-21%
39.59 € 49.99 €
Fuite radiateur d'huile ou durites, comment démonter ?
Flattitude
Flattitude
Hello les motards,
Petite inspection ce week-end, et je vois la partie gauche de mon radiateur (face moto) bien gras !
Soit le radiateur est percé, soit une durite est fuyarde.
Je regarderais ça de près samedi prochain.
Pour changer le radiateur ou les durites, je démonte les flancs droit et gauche de carénage, mais suis-je obligé de déposer le tête de fourche et le tableau de bord?
Ma R1100RT est de 1995, et totalise 107000 kms. En 5000 kms environ, j'ai complété le niveau d'huile (récemment) d'environ 1 à 2 cuillères à soupe, trois fois rien donc, je maintiens le niveau d'huile à mi hublot, là ou il y le point rouge. Cette faible conso d'huile (sur 5000 kms) me laisse penser que la fuite est minime, lente et certainement ancienne. je n'ai cette moto que depuis septembre 2020 et je n'ai roulé que depuis janvier 2021, à cause d'une panne.
Si vous avez une procédure pour dépose et repose d'un radiateur et/ou durites, merci d'avance.
Flattitude
Flattitude
Bon visiblement cela n'inspire personne. Dommage.
=> Pour changer le radiateur ou les durites, je démonte les flancs droit et gauche de carénage, mais suis-je obligé de déposer le tête de fourche et le tableau de bord?
Attends ce soir, entre ceux qui bossent et d'autres qui font la sieste..... :wink:
marcok
marcok
Salut  , je ne connais pas bien  le RT , mais  apparement  , juste les cotés carénages doivent suffire
d'apres ces sites et la photo sur le 1er
https://bmist.forumpro.fr/t55416-r1100rt-changement-du-radiateur-d-huile
https://bmist.forumpro.fr/t119189-montage-d-un-ventilo-de-radiateur-d-huile
https://sites.google.com/site/beluga2roues/2010/04-11-2010---demontage-des-carenages
Flattitude
Flattitude
Merci à tous, je vais étudier les liens.
Mon premier message date, mais c'est vrai qu'il y a eu les vacances.
Je lirais au calme les tutos "beluga 2 roues", ça à l'air assez complet.
