Le Deal du moment : -45%
339 €
pas de voyant neutre
Nikolao
1pas de voyant neutre Empty pas de voyant neutre Mer 28 Juil 2021 - 14:40
Nikolao
Nikolao
Bonjour tout le monde, un autre casse-tête :
sur une K100, pas de voyant neutre, la moto ne démarre pas.
Constats :
les deux veilleuses sont grillées
les fusibles sont ok
le premier fusible grille quand on débraye
Actions déjà faites :
Changement de tableau de bord
shuntage du capteur de rapport engagé
changement des relais (sauf celui du démarreur)
test du comodo
Rien n'y fait.
une idée ?
Merci, Nicolas
2pas de voyant neutre Empty Re: pas de voyant neutre Mer 28 Juil 2021 - 14:47
tu n'aurais pas inversé la prise du capteur de vitesse engagées et celle du réservoir ?
pas de voyant neutre Jura_218
3pas de voyant neutre Empty Re: pas de voyant neutre Mer 28 Juil 2021 - 14:49
Nikolao
Nikolao
merci de l'idée, mais non, elles sont à leur place.
4pas de voyant neutre Empty Re: pas de voyant neutre Mer 28 Juil 2021 - 16:12
tu as fait des travaux juste avant ton problème ?
5pas de voyant neutre Empty Re: pas de voyant neutre Mer 28 Juil 2021 - 16:34
La question du post ne trouverait-elle pas son explication là dedans ? ► "shuntage du capteur de rapport engagé"
6pas de voyant neutre Empty Re: pas de voyant neutre Mer 28 Juil 2021 - 17:23
possible reste à savoir ce qu'il entend par "shuntage"
7pas de voyant neutre Empty Re: pas de voyant neutre Mer 28 Juil 2021 - 17:43
Nikolao
Nikolao
comme travaux : changé le manomètre d'essence.
shuntage : oui, j'ai suivi les postes, raccordé les 4 bornes, rien. j'ai aussi connecté un autre capteur, qui fonctionne très bien, indique le 0 comme le précédent capteur, mais pas de lumière verte.
8pas de voyant neutre Empty Re: pas de voyant neutre Mer 28 Juil 2021 - 17:54
si tu as raccordé les 4 fils sur la prise du capteur, et que le voyant vert ne s'allume pas , c'est ton ampoule qui doit être HS.
C'est le compteur d'origine ?
9pas de voyant neutre Empty Re: pas de voyant neutre Mer 28 Juil 2021 - 18:01
Nikolao
Nikolao
effectivement, j'ai fait ça, ça ne s'allume pas. L'ampoule n'est pas grillée car elle s'allume sur une autre moto quand je le branche.
10pas de voyant neutre Empty Re: pas de voyant neutre Mer 28 Juil 2021 - 18:03
Nikolao
Nikolao
Freddy29 a écrit:si tu as raccordé les 4 fils sur la prise du capteur, et que le voyant vert ne s'allume pas , c'est ton ampoule qui doit être HS.
oui compteur d'origine, et d'autre part, je suppose que même l'ampoule HS, je pourrai démarrer ? là je démarre en connectant les deux bornes du relais de démarreur, pas pratique...
11pas de voyant neutre Empty Re: pas de voyant neutre Mer 28 Juil 2021 - 18:22
► Actions déjà faites :
Changement de tableau de bord ... silent
12pas de voyant neutre Empty Re: pas de voyant neutre Mer 28 Juil 2021 - 18:28
voici le schéma électrique du k100, ( fait par K100beemer)
http://www.kforum-tech.com/Downloads/electrical/diagrams/interactive_diagrams.htm
13pas de voyant neutre Empty Re: pas de voyant neutre Jeu 29 Juil 2021 - 0:31
Nikolao
Nikolao
merci, je connaissais le lien, je vais continuer d'étudier le schéma électrique
14pas de voyant neutre Empty Re: pas de voyant neutre Jeu 29 Juil 2021 - 8:56
regarde déjà pourquoi le fusible saute lorsque tu débrayes
15pas de voyant neutre Empty Re: pas de voyant neutre Jeu 29 Juil 2021 - 9:05
Nikolao
Nikolao
bah aucune idée pourquoi ça fait ça... je débraye, chute de tension et clac...
16pas de voyant neutre Empty Re: pas de voyant neutre Jeu 29 Juil 2021 - 9:29
avec ton problème de pompe (voir ici https://bmist.forumpro.fr/t133317-k75-qui-ne-demarre-que-pompe-debranchee ), essaie de résoudre les problème un à un , d'abord le problème du fusible qui saute quand tu débrayes (clutch switch sur le diagramme)
17pas de voyant neutre Empty Re: pas de voyant neutre Ven 30 Juil 2021 - 10:51
Nikolao
Nikolao
oui, mais ce n'est pas la même moto. J'ai deux casse-têtes sur deux machines différentes.
ok pour le problème de fusible qui saute au débrayage, est-ce que c'est lié à mon souci de démarrage ?
18pas de voyant neutre Empty Re: pas de voyant neutre Sam 31 Juil 2021 - 0:06
oui puisqu'il va au fusible 1 qui alimente aussi le relais de de pompe (fuel injection relay)
19pas de voyant neutre Empty Re: pas de voyant neutre Sam 31 Juil 2021 - 3:28
... En fait, c'est le commodo droit qui envoi du 12 volts tout en alimentant la bobine du relais de pompe avant de passer par le fusible.
