Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Fourche R1100RT très dure
Eole80
gpz1000rx
marcok
1Fourche R1100RT très dure Empty Fourche R1100RT très dure Ven 25 Juin 2021 - 22:50
Djy!
Djy!
Bonjour à tous !
J'ai un souci avec la fourche de ma R1100RT.
Je vous explique en espérant que quelqu'un aura déjà eu le problème et saura m'expliquer quoi faire.
Je me suis rendu compte que ma fourche fuyait et qu'elle était dure. J'ai donc changé les joints spis et l'huile et remonté en changeant également les 2 petits joints toriques sur les 2 petites vis de ventilation et en revissant les 2 petites vis de ventilation avec le trou latéral à découvert juste au dessus du cache poussière. J'ai lu les sujets sur la ventilation de la fourche donc légère pression dans les tubes. Mais quand j'enlève la moto de la béquille centrale, la fourche s'enfonce de 5 cm et elle est toujours dure. Rien n'est changé sauf que je n'ai plus de fuite. Malgré la pression dans les tubes, la fourche s'affaisse et est dure ... J'ai beau tirer sur le guidon et le secouer, rien à faire, la fourche est dure et n'amortit rien. Avez vous déjà eu un cas comme ça ? J'ai bien observé l'amortisseur et le ressort n'est pas cassé. Est ce que ce serait quand même lui qui serait HS ? Un ressort peut se tasser ? Ou c'est l'amortisseur qui est HS et se bloque ??? Je ne sais plus quoi penser. J'espère que quelqu'un parmi vous a déjà eu le problème et saura me dire comment il a réglé ça. Merci d'avance de votre aide. RTistement ! Djy!
(Ma 1100RT est de 1999 et à 111000 km)
2Fourche R1100RT très dure Empty Re: Fourche R1100RT très dure Ven 25 Juin 2021 - 23:01
Je ne voudrais pas dire d'ânerie mais sur le système Télélever les bras de la fourche n'ont qu'une fonction de guide l'amortissement étant réalisé par le mono amortisseur.
Il serait donc probable que ton problème vienne de l'amortisseur dans la mesure où les tubes coulissent normalement dans leur fourreau
3Fourche R1100RT très dure Empty Fourche R1100RT très dure Ven 25 Juin 2021 - 23:13
Djy!
Djy!
Donc tu me conseilles de déposer l'amortisseur et de contrôler le bon coulissement de la fourche et l'état de l'amortisseur ? Le coulissement de la fourche, pas de souci, mais comment contrôler le bon fonctionnement de l'amortisseur ???
4Fourche R1100RT très dure Empty Re: Fourche R1100RT très dure Ven 25 Juin 2021 - 23:20
Oui c'est ce que je ferais, pour l'amortisseur pas simple de le contrôler mais au moins s'assurer que la tige ne soit pas grasse. Fait gaffe en enievant l'amortisseur que la bécane ne plonge pas sur l'avant :wink:
Il est d'origine ?
5Fourche R1100RT très dure Empty Fourche R1100RT très dure Ven 25 Juin 2021 - 23:46
Djy!
Djy!
Oui, sur la béquille centrale et je sangle la roue arrière à la table élévatrice pour être tranquille.
Sinon, visuellement sans avoir déposer l'amortisseur, je n'ai pas remarqué qu'il soit gras ou huileux. La tige est sèche "normal".
6Fourche R1100RT très dure Empty Fourche R1100RT très dure Ven 25 Juin 2021 - 23:51
Djy!
Djy!
Il y a des chances qu'il soit d'origine mais je n'ai pas l'historique pour être sûr. Je l'ai depuis un peu moins de deux ans. Je le dépose dès demain pour voir ce que je trouve.
7Fourche R1100RT très dure Empty Re: Fourche R1100RT très dure Sam 26 Juin 2021 - 0:02
marcok
marcok
Salut
c'est normal ,tout ce que tu dis là , tu devrais rouler et tu verras que ta fourche fonctionne très bien Smile
avant c'etait aussi dur à l'arrêt , mais tu n'y as jamais prêté attention
vas rouler et dis nous
j'ai posé la même question ,il y a quelques années pour mon 1100 GS
8Fourche R1100RT très dure Empty Fourche R1100RT très dure Sam 26 Juin 2021 - 0:13
Djy!
