Support clignotant avant a "refixer" sur GS 1100
2 Re: Support clignotant avant a "refixer" sur GS 1100 Dim 9 Mai 2021 - 12:01
3 Re: Support clignotant avant a "refixer" sur GS 1100 Dim 9 Mai 2021 - 12:43
wawefr
j'ai aussi ce schema mais comment j'accede à l'ecrou ??? c'est bien le sujet qu'est ce que je demonte ?
4 Re: Support clignotant avant a "refixer" sur GS 1100 Dim 9 Mai 2021 - 15:36
wawefr
wawefr a écrit:Merci
J'y suis arrivé. Il faut demonter les 2 vis sur le coté du phare et juste en dessous il y a une autre vis qui tiens un genre de cache et c'est gagné
C'est donc résolu
5 Re: Support clignotant avant a "refixer" sur GS 1100 Dim 9 Mai 2021 - 18:51
marcok
Ben voilà , tu m'as donné la réponse , car je ne savais pas justement
6 Re: Support clignotant avant a "refixer" sur GS 1100 Dim 9 Mai 2021 - 19:05
wawefr
marcok a écrit:Ben voilà , tu m'as donné la réponse , car je ne savais pas justement
Content pour toi cela t'éviteras de perdre 1H à chercher
7 Re: Support clignotant avant a "refixer" sur GS 1100 Dim 9 Mai 2021 - 19:36
marcok
Non ,je ne chercherais pas
en fait j'avais casser mon cabochon gauche à l'avant ,, j'avais réxuperé un nouveau ,et comme je ne voyais pas trop comment défaire sans tout démonter autour ,j'ai réparé le mien grossièrement , ça doit faire presque 10 ans que c'est comme ça
8 elles sont ou les deux vis ? Jeu 23 Mar 2023 - 12:22
stephane73000
je n'arrive pas accéder aux ecrous de fixations des clignotants, les deux vis elles sont ou ?
merci de vos réponses
Stéphane
Stéphane
9 Re: Support clignotant avant a "refixer" sur GS 1100 Jeu 23 Mar 2023 - 14:48
marcok
Edit ,je viens de voir l'autre sujet que tu as ouvert , concernant ta ...1100 GS
donc j'ai effacé mon com remplacé par des ........
10 Re: Support clignotant avant a "refixer" sur GS 1100 Jeu 23 Mar 2023 - 14:51
stephane73000
J’ai acheté un GS ! Sur le RT c’est plus simple il est dans le rétro
11 Re: Support clignotant avant a "refixer" sur GS 1100 Jeu 23 Mar 2023 - 14:52
marcok
stephane73000 a écrit:Bonjour
oui ,je viens de voir ,j'ai édité au mieux mon message
12 Re: Support clignotant avant a "refixer" sur GS 1100 Jeu 23 Mar 2023 - 14:53
stephane73000
Vous auriez pas une photo ?
13 Re: Support clignotant avant a "refixer" sur GS 1100 Jeu 23 Mar 2023 - 19:09
grolifou
Bonjour ,
si çà peut aider , j'avais fait çà quand j'avais démonté les miens :
http://fantasiadl.com/FICHES/6230_CLIGNOTANTS.pdf
Bon courage.
Didier
Bon courage.
Didier
14 Re: Support clignotant avant a "refixer" sur GS 1100 Jeu 23 Mar 2023 - 19:25
stephane73000
Merci Didier, cela m'aide malheureusement pas, je bloque sur l'accés à l'écrou.
15 Re: Support clignotant avant a "refixer" sur GS 1100 Jeu 23 Mar 2023 - 23:30
grolifou
Peut-être çà alors , il me semble que j'avais du démonter la bulle et le phare pour accéder à ces foutus clignotants et une autre fois pour changer le support de phare cassé. Attention , plein de vis différentes !
http://fantasiadl.com/FICHES/6710_Remplacement_Cable_Tachymetre.pdf
16 Re: Support clignotant avant a "refixer" sur GS 1100 Ven 24 Mar 2023 - 19:09
stephane73000
Merci, mais j’ai déjà démonté tous ça !
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Electrique--électronique (eclairage, tableau de bord, faisceaux, etc) » Support clignotant avant a "refixer" sur GS 1100
