Le Deal du moment : -20%
79 €
Probleme electrique ici sur un k100rs
1Probleme electrique ici sur un k100rs Empty Probleme electrique ici sur un k100rs Mar 9 Fév 2021 - 16:18
Fred42
Fred42
Bonjour à tous!
Quelqun aurait il une idée ou le savoir ?
Batterie neuve et très bien chargée : quand je tourne la clef de contact 7 fois sur 10 , les voyants sont très peu allumés (comme sur une batterie complètement déchargée) puis redeviennent normaux autorisant le démarrage. Le temps ou les voyants redeviennent normaux n est jamais le même et parfois ils ne le redeviennent pas.
Je n ai riem remarqué et ce n est visiblement pas un problème de relais puisque cela se situe en amont.
Merci à tous
1/ nettoie le connecteur du compteur
2/ regarde le connecteur du contact à clef
Probleme electrique ici sur un k100rs Jura_218
Fred42
Fred42
Ok . Merci
Je te tiens au courant ! ( c est le cas de le dire) Smile
Fred42
Fred42
Merci Freddy29,
A priori c est le contacteur à clef , j ai reproduit la panne en tournant la clef , le contacteur sur le coté.
J ai sorti le contacteur de son logement, sais tu comment le demonter pour verifier l intérieur ?
Les connections et soudures derriere sont toujours très bonnes :bien:
il doit y avoir une toute petite vis cahcée derrière un vernis rouge (il me semble) sur la partie verticale du contacteur à clef, en l'enlevant ça permet de sortir la partie contact électrique qui est en dessous (attentin à la petite vis , on la perd facilement , met un chiffon dessous)
Fred42
Fred42
Merci Freddy29
Je regarderai demain et te tiendrai de toute façon au courant.
Très bonne soirée
Fred42 a écrit:Merci Freddy29,
Se méfier des soudures qui paraissent nickel :wink:
Fred42
Fred42
Finalement n y tenant pas , j ai bien trouvé la petite vis et demonté le contacteur.une partie du rotateur interne n etait pas bien dans son logement.merci Freddy29
Je vais bien vérifier les soudures et leurs continuités sur les contacteurs.
Merci Segafredo
Merci à vous deux.
Tres bonne soirée
