT dohc Empty Re: ECHAPPEMENT dohc Mar 28 Sep 2021 - 22:31
je l'ai fait sur ma GS de 2010. il faut couper le tube d'entrée du pot de la DOHC et celui de la SOHC et souder celui de la DOHC sur le pot de la SOHC . l'idéal étant de remplacer aussi la valve par un tube inox
ECHAPPEMENT dohc Jura_218
3ECHAPPEMENT dohc Empty Re: ECHAPPEMENT dohc Mer 29 Sep 2021 - 11:36
GT10
GT10
Freddy29 a écrit:je l'ai fait   sur ma GS de 2010. il faut couper le  tube d'entrée du pot de la DOHC et celui de la SOHC et souder celui de la DOHC sur le pot de la SOHC . l'idéal étant de remplacer aussi  la valve par un tube inox
Bonjour Freddy, et merci pour cette première info,
Jusque là je comprends, prendre l'embout de l'un, et le souder sur l'autre ( à ce propos quel de mode soudure employer ? ) j'ai un mig premier prix.. Et je "colle" plus qu'autre chose... Embarassed
Pour l'alignement, et la patte au milieu du silencieux, tu n'as pas eu de problèmes de déport ? ( quelle année le silencieux que tu as monté ? )
Là où je ne comprends pas trop, c'est l'histoire de valve ( pas encore démonté, pas envie d'abimer mon nouveau jouet )
Par exemple, qu'est ce que sont les 2 "câbles" qui sont vissés via un boitier sur la jonction pot/silencieux ?
Existe t-il un genre de tuto ?  Question  ou une photo de détail de ta bécane ? Rolling Eyes
4ECHAPPEMENT dohc Empty Re: ECHAPPEMENT dohc Mer 29 Sep 2021 - 11:42
un mig c'est bien , mais il faut bien souder
pour l'alignement , tu fait un montage à blanc et tu fais des marques
j'ai mis un de 2009
la valve est juste avant le pot , c'est la ou arrive les 2 câbles dont tu parles , il faut la virer , cacher le connecteur électrique et remplacer la valve pour un tube inox (christophe03 en fabrique, contacte le par MP)
5ECHAPPEMENT dohc Empty Re: ECHAPPEMENT dohc Mer 29 Sep 2021 - 18:28
GT10
GT10
Merci pour ces précisions, je vais retourner voir sur ma moto comment se présente le truc.
Du coup une fois enlevé la valve, il reste les deux fils, qu'il faut isoler, et cacher quelque part ?
Pour christophe03   Comment fait-on pour joindre un membre, ou le retrouver sur le forum ? Rolling Eyes
désolé.. J'ai cherché dans la FAQ, mais j'ai pas trouvé Sad Sad
6ECHAPPEMENT dohc Empty Re: ECHAPPEMENT dohc Mer 29 Sep 2021 - 19:58
Je trouve un christopheh03, est-ce lui ??? confused
7ECHAPPEMENT dohc Empty Re: ECHAPPEMENT dohc Mer 29 Sep 2021 - 22:55
oui c'est Christopheh03 : clique sur le lien ci après et fais lui un Mp
https://bmist.forumpro.fr/u14572
tu enléves la valve ainsi que le boitier de commande qui est près du démarreur , dépose le tout sans dérègler les câbles acier.
il te resteras le fil électrique à planquer après l'avoir isolé le connecteur
8ECHAPPEMENT dohc Empty Re: ECHAPPEMENT dohc Mer 29 Sep 2021 - 23:27
brunok1
brunok1
Plutôt que couper et ressouder j'ai préféré faire un manchon qui se met à la place de la valve pour monter le nouveau pot.  Le manchon de Temersit ne remplace que la valve pour un pot d'origine.
9ECHAPPEMENT dohc Empty Re: ECHAPPEMENT dohc Mer 29 Sep 2021 - 23:51
tu as les côtes de ce manchon ?
10ECHAPPEMENT dohc Empty Re: ECHAPPEMENT dohc Jeu 30 Sep 2021 - 3:12
brunok1
brunok1
Freddy29 a écrit:tu as les côtes de ce manchon ?
😔 Je ne les ai pas gardées.
