Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
Pas de vis support clignotant F650 Gs mono
st germain
st germain
Bonjour à tous, je cherche à connaitre quel est le pas de vis, des vis supportant le cache et les clignotants, j'ai acheté il y a un moment une bulle haute pour les modèles 2001~2003 (différence pour ceux qui ne connaissent pas 3 vis supportent la bulle d'origine au lieu de 4 pour les modèles 2004~2007), était fourni les vis avec, plus longue que celle d'origine étant donné que celle ci (la bulle) n'est soutenu que par les vis des supports clignotants et non par les 3 vis au dessus du phare masi au lieu d’être au format torx celle ci sont en btr dans un alliage douteux ceux qui fait qu'actuellement après plusieurs démontages pour entretien de la moto j'ai du mal à pouvoir y insérer correctement une clé Btr et aimerait donc renouveler celle ci mais ne connaissant ni la largeur ni le pas de vis je suis un peu coincé pour trouver cela au rayon quincaillerie d'un magasin et je ne peux rentrer avec la moto dans le rayon pour tester Very Happy
Alors si vous avez le format je suis preneur ! Merci d'avance !
Les français, ils ont horreurs des inégalités, mais ils adorent les privilèges.Or souvent une inégalité c'est le nom que tu donnes aux privilèges des autres ! (E.P.)
tu trouves un écrou qui va sur l'ancienne vis , et tu vas avec ton écrou dans ton magasin
Pas de vis support clignotant F650 Gs mono Jura_218
Décédé : Faron
Décédé : Faron
M6X16-8.8-MK
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0172-EUR-02-2003-R13-BMW-F_650_GS_00_0172,0182_&diagId=63_0607
st germain
st germain
Merci Faron de m'avoir donné l'idée, cela ne me serait pas venu à l'idée que l'indication y était mais c'est cela que je cherchais
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0172-EUR-02-2003-R13-BMW-F_650_GS_00_0172,0182_&diagId=46_0611
Le N°6   M5X16-A2-80-MK
La longueur c'est le chiffre 16 c'est cela ?
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Oui
et elle va sur tous ces Modèles :laughing:
http://www.realoem.com/bmw/fr/part?id=0172-EUR-02-2003-R13-BMW-F_650_GS_00_0172,0182_&mg=46&sg=63&diagId=46_0611&q=06327657949
st germain
st germain
Oui donc faut que je trouve les mêmes un poil plus grandes (20 ?? ) pour faire tenir la bulle.
