Couple de serrage du support d’arbre à cames
2 Re: Couple de serrage du support d’arbre à cames Ven 4 Déc 2020 - 11:49
Pour quel moto ?
Pour quel moto ?
3 Re: Couple de serrage du support d’arbre à cames Ven 4 Déc 2020 - 12:34
Eole80
R1150RT 2002 simple allumage.
4 Re: Couple de serrage du support d’arbre à cames Ven 4 Déc 2020 - 15:03
Je te le donne comme indiqué dans la RMT
-Les 4 écrous en 3 temps (en croix): 2.0 m.daN- puis serrage angulaire à 90° et passe finale à 90°
-Les 3 vis M10 4.0 m.daN
-Les 2vis M6 0.9 m.daN
5 Re: Couple de serrage du support d’arbre à cames Sam 5 Déc 2020 - 5:11
Eole80
Peux tu préciser les n° kwet ? Ma demande vient du fait que j’ai du desserrer les vis et l'écrou que je cite pour régler le jeu axial.
7 Re: Couple de serrage du support d’arbre à cames Sam 5 Déc 2020 - 8:26
Eole80
Erreur dans mon premier post, je voulais parler des vis 2 et 3 (x2).
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » Couple de serrage du support d’arbre à cames
