Soucis voyant de neutre?
1 Soucis voyant de neutre? le Mer 17 Mai 2017 - 20:49
Zitoune57
Salut la troupe,
Cela fait plusieurs fois qu'il m'arrive un truc bizarre sur ma R1100rs:
Je roule, balade, plus ou moins nerveuse....et lorsque je m’arrête, à un feu ou pour me garer, je me mets au neutre évidement. L'indicateur de rapport engagé indique bien 0, mais le voyant neutre ne s'allume pas. C'est embêtant pour redémarrer car s'il est éteins, et bien on ne peut pas lancer le moteur! Il s'allume finalement mais c'est pas immédiat. Je sens qu'un de ces 4 il ne va plus s'allumer et que bien sur ce sera loin de chez moi, un soir de pluie....Crying or Very sad
Ou est ce contacteur de neutre?
Merci. :bien:
2 Re: Soucis voyant de neutre? le Mer 17 Mai 2017 - 21:02
nicaux76
Un problème de contact ?
3 Re: Soucis voyant de neutre? le Mer 17 Mai 2017 - 21:21
zinzin01
il y a des sujets qui parle de ce soucis,regarde un peut plus loin dans la meme rubrique http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0413-EUR-04-2001-259T-BMW-R_1100_RT_96_0413,0418_&diagId=23_0285 pièce no 18
4 Re: Soucis voyant de neutre? le Mer 17 Mai 2017 - 21:33
zinzin01
5 Re: Soucis voyant de neutre? le Mer 17 Mai 2017 - 23:16
Zitoune57
Ok....facile donc! je vais fouiner par là.
Merci.
6 Re: Soucis voyant de neutre? le Jeu 18 Mai 2017 - 13:11
Zitoune57
Je ne sais pas si c'est lié, mais hier au retour de ma balade, j'avais un drôle de ressenti dans la poignée d'embrayage. Je mettais ça sur le fait d'avoir chaud dans les gants et les mains moites. Et puis ce matin, je regarde, inspecte et crac! RIP le câble d’embrayage!
7 Re: Soucis voyant de neutre? le Jeu 18 Mai 2017 - 14:08
Erick38160
quel rapport avec le voyant de neutre?
8 Re: Soucis voyant de neutre? le Jeu 1 Juin 2017 - 13:17
Zitoune57
Bon et bien voilà, câble d'embrayage changé. Mais surtout, sécurité d'embrayage changée, ce petit contacteur derrière la poignée. Il ne fonctionnait plus.
Maintenant GAZZZZZ..... Surprised