Djy!
Salut !
J'ai déjà fait un essai sur route et je sens très bien l'amortisseur AR qui fait son boulot et la fourche qui n'amortit rien du tout, voir qui tape ...
9Fourche R1100RT très dure Empty Re: Fourche R1100RT très dure Sam 26 Juin 2021 - 0:23
marcok
marcok
Ok , et bien ton amorto est mort a mon avis Shocked
et donc tes spis se sont mis a fuir car tout était "en bas"
10Fourche R1100RT très dure Empty Re: Fourche R1100RT très dure Sam 26 Juin 2021 - 8:44
La géométrie de ce système de suspension est pourtant d'une efficacité remarquable.
Si tu sens que la fourche "tape" selon ta propre expression, effectivement, il y à fort à parier pour
que l'amortisseur soit HS, vérifie en même temps l'état de la rotule qui est relie les 2 tubes plongeurs.
Ces amortisseurs sont reconditionnables ici par exemple:
http://www.suspensions-sport.com/
11Fourche R1100RT très dure Empty Fourche R1100RT très dure Sam 26 Juin 2021 - 14:58
Djy!
Djy!
Salut à tous !
J'ai déposé l'amortisseur AV. Il n'a pas de fuite. La tige chromée est "belle". J'ai testé son fonctionnement avec une vieille machine à pneus "manuelle", l’ancêtre des machines à pneus actuelle. J'ai utilisé le levier qui sert à décoller les pneus tubeless de leur jante pour actionner l'amortisseur. Il se comprime et se détend. J'entends même le bruit que fait l'huile à l'intérieur. Je ne sais pas quoi penser ... J'ai l'impression que le problème ne vient pas de l'amortisseur ??? Je vais faire des photos et voir si j'arrive à les insérer. Vous verrez mon montage et mon amortisseur.
12Fourche R1100RT très dure Empty Fourche R1100RT très dure Sam 26 Juin 2021 - 15:53
Djy!
Djy!
Je n'arrive pas à envoyer de photo ... pourtant je les ai compressées à 35ko ...???
Par contre la fourche sans l'amortisseur force pas mal à remonter. Je vais enlever les petites vis de ventilation pour voir si ma fourche coulisse plus librement.
13Fourche R1100RT très dure Empty Re: Fourche R1100RT très dure Sam 26 Juin 2021 - 16:11
marcok
marcok
Lorsque tu as remis les joints et fait le reste de remontage , tu avais bien la fourche détendue ?? (roue avant qui ne touche pas le "sol" de ta table elevatrice ??
14Fourche R1100RT très dure Empty Fourche R1100RT très dure Sam 26 Juin 2021 - 16:17
Djy!
Djy!
J'ai enlevé les vis de ventilation et une pression est sortie. Je lève la roue avant et la fourche coulisse librement jusqu'en haut. J'ai l'impression que j'avais "tout bien fait comme il faut" sur cette fourche ... Je ne comprend pas ce qui ne va pas ... Quelqu'un a une idée ?
Je vais tout remonter ...
15Fourche R1100RT très dure Empty Fourche R1100RT très dure Sam 26 Juin 2021 - 16:22
Djy!
Djy!
Quand j'ai remis les vis de ventilation, le trou latéral était découvert, juste au dessus des caches poussières. Donc une fois le tout remonté sur le Té de fourche et le rigidificateur, il y a une légère pression dans les tubes.
16Fourche R1100RT très dure Empty Fourche R1100RT très dure Lun 28 Juin 2021 - 19:17
Djy!
Djy!
