Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
ATTENTION RESET ABS
1ATTENTION RESET ABS Empty ATTENTION RESET ABS Mar 25 Mar 2008 - 12:20
Attention, j'ai reseté plusieur fois l'ABS (voir site d'isiatis, fiche bleu...) et par deux fois, encore se matin sur l'autoroute file de gauche!!, l'ABS c'est remis en défaut et du même coup coupure moteur!!! Après quelques minutes d'attente sur la bande d'arrêt d'urgence le moteur est de nouveau opérationnel. Houf....
Avez-vous déja eu ce problème après un reset??
2ATTENTION RESET ABS Empty Re: ATTENTION RESET ABS Mar 25 Mar 2008 - 12:36
Bizarre cette histoire de coupure moteur.
Sur un 850RT normalement si pas d'ABS le moteur fonctionne quant meme !!!.
Quant Tomrt a acheter sa 850RT d'occase le boitier etait H.S, la moto fonctionnait.
3ATTENTION RESET ABS Empty Re: ATTENTION RESET ABS Mar 25 Mar 2008 - 12:40
La moto fonctionne très bien après, mais par deux fois elle m'a fait la même chose (plus rien) après un reset. peut-être une coïncidence... mais 2 fois...
4ATTENTION RESET ABS Empty Re: ATTENTION RESET ABS Mar 25 Mar 2008 - 13:28
le probleme ne vient pas de l'abs
mais d'ailleurs
coupure electrique ?
capteur Hall ?
coupure dans le faiseau de neiman
5ATTENTION RESET ABS Empty Re: ATTENTION RESET ABS Mar 25 Mar 2008 - 13:31
SBM
SBM
Je vote pour cette solution. Colliers rilsans trop serrés.
6ATTENTION RESET ABS Empty Re: ATTENTION RESET ABS Mar 25 Mar 2008 - 13:37
quel rapport avec le reset abs ? qu'il ai des coupures aleatoires en tournant le guidon je veut bien la solution du faisceau trop bridé , mais il ne parle que de 2 coupures suite a reset abs ...
7ATTENTION RESET ABS Empty Re: ATTENTION RESET ABS Mar 25 Mar 2008 - 13:44
Oui, jamais eu de problème avant de coupure. Mais bon va savoir, y'a tellement d'electronique maintenant que la moindre poussière fou la merdouille!!
8ATTENTION RESET ABS Empty Re: ATTENTION RESET ABS Mar 25 Mar 2008 - 13:47
sergio91 a écrit:Oui, jamais eu de problème avant de coupure. Mais bon va savoir, y'a tellement d'electronique maintenant que la moindre poussière fou la merdouille!!
c'est plus une question qu'une affirmation que je pose , je ne me pretend pas guerrisseur ... c'est plus pour voir la question se developper
9ATTENTION RESET ABS Empty Re: ATTENTION RESET ABS Mar 25 Mar 2008 - 20:24
Jean-pierre
Jean-pierre
Cela ressemble au problème que j'ai eu l'année dernière la seule solution que j'ai trouvé été le passage chez Bm pour connecter la valise, depuis nickel.
10ATTENTION RESET ABS Empty Re: ATTENTION RESET ABS Mer 26 Mar 2008 - 7:16
THE FOX
THE FOX
Salut tlm :gnii:
Quand l'ABS est en défaut,il donne quoi le code erreur Question
Je ne comprend pas bien le lien entre le défaut de l'ABS et les coupures moteur(les deux ECU sonts indépendants) Suspect
Batterie ok Question
11ATTENTION RESET ABS Empty Re: ATTENTION RESET ABS Mer 26 Mar 2008 - 9:02
bonjour,
d'après le garage défaut (bloc hs, piston bloqué), le lien est que les coupures sont intervenues après un reset (de ma part), peut-être qu'il n'y a pas de lien mais par 2 fois bizarre!!. batterie neuve et elle est chargé régulièrement avec un chargeur BMW et la moto roule du L au V 70km par jour.
la purge et le remplacement du liquide à été fait en octobre 2007, bien fait? je pense faire faire dans l'ordre: purge, relais abs et capteurs, après si le problème persiste...
12ATTENTION RESET ABS Empty Re: ATTENTION RESET ABS Mer 26 Mar 2008 - 10:05
THE FOX
THE FOX
sergio91 a écrit:bonjour,
Salut sergio,as-tu également purger le module ABS Question
Quant l'abs est ok,as-tu fait un test de freinage d'urgence pour vérifier si les pistons du module ABS sonts bloqués Question
13ATTENTION RESET ABS Empty Re: ATTENTION RESET ABS Mer 26 Mar 2008 - 12:10
la purge à été faite par le garage, donc? Impossible de faire un freinage d'urgence l'abs est automatiquement HS dès le premier tour de roue maintenant.
14ATTENTION RESET ABS Empty Re: ATTENTION RESET ABS Jeu 27 Mar 2008 - 9:08
Pour répondre a la question "du type d'ABS" ABS intégral
15ATTENTION RESET ABS Empty Re: ATTENTION RESET ABS Jeu 27 Mar 2008 - 12:38
patmw
THE FOX a écrit:Salut tlm :gnii:
Je pense que ta coupure d'abs n'est qu'une résultante d'un problème de tension.
Moi j'irai voir sur la charge ou sur le régulateur.
Ton abs "s'auto protège" des que la tension est supérieur ou inférieur a la nominale qui est 12 volts
De tête ( mais elle est petite ma tête) c'est + ou- 1.5 volts
16ATTENTION RESET ABS Empty Re: ATTENTION RESET ABS Ven 28 Mar 2008 - 9:01
sergio91 a écrit:Pour répondre a la question "du type d'ABS" ABS intégral
si fiche bleue = abs II
si abs integral pas de fiche bleue
elle est de quelle année ?
17ATTENTION RESET ABS Empty Re: ATTENTION RESET ABS Ven 28 Mar 2008 - 9:36
Année 2000/10, bien une fiche bleue
