-28%
279.99 € 390.99 €
probléme ESA II sur k1300s 2011
1probléme ESA II sur k1300s 2011 Empty probléme ESA II sur k1300s 2011 Sam 10 Avr 2021 - 15:52
marcelafaim
marcelafaim
Bonjour ,
Thierry du 46 Rocamadour ; BMW K1300S 2011 90000 KMS
Après passage à la valise chez BMW ( pour un petit souci d'éclairage avant )le chef d’atelier m'annonce un problème sur jambe de suspension arrière ESA II.
Apparemment c'est (selon ses dires) le système de réglages manuel de l'assiette de la moto .
Grosse surprise pour moi , je pose la question de la sécurité et il me répond que pas de soucis tant que je n'essaye pas de modifier l'assiette via la mollette .
je demande donc un devis et autre Kolossal surprise : 2500 euros !!!
Mes questions si quelqu'un s'y connait mieux que moi :
. existe-t-il une alternative pour réparer ou supprimer cet ESA II car réparation beaucoup trop chère
. Est-ce qu'il n'y a aucun risque de casse tant que je ne répare pas
En vous remerciant de vos lumières
PS : le problème d'éclairage initial toujours pas réglé mais payé !
Bonne route et V à tous
2probléme ESA II sur k1300s 2011 Empty Re: probléme ESA II sur k1300s 2011 Sam 10 Avr 2021 - 16:40
Bienvenue sur le forum marcelafaim. :Welcome:
Pour ce qui concerne ton ESA II, nous sommes très nombreux à avoir eu des ennuis avec cela; j'en fait partie.
Toutefois, je relève une anomalie
Deux cas: 1- Ou bien tu as l'ESA II
2-Ou bien tu as une molette de réglage de la précharge
Les deux ne sont pas possibles, si la réparation coûte 2500 €, c'est un ESA II
A ta disposition pour te conseiller pour la suite...
3probléme ESA II sur k1300s 2011 Empty Re: probléme ESA II sur k1300s 2011 Sam 10 Avr 2021 - 16:46
marcelafaim
marcelafaim
Merci pour le retour
Étant un vrai cancre de la mécanique voici ce qui est marqué sur devis BMW
jambe de suspension arrière ESA II 2490.73 EUROS
Un grand merci
4probléme ESA II sur k1300s 2011 Empty Re: probléme ESA II sur k1300s 2011 Sam 10 Avr 2021 - 17:00
Bon, comme je le pensais, c'est un ESA II. Mais alors, il n'y a pas de molette !
Comme le défaut est connu et reconnu par BMW, il faut faire une demande de prise en charge en adressant un courrier recommandé à BMW France
Centre d'Interaction Clients
BP 86
67016 Strasbourg CEDEX
tél :0810 269 810
Le problème est que BMW vérifiera que tu es à jour sur les révisions dans le réseau, même si le souci avec l'ESA n'a pas de relation avec cela.
Après plusieurs allers et retours de courriers, j'avais obtenu 80% de participation sur la pièce. J'avais eu à payer 20% et la main d'oeuvre (environ 520 €).
5probléme ESA II sur k1300s 2011 Empty Re: probléme ESA II sur k1300s 2011 Sam 10 Avr 2021 - 17:06
Voici le détail facturé pour le changement suspension ESA
5,25 Prix MO unitaire TTC
16 Nb unités
6,46 Huile / A /
63,00€ Montant heure MO TTC
1 h 20 Nb d'heures
2146,03 Prix amortisseur
429,21€ 20% prix amortisseur / B /
84,00€ Montant MO TTC / C /
519,67€ Total TTC/ A+B+C /
6probléme ESA II sur k1300s 2011 Empty Re: probléme ESA II sur k1300s 2011 Sam 10 Avr 2021 - 17:09
marcelafaim
marcelafaim
Un grand merci , je tente le coup
7probléme ESA II sur k1300s 2011 Empty Re: probléme ESA II sur k1300s 2011 Dim 11 Avr 2021 - 8:56
Mis dans la bonne rubrique
probléme ESA II sur k1300s 2011 Jura_218
8probléme ESA II sur k1300s 2011 Empty Re: probléme ESA II sur k1300s 2011 Dim 11 Avr 2021 - 13:07
On habite pas très loin et j'ai un GS911 + Motoscan donc diagnostique possible. Je suis aussi passé par la case rétrofit des amortos, il n'y a pas longtemps. Quel concessionnaire t'a raconter ces salades?
La suite en MP si intéressé.
probléme ESA II sur k1300s 2011 Signat10
9probléme ESA II sur k1300s 2011 Empty Re: probléme ESA II sur k1300s 2011 Dim 11 Avr 2021 - 13:40
Jean-Louis a raison:
-Le concessionnaire raconte des sornettes avec son "système de réglages manuel de l'assiette de la moto", car il y a l'ESA.
-Il serait intéressant de passer ta moto au GS 911 pour vérifier le paramétrage de l'ESA, avant d'envisager de changer la jambe d'amortisseur.
Je n'avais pas proposé cela, car cette tentative avait échoué sur mon amortisseur qui avait une fuite interne sur le piston de précharge.
10probléme ESA II sur k1300s 2011 Empty Re: probléme ESA II sur k1300s 2011 Dim 11 Avr 2021 - 14:38
marcelafaim
marcelafaim
merci de ta réponse
je pense que comme garagiste en majorité on change tout pour pas trop s'emmerder !
je vais la passer au gs 911
je mettrais les résultats sur le forum
bien à toi
11probléme ESA II sur k1300s 2011 Empty Re: probléme ESA II sur k1300s 2011 Mar 25 Mai 2021 - 8:39
Bonjour marcelafaim,
As-tu réussi à réparer ton ESA II ?
12probléme ESA II sur k1300s 2011 Empty ESA II K1300S Mar 25 Mai 2021 - 8:55
marcelafaim
marcelafaim
Problème ESA II réglé par BMW ALBI
tout ok .......... Surprised Aucun problème sur mon ESA II
Cette concession est incroyable d' honnêteté
A recommander et en plus très honnête .
le chef atelier avant intervention révision 90.000 et Esa 2 me prévient qu'il factureras 90 euros pour passage valise esa 2 .
Au moment de payer valise offert car pas de soucis avec Esa 2 .
:Top cool: :Top cool: :Top cool: :Top cool:
