-20%
79 € 99 €
Entretoise roue avant
Balbe
1Entretoise roue avant Empty Entretoise roue avant Ven 19 Mar 2021 - 18:18
Balbe
Balbe
Bonjour à tous !
J'ai démonté les roulements de la roue avant de ma machine pour les changer, et entre les deux, je suis tombé sur l'entretoise dotée de 2 rondelles.
Je ne sais pas si cela sers à caler l’entretoise dans l'axe, ou simplement en guise de cache poussière.
Si c'est un cache poussière, j'imagine que la partie plate vient se caler sur le roulement.
Si ce n'est pas le cas, il y a t'il une position particulière ?
Sachant que l'un coulisse facilement tout le long de l’entretoise (donc ne serait pas efficace en tant que cache poussière car il pourrait bouger), l'autre il est nécessaire de forcer un peu pour l'enfoncer, et donc ne bouge pas une fois placer.
Quelqu'un à des infos ?
merci d'avance !
photo des rondelles
2Entretoise roue avant Empty Re: Entretoise roue avant Ven 19 Mar 2021 - 19:15
Je n'ai pas le souvenir de ça, je vais regarder :wink:
3Entretoise roue avant Empty Re: Entretoise roue avant Ven 19 Mar 2021 - 22:14
Balbe
Balbe
SEGAFREDO a écrit:Je n'ai pas le souvenir de ça, je vais regarder :wink:
Merci c'est sympa !
4Entretoise roue avant Empty Re: Entretoise roue avant Sam 20 Mar 2021 - 6:00
spookie
spookie
salut,
c'est pour centrer ton entretoise dans le moyeu
5Entretoise roue avant Empty Re: Entretoise roue avant Sam 20 Mar 2021 - 8:51
Forest85rt
Forest85rt
Si tu enlèves ces "rondelles", l'entretoise n'est plus localisée dans le moyeu et ne prendra pas sa place qui, je suppose (mais faut vérifier), est au milieu du moyeu de façon à assurer le serrage sur les bagues intérieures des roulements.
Elle servent juste à positionner l'entretoise en face des bagues intérieures, avant serrage.
6Entretoise roue avant Empty Re: Entretoise roue avant Sam 20 Mar 2021 - 10:25
Balbe
Balbe
Donc il n''y aurait pas vraiment de sens particulier, par contre je ne sais pas si c'est normal qu'il y en ai une qui se bloque dans l'entretoise, et l'autre qui est volante, elle va se balader tout le long de la vie des roulements :laughing:
7Entretoise roue avant Empty Re: Entretoise roue avant Sam 20 Mar 2021 - 11:03
De mémoire, c'est monté un peu sérré.
8Entretoise roue avant Empty Re: Entretoise roue avant Sam 20 Mar 2021 - 12:55
Si ça peut t'aider
Entretoise roue avant Roue10
