Le Deal du moment : -40%
29.99 €
Graisse sur Tirant
1Graisse sur Tirant Empty Graisse sur Tirant Mer 20 Jan 2021 - 16:32
Sur mon GS 1150, de la graisse s'accumule sur le Tirant.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
2Graisse sur Tirant Empty Re: Graisse sur Tirant Mer 20 Jan 2021 - 16:58
Dans le bras , il n'y a pas d'huile , juste un peu de graisse sur les cannelures de l'arbre.
A la vue de ton couple conique , il doit y avoir une fuite d'huile à l'entrée de pont ,
Graisse sur Tirant Jura_218
3Graisse sur Tirant Empty Re: Graisse sur Tirant Mer 20 Jan 2021 - 17:05
Merci pour ta réponse Freddy.
4Graisse sur Tirant Empty Re: Graisse sur Tirant Mer 20 Jan 2021 - 17:12
sur la photo 1 , en noir , c'est le bouchon de vidange de la boite ? dans quel sens est prise la photo ?
5Graisse sur Tirant Empty Re: Graisse sur Tirant Mer 20 Jan 2021 - 17:33
MARC13340
MARC13340
Pour moi, c'est le joint spi de la sortie de boite.
6Graisse sur Tirant Empty Re: Graisse sur Tirant Mer 20 Jan 2021 - 19:35
Merci Freddy et Marc pour vos réponses !
7Graisse sur Tirant Empty Re: Graisse sur Tirant Mer 20 Jan 2021 - 21:05
J'avais des traces comme ça quand mon joint spi volant moteur a lâché.
Graisse sur Tirant 354459_5
Graisse sur Tirant Platanes
8Graisse sur Tirant Empty Re: Graisse sur Tirant Mer 20 Jan 2021 - 21:13
Ca y ressemble beaucoup.
Gros chantier, couper la moto en deux, pose des joints avec un outil spécifique sinon ça recommence plus tard, je suis en plein dedans. Bon courage...
9Graisse sur Tirant Empty Re: Graisse sur Tirant Jeu 21 Jan 2021 - 10:44
Merci à vous pour ces nouveaux éléments.
10Graisse sur Tirant Empty Re: Graisse sur Tirant Jeu 21 Jan 2021 - 13:48
Non, mais ce sujet est abondamment traité et illustré sur le forum, et à n'aborder qu'après s'être procuré et avoir lu attentivement le manuel d'atelier.
11Graisse sur Tirant Empty Re: Graisse sur Tirant Jeu 21 Jan 2021 - 16:10
Merci pour ta réponse k75.
Je dois vraiment avoir du mal à utiliser l'outil de recherche, car je n'arrive pas à trouver.
Aurais-tu quelques exemples de sujet traités et illustrés ?
12Graisse sur Tirant Empty Re: Graisse sur Tirant Jeu 21 Jan 2021 - 16:15