Ce fusible n°1 alimente (entre autres) les différents contacteurs de stop et d'embrayage qui, lui, repasse par le commodo droit pour rejoindre l'arrivée du voyant de point mort qui permet d'alimenter le relais de démarrage, en pressant sur le bouton poussoir !
Sur le lien de Freddy, en cliquant sur "starter" on peut voir le cheminement (complexe) du circuit de démarrage et tous les équipements qui sont en fonction.
Je pense que ce sont ces éléments qu'il faut examiner pour savoir si l'un d'eux n'a pas un bug ou une défaillance !
Soit, le contacteur d'embrayage, le commodo droit, le relais de démarreur, le relais de délestage, le boîtier d'allumage ou le relais d'injection !
Il faut dire aussi que l'on examine ce faisceau sur un des premiers modèles de K100.
Celui du K75 a connu d'autres versions de faisceaux et l'on est peut être à coté de la plaque ou d'un détail ! confused
Notre ami J-Jacques (batisse) est très fort dans ce domaine de recherche !  :siffle:
20pas de voyant neutre Empty Re: pas de voyant neutre Sam 31 Juil 2021 - 9:02
Puisque le fusible ne fond que lorsqu'on débraye, le court circuit ne peut être qu'après le levier d'embrayage. On ne part donc que d'un seul fil à suivre: le vert/noir qui va du levier d'embrayage au connecteur du commodo droit.
Ce qui me chagrine, c'est qu'au niveau du connecteur de commodo droit ce fil vert/noir est relié à un autre fil vert/noir, qui vient du circuit du voyant de point mort. Et si l'un ou l'autre de ces fils vert/noir est à la masse le circuit de sortie "voyant de point mort" est lui aussi à la masse. Il faut espérer que l'électronique de ce circuit s'auto protège contre les courts circuits. Sinon l'absence de loupiote sentirait mauvais pour le circuit électronique en question...
Pour commencer, débranche le compteur ainsi que le connecteur de commodo droit et teste la continuité entre lui (fils vert/noir) et la masse. Si tu en as d'avance, tu peux aussi tester cette continuité à l'aide d'un fusible, en mettant le contact et en débrayant  :laughing:
Si les fils vert/noir sont à la masse avec le compteur et le connecteur de commodo débranchés, la piste se resserre... Restera à trouver lequel des deux fils vert/noir est à la masse.
Sinon il faudra chercher après le connecteur de commodo droit et là on s'en va vers d'autres sources de soucis. Une chose à la fois, commençons par le simple...
21pas de voyant neutre Empty Re: pas de voyant neutre Dim 1 Aoû 2021 - 8:23
Nikolao
Nikolao
merci, très intéressant, je regarde ça dans 8/10 jours, je vous tiendrai au courant.
Nicolas
22pas de voyant neutre Empty Re: pas de voyant neutre Dim 22 Aoû 2021 - 12:45
Nikolao
Nikolao
bonjour,
j'ai de nouveau la moto entre les mains.
compteur débranché, comodo débranché, il n'y a pas de continuité entre la masse et le double fil vert/noir qui est sur la prise du comodo et la masse.
J'ai changé le boitier d'allumage, démonté et brossé les masses (celle du cadre et celle en dessous de la boite), rien n'y fait.
Merci pour la suite des investigations et vos conseils.
Nicolas
23pas de voyant neutre Empty Re: pas de voyant neutre Dim 22 Aoû 2021 - 13:04
Nikolao
Nikolao
en suivant le tuto "K100 dépanner l'injection électronique", voici ce que ça donne :
la borne 6 du boitier d'allumage est bien reliée au bouton de démarreur (fil noir jaune)
la borne 86 du bouton de démarreur est bien reliée au relais de démarreur.
Ces deux continuités sont donc ok.
ça aidera peut être à faire avancer les choses.
Merci, Nicolas
24pas de voyant neutre Empty Re: pas de voyant neutre Dim 22 Aoû 2021 - 20:39
Nikolao
Nikolao
re l'équipe,
rebondissement : le cable du comodo a fondu, au niveau du té de fourche, à l'endroit de la butée de direction, la moitié des fils n'ont plus de gaine, tout est devenu chamalow...
c'est peut être l'origine du problème, le câble devait toucher à cet endroit et moi en tripotant le faisceau, j'ai accentué le court circuit.
25pas de voyant neutre Empty Re: pas de voyant neutre Dim 22 Aoû 2021 - 22:14
Il serait plus sir de changer le faisceau. Vois avec Bello2a il doit avoir çà
26pas de voyant neutre Empty Re: pas de voyant neutre Lun 23 Aoû 2021 - 8:15
Nikolao
Nikolao
oui, c'est à réfléchir... merci
27pas de voyant neutre Empty Re: pas de voyant neutre Lun 23 Aoû 2021 - 9:34
Marc 67
Marc 67
On peu tranquillement remplacer les fils endommagé sans changer tout le faisceau ...
il faut tout de fois veiller à bien isoler et bien garder une souplesse dans la longueur des fils .
..M..
28pas de voyant neutre Empty Re: pas de voyant neutre Mar 24 Aoû 2021 - 1:13
Nikolao a écrit:oui, c'est à réfléchir... merci
... On peut laisser penser que c'est tout réfléchi, Nico ! :laughing: ... :wink:
29pas de voyant neutre Empty Re: pas de voyant neutre Mar 31 Aoû 2021 - 7:40
Nikolao
Nikolao
comodo remplacé, et un autre endroit avait fondu, le petit faisceau qui alimente l'allume cigare et les mano.
tout est en ordre, merci pour votre aide, merci jean loup pour les pièces.
