Gisli a écrit:Ce tableau résume les couples de serrage pour les "boxer". Peut-être que plusieurs changent très légèrement mais comme tu dis, au final ...
Dans bien d'ateliers, certains boulons ou écrous n'ont pas du voir souvent une clé dynamométrique.
Merci encore à toi car c'est pas un écart de 1 à 2 Nm qui va changer grand chose
Oui, comme tu dis pour les clés Dynamo. En avoir ça évite parfois de foirer des boulons ou écrous ou d'avoir des fuites si on a la main trop légère. Ne me demande pas comment je sais...
Pour le bras oscillant et le carter de couple conique, là les couples de serrage sont assez différents entre ton tableau et le manuel de la 80 G/S.
