Coffret dresseur d’élite ETB ...
56.90 €
Vidange moteur R1200GS DOHC
1Vidange moteur R1200GS DOHC Empty Vidange moteur R1200GS DOHC Ven 15 Mai 2020 - 19:10
Je viens de faire la vidange moteur , j'ai roulé 15 à 20 mn environ pour avoir le moteur chaud
J'ai vidangé l'huile en enlevant le bouchon de vidange et en enlevant le filtre, j'ai laissé couler toute le nuit.
le lendemain matin j'ai remis le bouchon , un filtre neuf et j'ai remis 3.5 L d'huile , je suis allé rouler 1 heure, j'ai mis la moto sur la centrale, attendu 15 mn environ que l'huile redescende , le niveau était en haut du hublot.
Conclusion, ne pas mettre 4L d'huile comme préconisé dans le manuel
Vidange moteur R1200GS DOHC Jura_218
2Vidange moteur R1200GS DOHC Empty Re: Vidange moteur R1200GS DOHC Ven 15 Mai 2020 - 20:02
TiBi46
TiBi46
On nous aurait menti ? hein Embarassed claport
3Vidange moteur R1200GS DOHC Empty Re: Vidange moteur R1200GS DOHC Sam 16 Mai 2020 - 10:08
disco daidy
disco daidy
Freddy29 a écrit:Je viens de faire la vidange moteur , j'ai roulé 15 à 20 mn environ pour avoir le moteur chaud
je fais quasi idem, par contre j'ai une SOHC et je mets au total 3.75 L d'huile, et je suis pratiquement en haut de l'oeilleton.
elle bouffe l'huile jusqu'à se stabiliser au 3/4. je pense que les 0.25 de + ne servent à rien!
sur des motos administratives les mécanos mettent 3.5L suite à fuite d'huile sur le joint spy arrière de vilebrequin!!
4Vidange moteur R1200GS DOHC Empty Re: Vidange moteur R1200GS DOHC Sam 16 Mai 2020 - 10:48
ça confirme mon test :bien:
5Vidange moteur R1200GS DOHC Empty Re: Vidange moteur R1200GS DOHC Mar 23 Mar 2021 - 20:56
yabus
yabus
pareil dans l'huile est en haut de l 'œilleton il redescend au trois quart et ne bouge plus après
6Vidange moteur R1200GS DOHC Empty Re: Vidange moteur R1200GS DOHC Mer 24 Mar 2021 - 10:27
Gisli
Gisli
Sur certains modèles, le niveau correct était les 3/4 ou le centre de l'oeilleton.
7Vidange moteur R1200GS DOHC Empty Re: Vidange moteur R1200GS DOHC Mer 24 Mar 2021 - 20:56
yabus
yabus
je vais voir avec ce nouveau moteur si cela fait la même chose
