reset sur k 100 lt
1 reset sur k 100 lt le Ven 9 Aoû 2013 - 7:52
tinet
il y a toujours quelque chose
avec la petite ampoule 3 clignotements donc capteur avant j attends l hiver pour resoudre le probleme
mais je n arrive pas a faire" reset" le capteur d apres bm serait bon j aurai voulu mettre a 0 et rverifier la panne
impossible je n arrive pas a suprimer les 3 clignotements en faisant les methodes conseillees
2 Re: reset sur k 100 lt le Ven 9 Aoû 2013 - 8:47
3 Re: reset sur k 100 lt le Ven 9 Aoû 2013 - 10:34
tinet
ben ouai!! "x" fois rien a faire je pense que meme si la panne n est pas reparee je devrai pouvoir remettre a 0
rien a faire alors??je deprime devant ma belle ca m embete d aller chez bm
des que j ai un peu de temps je fais reset
quand je mets le fil plus au milieu de la fiche controle j entends comme un enclenchement de relais et ca clignote toujours 3 fois
merci de t interresse a mes soucis
4 Re: reset sur k 100 lt le Sam 10 Aoû 2013 - 8:36
K75forever
Hello,
La procédure est fort utile est devrait être en "épinglé" à mon avis...
Merci d'avoir partagé,
Fabio
5 Re: reset sur k 100 lt le Sam 10 Aoû 2013 - 8:40
K75forever a écrit:Hello,
Fabio
Elle est dans les "Tutos"
6 Re: reset sur k 100 lt le Sam 10 Aoû 2013 - 8:42
Pour réinitialiser, Il faut que tu résolves le problème de ton capteur avant :wink:
7 Re: reset sur k 100 lt le Sam 10 Aoû 2013 - 8:44
K75forever
...ok Freddy, je suis à la ramasse, comme d'hab'Rolling Eyes
8 Re: reset sur k 100 lt le Sam 10 Aoû 2013 - 22:49
tinet
ok bonresoudre le probleme pas facile j ai fait une pose de capteur neuf c est toujours la meme panne capteur avant
9 Re: reset sur k 100 lt le Dim 11 Aoû 2013 - 7:19
tinet a écrit:ok bonresoudre le probleme pas facile j ai fait une pose de capteur neuf c est toujours la meme panne capteur avant
tu as bien réglé l'entrefer du capteur, nettoie aussi le connecteur.
10 Re: reset sur k 100 lt le Dim 11 Aoû 2013 - 9:45
tinet
qu est ce que tu entends par connecteur?ou se trouve t il?
j en ai des cheveux blancs de ce truc
11 Re: reset sur k 100 lt le Dim 11 Aoû 2013 - 11:27
si tu as changé ton capteur ABS avant, électriquement tu l'as branché sur un connecteur qui est sous le réservoir
12 Re: reset sur k 100 lt le Dim 11 Aoû 2013 - 15:12
tinet
le capteur ce n est pas moi qui l ai change
donc il faut que je demonte le reservoir?
13 Re: reset sur k 100 lt le Dim 11 Aoû 2013 - 17:10
tu tires sur le fil qui monte entre les tubes de fourche et va vers le réservoir. tu décales le réservoir vers la gauche de la moto en enlevant la garniture gauche. Mais vérifie d'abord l'entrefer du capteur
14 Re: reset sur k 100 lt le Lun 12 Aoû 2013 - 7:45
tinet
ok merci des rensignements c est 0.60 pour l entrefer?
15 Re: reset sur k 100 lt le Lun 12 Aoû 2013 - 8:45
tinet a écrit:ok merci des rensignements c est 0.60 pour l entrefer?
entre 0,35 et 0,65
16 Re: reset sur k 100 lt le Lun 12 Aoû 2013 - 18:43
tinet
bon l entrfer est bon
il est possible que le fil apres la connection jusque je ne sais pas ou il va soit casse?
merci encore tu es sympa d essayer de me depatouiller
17 Re: reset sur k 100 lt le Lun 12 Aoû 2013 - 19:09
tinet a écrit:bon l entrfer est bon
oui c'est possible
18 Re: reset sur k 100 lt le Mar 13 Aoû 2013 - 3:20
Connexion de couleur bleu :
Plus facile à repérer ! :wink:
19 Re: reset sur k 100 lt le Mar 13 Aoû 2013 - 7:48
tinet
ah!ok j ai vu cette connexion apres elle va vers un boitier?il faudrait peut etre que je sonde avec un ohmmetre de la conexion au peut etre boitier est ce possible?
bien la photo
20 Re: reset sur k 100 lt le Mar 13 Aoû 2013 - 8:27
tu peux sonder le capteur à la prise , il faut que tu ais une continuité (pas de fil coupé) et de mémoire la résistance est de 135 ohms
21 Re: reset sur k 100 lt le Mar 13 Aoû 2013 - 8:34
tinet
merci tu es un as
je vai faire ca ce week end je te tiendrai au courant
22 Re: reset sur k 100 lt le Mer 21 Aoû 2013 - 7:50
tinet
bon apparemment le capteur va
peut etre le fil est coupe entre la connection du capteur vers un boitier si tu peux me dire ou il va ce fil
et si je peux le tester merci encore
23 Re: reset sur k 100 lt le Mer 21 Aoû 2013 - 11:06
il va au compteur en 22 et 23
24 Re: reset sur k 100 lt le Mer 21 Aoû 2013 - 16:19
tinet
il va au compteur de vitesse0?je crois que je me perd
si tu peux me preciser
merci encore
25 Re: reset sur k 100 lt le Mer 21 Aoû 2013 - 16:48
Loulou33
Salut Tinet Smile
Quelques liens du site " K-TECHNIK " ( Page technique du forum Flyingbrick.de )  pour télécharger les schémas électriques :
K100 : ICI
ABS1 version 1.5 pour K100 : ICI
J'ai pas mieux pour l'instant confused
@+ :wink:
26 Re: reset sur k 100 lt le Mer 21 Aoû 2013 - 17:01
Freddy29 a écrit:il va au compteur en 22 et 23
ooops, j'ai confondu :laughing: le capteur abs, il va au boitier ABS
27 Re: reset sur k 100 lt le Mer 21 Aoû 2013 - 18:07
tinet
tu me rassures je ne suis deja pas un champion
avec le metrix on peut le tester?une fiche dans la prise et l autre il doit bien y avoir une extremite dans le boitier?
28 Re: reset sur k 100 lt le Mer 21 Aoû 2013 - 18:22
D'après le schéma de Loulou33, il va au borne 1 et 2 du boitier abs
29 Re: reset sur k 100 lt le Dim 25 Aoû 2013 - 11:02
tinet
merci les gars avec tout ca je devrai m en sortir
le signal panne capteur peut il englober une panne au boitier?
le soleil c en va le mauvais temps arrive je vai faire de la place dans le garage et demonter