Bonjour à tous ! J'ai redémonté entièrement ma fourche aujourd'hui. Re essai sur route. Rien de changé : quand je pose la moto sur ses roues, elle s'affaisse de 5 cm et ne fait aucun travail d'amortissement sur route. L'amortisseur AV doit donc être HS malgré mes doutes à cause de l'essai avec ma machine à pneus. Est ce que par hasard quelqu'un sur mon secteur aurait un amortisseur à me prêter pour valider l'hypothèse ? J'habite à mi chemin entre Nantes et Cholet, au bord de la 4 voies. Sinon, j'en ai vu à 40 et 50 € sur leboncoin. Rtistement ! Djy!
17Fourche R1100RT très dure Empty Re: Fourche R1100RT très dure Lun 28 Juin 2021 - 19:46
Djy! a écrit:Bonjour à tous ! J'ai redémonté entièrement ma fourche aujourd'hui. Re essai sur route. Rien de changé : quand je pose la moto sur ses roues, elle s'affaisse de 5 cm et ne fait aucun travail d'amortissement sur route. L'amortisseur AV doit donc être HS malgré mes doutes à cause de l'essai avec ma machine à pneus. Est ce que par hasard quelqu'un sur mon secteur aurait un amortisseur à me prêter pour valider l'hypothèse ? J'habite à mi chemin entre Nantes et Cholet, au bord de la 4 voies. Sinon, j'en ai vu à 40 et 50 € sur leboncoin. Rtistement ! Djy!
J'ai un amortisseur avant de R1150R au montage identique au tiens seules les caractéristiques d'amortissement sont peut être différentes (et encore...). Je peux te l'envoyer pour essai si cela t'intéresse et on voit ça en mp :wink:
18Fourche R1100RT très dure Empty Re: Fourche R1100RT très dure Lun 28 Juin 2021 - 22:54
marcok
marcok
Attention ,les hauteurs suivant la machine sont parfois differentes, ensuite il est vrai qu'il peut tout de même verifier si ça amorti ou pas
19Fourche R1100RT très dure Empty Re: Fourche R1100RT très dure Lun 28 Juin 2021 - 23:17
marcok a écrit:Attention ,les hauteurs suivant la machine sont parfois differentes, ensuite il  est vrai  qu'il peut tout de même verifier si  ça amorti ou pas
Oui on peut toujours comparer les longueurs de chacun avant quoique ce soit :wink:
20Fourche R1100RT très dure Empty Re: Fourche R1100RT très dure Lun 28 Juin 2021 - 23:48
gpz1000rx
gpz1000rx
Salut Jean-Jacques, je n'ai pas d'amortisseur à te prêter mais j'ai la même moto que toi et nous habitons à 11 km l'un de l'autre :wink: On pourra toujours comparer les hauteurs de machine et les ressentis à la conduite ...
21Fourche R1100RT très dure Empty Fourche R1100RT très dure Ven 9 Juil 2021 - 12:10
Djy!
Djy!
Bonjour à tous !
Après quelques échanges avec Patrick et Laurent et après avoir rencontré Laurent et comparé nos motos, j'ai commandé un amortisseur d'occasion chez boonstraparts, je l'ai monté et c'est pareil ... je suis dépité ... Je passe à côté du problème et je ne le vois pas ... Quelqu'un a une idée ???
RT tristement ! Djy !
22Fourche R1100RT très dure Empty Re: Fourche R1100RT très dure Ven 9 Juil 2021 - 17:33
gpz1000rx
gpz1000rx
Salut Jean-Jacques,
C'est bizarre, il n'y a pas beaucoup de pièces  Sad  Peut être tes tubes de fourche qui ne seraient pas alignés et/ou tordus ? le té supérieur pas du bon modèle ....
Si tu enlèves un des tubes du té supérieur, est-ce que c'est mieux ou pareil ?
23Fourche R1100RT très dure Empty Re: Fourche R1100RT très dure Ven 9 Juil 2021 - 17:58
Je n'y crois pas trop et je ne sais pas si c'est possible, mais est-ce que la rotule et/ou l'axe du bras ne pourrait pas être grippée ?
