Probleme coupures k100rs intermiettente
1 Probleme coupures k100rs intermiettente le Mar 25 Juil 2017 - 22:21
q.shufle
q.shufle
Je viens vers vous car j'ai un petit problème avec ma k100rs de 1984.
Il arrive qu'elle coupe a l’accélération.
Je m'explique, par moment ellle a du mal a prendre ses tours (ne monte pas jusqu'au rupteur) et par moment, je ne peux pas accelérer, elle fait de gros accoups et je suis obligé de rentré jusqu'a chez moi en 5eme au ralenti (sans accelerer sinon le moteur coupe)
Le probleme c'est qu'elle fait ca un moment puis re fonctionne normalement sur quelques km....
Le capteur effet hall a été changé, les bougies sont nueves.
Si vous pouviez m'apporter vos lumière. :bien: :bien: :bien:
Merci a tous
V
2 Re: Probleme coupures k100rs intermiettente le Mar 25 Juil 2017 - 22:31
regarde les connexions des bobines , du jettronic (boitier électronique) nettoie les
3 Re: Probleme coupures k100rs intermiettente le Mar 25 Juil 2017 - 22:38
q.shufle
q.shufle
Merci de la rapidité!! Je nettoierai tous cela
Une petite question, comment tester les bobines?
