a tous je démonte le carénage de mon k75 rt peinture neuve elle mérite bien cela aprés 22 ans . petit probléme je n'arrive pas a démonter les rétroviseurs . les visses tourne dans le vide . peux ton ouvrir le rétro en deux pour accéder aux visses intérieure et comment faire . merci
comment démonter les rétroviseurs
francis31
ratatouille
2 Re: comment démonter les rétroviseurs Lun 10 Déc 2012 - 15:13
Non , les rétros sont clipsés ( comme des gros boutons pressions ).
Tu peux les taper doucement d'avant en arrière pour déboiter le total .
3 Re: comment démonter les rétroviseurs Lun 10 Déc 2012 - 15:30
riderbilly a écrit:Non , les rétros sont clipsés ( comme des gros boutons pressions ).
Détail supplémentaire, les coques sont collées donc pour les ouvrir.........
4 Re: comment démonter les rétroviseurs Lun 10 Déc 2012 - 15:35
francis31
Je crois que tu es mal barré , pour les ouvrir , ils sont collés
5 Re: comment démonter les rétroviseurs Lun 10 Déc 2012 - 16:18
Oui, pour les séparer du carénage, il faut leur donner une bonne baffe d'arrière en avant.
La première fois on a peur de casser. Ensuite on sait que c'est solide et prévu pour
Une fois que tu as ton rétro en main, tu as fait le plus facile en cas de repeinture.... Pour faire du travail parfait, il faudrait que tu sortes les miroirs et là.... ça craint! La solution que j'ai trouvée pour faire un minimum de casse est l'utilisation d'une clé plate (bien plate) de 14, à glisser entre le miroir et la coque, là où ça passe tout juste (côté extérieur du rétro). L'ouverture de 14 est à amener de part et d'autre de la rotule qui est fixée au centre du support du miroir. C'est un support en plastique. Le plastique est plus souple que le verre du miroir. Il ne faut pas forcer
Bref, une fois la clé en position, il faut lui donner des mouvements de rotation sur elle-même, afin de faire sortir la rotule de son trou, avec un sourire de satisfaction difficile à décrire si le verre est resté intact quand le miroir vient;) .
L'autre solution est de bien masquer le miroir et, au moment de la peinture, lui donner de petits coups pour le déplacer afin que le brouillard de peinture ou de vernis puisse aller au plus loin autour.
6 Re: comment démonter les rétroviseurs Lun 10 Déc 2012 - 16:38
Cousinhub
Normalement ...
la glace est retenue par une espèce d'agrafe qui lorsqu'on l'enlève libère la rotule.
Problème:
1 : la rotule est quand même souvent "collée" avec le temps
2 : souvent l'agrafe s'est barrée et l'impétueux motard a de colère collé la rotule ...
Problème:
7 Re: comment démonter les rétroviseurs Lun 10 Déc 2012 - 17:13
ratatouille
merçi de vos réponces pas gagner tout ça . affaire a suivre demain .
8 Re: comment démonter les rétroviseurs Lun 10 Déc 2012 - 17:39
combi72
Il faut juste déclipser, pour la peinture c'est suffisant
9 Re: comment démonter les rétroviseurs Lun 10 Déc 2012 - 20:18
oui, une bonne baffe les déclipse. ensuite pour limiter le risque de changer les miroirs pour cause de casse au démontage, je me contente de masquer les miroirs et je repeints comme ça. n'étant pas un grand maniaque, le résultat m'est acceptable...
10 Re: comment démonter les rétroviseurs Lun 10 Déc 2012 - 20:58
ratatouille
moumouille49 a écrit:oui, une bonne baffe les déclipse. ensuite pour limiter le risque de changer les miroirs pour cause de casse au démontage, je me contente de masquer les miroirs et je repeints comme ça. n'étant pas un grand maniaque, le résultat m'est acceptable...
moi ces l'inverse
11 Re: comment démonter les rétroviseurs Mar 11 Déc 2012 - 0:59
Hey les mecs , la question c'est " comment déposer les rétros " ? ,pas démonter les miroirs .
Si vous voulez embrouiller ratatouille , c'est comme ça qu'il faut s'y prendre .
Je vous laisse à vos conseils et occupations .
12 Re: comment démonter les rétroviseurs Mar 11 Déc 2012 - 6:26
ratatouille a écrit: je démonte le carénage de mon k75 rt peinture neuve elle mérite bien cela aprés 22 ans
13 Re: comment démonter les rétroviseurs Mar 11 Déc 2012 - 7:57
meuh non!!! il sait lire le gars!!! il a compris que pour déposer les rétros, c'est une baffe!!! se pose après le choix cornélien de déposer ou non les miroirs pour la peinture , il a une piste de réflexion... on a oublié de lui dire qu'il y a des tutos et différentes méthodes pour ça... Par contre, pour le remontage, bien vérifier l'intégrité des clips côté coque du rétro ( les parties femelles en quelque sorte) qui ont une fâcheuse tendance à se tordre, on se retrouve avec un rétro qui se clipse mal, qui se déclipse tout seul ou des choses comme ça , et si on ne regarde pas attentivement, on ne comprend pas ce qui se passe. Et ne pas oublier la bonne baffe pour reclisper le tout...riderbilly a écrit:Hey les mecs , la question c'est " comment déposer les rétros " ? ,pas démonter les miroirs .
14 Re: comment démonter les rétroviseurs Mar 11 Déc 2012 - 8:14
Jean-Michel.81
Bonjour pour les miens les vis etaient fendu (pas toute). Donc un petit tournevis pour tenir la vis et une cle pour devisser l'ecrou. Pour les autres un petit disque sur la dremel et faire une entaille sur le bout de la vis ... ensuite ca vient tout seul et la coque n'a pas besoin d'etre enleve.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Carrosserie (carénage, selle, etc), accessoires » comment démonter les rétroviseurs