24Fourche R1100RT très dure Empty Re: Fourche R1100RT très dure Ven 9 Juil 2021 - 22:12
marcok
marcok
j'ai commandé un amortisseur d'occasion chez boonstraparts, je l'ai monté et c'est pareil ... ! Djy !
Euh , que sais tu de cet amorto ??
il est peut être comme le tien ;....MORT Shocked
25Fourche R1100RT très dure Empty Re: Fourche R1100RT très dure Ven 9 Juil 2021 - 22:22
gpz1000rx
gpz1000rx
Mort ... et bloqué Sad  comme l'autre, pour moi un amortisseur mort est plutôt mou ne ralenti plus les compressions
26Fourche R1100RT très dure Empty Re: Fourche R1100RT très dure Ven 9 Juil 2021 - 22:51
marcok
marcok
il a vérifié ?? les 2 demontés pour comparer ???
27Fourche R1100RT très dure Empty Re: Fourche R1100RT très dure Sam 10 Juil 2021 - 6:41
Eole80
Eole80
Les bagues guides de coulissement dans les tubes...? Je n’ai jamais touché, mais peut-être que la pièce 7 est grippée ou mise de travers. Il faudrait faire un essais de coulissement à la main sur chaque tube, pontet de rotule démonté.
Fourche R1100RT très dure 81631010
28Fourche R1100RT très dure Empty Re: Fourche R1100RT très dure Ven 20 Aoû 2021 - 18:37
Djy!
Djy!
Bonjour à tous et merci de vos suggestion !
Je suis resté longtemps sans consulter le site et sans vous répondre, je m'en excuse, c'est que j'ai la chance d'avoir pas mal de vacances et je suis parti en vadrouille tout ce temps là !
Donc c'est vrai que je ne sais pas si l'amortisseur d'occasion est bon ou HS. J'espère qu'il n'est pas HS parce que j'ai déjà reçu une fourche d'occasion. J'attends les joints spi neufs et je la monte. Je vous raconterai ce que ça donne dans quelques jours. Si ce n'est pas mieux, je ferai refaire l'amortisseur dans un atelier spécialisé sur Nantes. BMistement ! Djy !
29Fourche R1100RT très dure Empty Re: Fourche R1100RT très dure Sam 4 Sep 2021 - 18:05
Djy!
Djy!
Bonjour à tous !
Je viens de finir de monter la fourche avec joints spi neufs, huile et roulement de té supérieur neuf. Et c'est encore pareil ... j'enlève la moto de sa béquille centrale et la fourche s'affaisse de 5 cm et n'amortit rien ... J'ai les b...... Je pense que ma première idée de changer d'amortisseur était la bonne. Par contre ma deuxième idée d'en prendre un d'occasion ... Donc c'est décidé, je mets mon amortisseur dans un atelier spécialisé pour qu'il soit refait à neuf. RT tristement ... Djy !
30Fourche R1100RT très dure Empty Re: Fourche R1100RT très dure Sam 4 Sep 2021 - 21:30
On croise les doigts.
Fourche R1100RT très dure 354459_5
Fourche R1100RT très dure Platanes
31Fourche R1100RT très dure Empty Re: Fourche R1100RT très dure Lun 13 Sep 2021 - 21:57
Djy!
Djy!
Bonjour à tous !
Je suis donc allé chez HELLRACE GARAGE à Boussay (44). Leur activité est + ou - à 95% consacrée à la fabrication d'amortisseurs pour la compétition en kart cross et rallye cross et 5% à la réparation. Le patron a ôté le ressort de mon amortisseur et m'a dit qu'il était serti et donc non démontable et non réparable. Il l'a monté sur une machine qui étirait et comprimait la partie hydraulique de l'amortisseur. Cette machine était reliée à un ordinateur qui a enregistré les oscillations. Il s'avère que la partie hydraulique est HS ... Le patron aurait bien voulu me fabriquer un amortisseur mais il n'a pas pu trouver les caractéristiques de l'amortisseur pour fabriquer à l'identique. Il a commencé les recherches, contacté un garage moto pour lequel il travaille et au final seulement deux possibilités : un amortisseur d'origine de chez BMW = 450€ ou un amortisseur EMC dans les 400€ selon les frais de port. J'ai donc commandé un EMC qui lui pourra être réparé contrairement au BMW. Le délai est de trois semaines. Je vous raconterai. A dans trois semaine ! Djy !
