"Cran" au démarrage
1"Cran" au démarrage  Empty "Cran" au démarrage Mar 24 Aoû 2021 - 16:38
Jean-Marc
Jean-Marc
Je sais pas comment expliquer ce qui arrive.
Parfois, lorsque je suis en première au démarrage je sens comme un "cran" dans la transmission, un peu comme quelque chose qui se met en place...
Ça ne le fait pas tout le temps et c'est indépendant de la charge embarquée ou bien de la présence d'une forte côte.
Vous en pensez quoi?
2"Cran" au démarrage  Empty Re: "Cran" au démarrage Mar 24 Aoû 2021 - 16:43
Ca peut être plein de choses, le "crac", mais en vrac, parmi les causes les plus fréquentes:
- casse du rocher de l'amortisseur de couple sur l'arbre de transmission
- casse du rocher de l'amortisseur de couple sur l'arbre primaire de boite
- case d'une dent sur la couronne ou le pignon d'attaque du couple conique
- délogement de la rondelle de calage axial du vilebrequin
- roulement HS dans le couple conique ou la boîte.
- joint de cardan en soins palliatifs.
Une inspection de l'huile après vidange pourrait déjà te renseigner en fonction de la présence ou non de paillettes, voire de morceaux de métal.
3"Cran" au démarrage  Empty Re: "Cran" au démarrage Mer 25 Aoû 2021 - 7:13
Jean-Marc
Jean-Marc
Vidanges et inspections faites il y a 2000 km environ et RAS
