CLIGNOTANT AVANT
1CLIGNOTANT AVANT Empty CLIGNOTANT AVANT Sam 04 Aoû 2012, 15:40
ptimotard
ptimotard
Bonjour à toutes et à tous
je souhaiterai démonter mon carénage avant mais je suis ennuyer avec mes rétroviseurs
j'ai bien enlever les deux vis mais je ne volis pas ou se situe la connexion des fils a déconnecter pour pouvoir les enlever
pourriez vous m'éclaircir sur ce sujet
merci francky
2CLIGNOTANT AVANT Empty Re: CLIGNOTANT AVANT Jeu 27 Sep 2012, 23:00
UP
3CLIGNOTANT AVANT Empty Re: CLIGNOTANT AVANT Ven 28 Sep 2012, 16:33
environ 5 a 10 cm plus bas que l'endroit ou sort le cable a travers le carenage ....
sinon tu demontes le cligno et tu debranche les deux cosses au niveau du support d'ampoule..... et tu fais sortir le Retro par le haut.
Le plus dur sera de repasser le cable au remontage ....
A moi d'acrocher un bout d'environ 30 a 40 cm de fil assez rigide au deux cosses afin de servir de guide au remontage......
Mais c'est pas le plus simple
Suit les fils sortant du retro vers le bas a l'interieur du carenage et tu trouveras la petite fiche a deux cosses :wink:
CLIGNOTANT AVANT Retro_10