32Fourche R1100RT très dure Empty Re: Fourche R1100RT très dure Ven 29 Oct 2021 - 23:47
Djy!
Djy!
Salut à tous !
Je reprends le sujet après un bon moment, désolé mais j'ai été pas mal pris depuis la rentrée. Donc j'ai reçu et monté l'amortisseur EMC (il est magnifique, 405€ fdp compris) et j'ai enfin une fourche qui fonctionne !!! Mais j'ai fais pas mal d'essais et de route pour le régler et équilibrer au mieux l'AV avec l'AR. Au fil des réglages, j'ai fini par détendre complètement le ressort et régler l'hydraulique au plus souple. J'ai également régler l'amortisseur AR. Lui par contre, je l'ai durcit au maximum. Malgré tout, l'AV est plus raide que l'AR mais la tenue de route et le confort sont très satisfaisants. Donc c'est reparti ! Sauf que mon embrayage s'est mis à glisser. Je viens juste de finir de le déposer. La cote d'usure est bien atteinte ... Je vais consulter le sujet "embrayage" sur le forum pour voir les conseils qui sont donnés. Si besoin, je commencerai un nouveau sujet. BMistement votre ! Djy !
33Fourche R1100RT très dure Empty Re: Fourche R1100RT très dure Mer 8 Juin 2022 - 22:53
gpz1000rx
gpz1000rx
Salut Jean-Jacques, ça y est , tu la vends Sad
https://www.leboncoin.fr/motos/2154652215.htm
34Fourche R1100RT très dure Empty Re: Fourche R1100RT très dure Jeu 9 Juin 2022 - 10:06
Djy!
Djy!
Salut Laurent ! Oui, je la vends. Tu l'as reconnu, elle est reconnaissable ... !!! Alors, j'ai moins de place que toi dans mon garage et depuis qu'on s'était vu, j'ai acheté une K75C que je restaure et une R1150RT avec un modulateur ABS HS que j'ai commencé à démonter. Faut que je fasse un peu de place. La R1100, c'est l'utilitaire avec lequel je vais tous les jours au boulot, la seule qui roule et qui soit "vendable". Passe par chez moi, je te ferai voir ça. Cordialement et RTistement ! Djy !
35Fourche R1100RT très dure Empty Re: Fourche R1100RT très dure Sam 11 Juin 2022 - 0:06
Djy!
Djy!
J'ai renouvelé l'annonce : baissé le prix, mis à jour le kilométrage et quelques détails.
https://www.leboncoin.fr/motos/2174790949.htm
36Fourche R1100RT très dure Empty Re: Fourche R1100RT très dure Dim 12 Juin 2022 - 20:31
rms
rms
Salut, il parait qu'il faut remonter l'amortisseur avec des silent bloc neuf.
37Fourche R1100RT très dure Empty Re: Fourche R1100RT très dure Dim 12 Juin 2022 - 20:50
Djy! a écrit:J'ai renouvelé l'annonce : baissé le prix, mis à jour le kilométrage et quelques détails.
:ptdr:
Tu crois vraiment que quelqu'un va mettre 2250€ là dedans?
Si on t'en propose 200, ça sera déjà inespéré.
38Fourche R1100RT très dure Empty Re: Fourche R1100RT très dure Mer 22 Juin 2022 - 11:15
Djy!
Djy!
Salut James ! L'amortisseur neuf était fourni avec des silent blocs neufs déjà montés. BMistement ! Djy !
39Fourche R1100RT très dure Empty Re: Fourche R1100RT très dure Mer 22 Juin 2022 - 11:21
Djy!
Djy!
Salut K75roadster ! Merci pour ton humour et ton soutien pour ma vente ! RTistement ! Djy !
