oui, mais on compte a partir d'ou ? si je remets l'aiguille par le dessous du boisseau, a partir d'ou on compte les cran ? le premier cran, c'est celui tout en haut, ou tout en bas, quand on tient l'aiguille pointée vers le bas ?
aiguille boisseau carbu bing au troisieme cran
2 Re: aiguille boisseau carbu bing au troisieme cran Mer 7 Mai 2008 - 14:04
Je dirais qu'on compte les crans à partir d'en haut.
3 Re: aiguille boisseau carbu bing au troisieme cran Mer 7 Mai 2008 - 14:07
En principe on compte à partir du haut.
Tu regardes la couleur de la bougie après essais de + km, si centre blanc : trop pauvre donc remonter l'aiguille, si trop marron : trop riche : descendre l'aiguille. Idéalment ce doit être couleur café au lait (avec bougie de bon indice)
4 Re: aiguille boisseau carbu bing au troisieme cran Ven 6 Fév 2009 - 6:40
bendicott
je déterre ce vieux post, mais je vais nettoyer mes carbus ce week end.
Je ne sais plus s'il y a 3 ou 4 crans, mais le but du jeu est de mettre l'aiguille sur le cran du milieu, et d'après capitaine, rouler quelques kms et voir la couleur de la bougie.
Mais la couleur de la bougie n'est pas déterminée par la visse richesse ?
En fait, je n'arrive pas a voir dans quel cas il faut monter ou descendre l'aiguille. Si malgré les réglages de la richesse la bougie est toujours marron par exemple ?
5 Re: aiguille boisseau carbu bing au troisieme cran Ven 6 Fév 2009 - 9:37
La vis de richesse sert principalement quand le moteur tourne au ralenti. Dès que le moteur monte en régime, la richesse est déterminée par la levée d'aiguille dans le puits.
Le principe du réglage est: si la carburation est trop riche, tu descends l'aiguille, si elle est trop pauvre, tu la montes.
Mais avant ça, assure-toi que ton allumage est bien réglé, que tes gicleurs sont propres, que le niveau de cuve est bon (m'étonnerait que ça se dérègle tout seul si t'as pas touché), que rien ne fuit, que tes membranes sont en bon état...
6 Re: aiguille boisseau carbu bing au troisieme cran Ven 6 Fév 2009 - 10:00
comme le dit notre ami Flatozor , la vis de richesse n'agit qu'au ralenti.
par contre l'aiguille elle agit sur le passage de l'essence qu'a mi -ouverture du boiseau , donc en reprise ou a mi gaz.
gaz en grand c'est le gicleur principal qui détermine la bonne carburation.
attention , avec le temps et les kilometrages élevés de nos mamies , ces pieces s'usent , le passage incessant des gaz essence et air finissent par user ces pieces, donc en cas de changement d'aiguilles par exemple , changez le puit également.
mais une régle d'or , avant de toucher a la carburation , soyez sur que votre allumage et vos membranes soient au top.
7 Re: aiguille boisseau carbu bing au troisieme cran Ven 6 Fév 2009 - 12:57
bendicott
c'est plus clair maintenant... je vais les mettre sur le cran du milieu pour le réglage. J'ai un jeu d'aiguille de rechange, je vais voir lesquels sont les moins usées.
8 Re: aiguille boisseau carbu bing au troisieme cran Mer 11 Fév 2009 - 18:34
J'ai cherché un moment coment remonter ou descendre ces p... d'aiguilles : il faut tourner un quart de tour puis pousser ou tirer, car elles ont lisses sur une partie et crantées sur l'autre !
Par contre pour les changer ... mystère ?
9 Re: aiguille boisseau carbu bing au troisieme cran Jeu 12 Fév 2009 - 11:06
arnaud13
gaffe, ca pete comme du verre !!!! perso j'en ai cassé une la derniere fois. il faut bien tourner d'un quart de tour, mais quand elles sont collées .... bonjour !
il y a bien trois encoches.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » aiguille boisseau carbu bing au troisieme cran
