-50%
69.99 € 139.99 €
couples serrage pour une vidange moteur
1couples serrage pour une vidange moteur Empty couples serrage pour une vidange moteur Mar 6 Juil 2021 - 11:21
Chris38380
Chris38380
je dois effectuer la vidange moteur de ma K16GT.
Je cherche le couple de serrage du bouchon de vidange externe et celui interne ainsi que le couple du filtre á huile.
Si en passant quelqu'un peu me transmettre la doc technique de cette moto ca serait top!
Merci pour votre aide et belle journée
Chris
J'ai trouvé la réponse!
11Nm pour le bouchon interne
28Nm pour le bouchon externe
11Nm pour le filtre
Visiblement c'est comme d'habitude : on serre ce qu'il faut, juste assez pour que ça ne fuie pas, et pas trop non plus parce que ce n'est pas utile, au contraire. Donc la clé dynamo n'est pas indispensable, je dirais. :wink:
Chris38380
Chris38380
ledany a écrit:Visiblement c'est comme d'habitude : on serre ce qu'il faut, juste assez pour que ça ne fuie pas, et pas trop non plus parce que ce n'est pas utile, au contraire. Donc la clé dynamo n'est pas indispensable, je dirais. :wink:
La clé dynamo c'est pour moi un des outils les plus impoortant en mécanique. La répétition des serrages finissent par abimer les filtages car la plupart des gens sert trop fort!
Je le constate chaque fois que je démonte quelque chose sur un véhicule.
POur le filtre a huile, on peut s'en passer, mais pour le reste je reste certain que c'est le meilleur montage.
Chris38380 a écrit:Bonjour,Si en passant quelqu'un peu me transmettre la doc technique de cette moto ca serait top!
La suite en MP.
couples serrage pour une vidange moteur Signat10
