-28%
279.99 € 390.99 €
Demarrage
1Demarrage Empty Demarrage Ven 8 Mai 2020 - 20:20
danysm
Je prête ma 1150 gs à un copain dans le but de lui vendre ; il s'arrête, veut repartir : démarreur ouek ouek, en rade !
Câbles sur une bagnole : ouek ouek
Bougies : étincelles
Démontage des charbons d' alternateur : impeccable.
Qui a une idée ?
Amicalement.
Dany
2Demarrage Empty Re: Demarrage Ven 8 Mai 2020 - 20:24
les câbles, il faut qu'ils soient de bonne qualité, avec des pinces puissantes
rechrge la batterie , vérifie le serrage des cosses
Demarrage Jura_218
3Demarrage Empty Re: Demarrage Ven 22 Mai 2020 - 19:47
danysm
Dans les problèmes évoqués dans le forum, j' entend souvent parler des capteurs effet hall; y a un moyen de tester le bintz sans changer bêtement ?
Dany
4Demarrage Empty Re: Demarrage Ven 22 Mai 2020 - 19:57
sur un R1150 , il y a une platine qui comporte 2 capteurs à effet hall , un sert a l'allumage , l'autre à donner le PMH , point moteur haut.
est ce que tu as des étincelles aux bougies ? ,
Demarrage Jura_218
5Demarrage Empty Re: Demarrage Ven 22 Mai 2020 - 20:43
danysm
Merci pour ta réponse rapide, non y a pas d' étincelles ni gauche ni droite.
6Demarrage Empty Re: Demarrage Ven 22 Mai 2020 - 20:54
voci un pdf sur le capteur d'une R1100RT c'est le même capteur que la tienne , seule le connecteur peut différer
http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/wa_files/12-60_20Capteur_20Effet_20Hall_20HS_20R1100RT.pdf
Demarrage Jura_218
7Demarrage Empty Re: Demarrage Ven 22 Mai 2020 - 21:09
danysm
Merci Freddy j' essaie ça demain
8Demarrage Empty Re: Demarrage Lun 25 Mai 2020 - 18:47
danysm
Oui mais non, j' arrive pas à passer les fiches de mon testeur dans la connexion branchée.
Dany
