Bonjour à tous . Je possède depuis peu une k 1200 LT 2006 70 000KM . J ai un petit claquement au ralenti qui disparaît un peu en embrayant , et un claquement quand j actionne le frein avant , ce qui m étonne c est que ! c est le même claquement pour les deux cas . Auriez vous une idée avant que je me rende dans un garage . Merci à tous
2 Re: claquement au ralenti Mer 11 Nov - 16:43
Arrives tu à localiser ce bruit ?
Si l'abs déconne tu entends peut être le claquement du relais
Tu parles d'un claquement, ça n'est pas plutôt un cliquetis ?
AmiKalement, Patrick
3 Re: claquement au ralenti Mer 11 Nov - 17:28
Seb85
Merci , non c est vraiment un claquement sourd , genre quand un embrayage est fatigué, mais mes vitesses passe très bien
4 Re: claquement au ralenti Mer 11 Nov - 17:29
Et tu localises plutôt vers quel endroit ???
5 Re: claquement au ralenti Jeu 12 Nov - 11:41
Seb85
Bonjour pour moi le bruit serai à l’avant de la moto
6 Re: claquement au ralenti Jeu 12 Nov - 13:12
Rc83
Sur la mienne de 2001, claquement entre 1000 et 2000 tours, bruit sur l'avant , au-dessus de 2000 tours plus rien. Je l'ai achetée à 103 000 km, aujourd'hui elle a 111000, le bruit est tjrs là et la moto fonctionne bien. Peux-être une grosse conso mais en ces jours de confinement difficile à estimer.
7 Re: claquement au ralenti Jeu 12 Nov - 13:22
Sur l'avant, bien sur on pense distribution, mais la tienne semble trop peu kilomètre pour avoir ce genre de problème.....
8 Re: claquement au ralenti Jeu 12 Nov - 16:58
Seb85
Bjr. Moi je pensais à l embrayage . Mais pourquoi quand j actionne la poignée de frein avant, le bruit s accentue . C est ça qui m interpelle . Merci
9 Re: claquement au ralenti Jeu 12 Nov - 18:22
sceint
Seb85 a écrit:Bjr. Moi je pensais à l embrayage . Mais pourquoi quand j actionne la poignée de frein avant, le bruit s accentue . C est ça qui m interpelle . Merci
A mon avis lorsque tu freine la centrale se met en route, tire sur la batterie, l’alternateur pompe de la puissance, le moteur ralentit et ton bruit s’amplifie.
Maintenant il reste à trouver d’où vient le bruit.
JMS
10 Re: claquement au ralenti Jeu 12 Nov - 20:45
Elwood89
Peut être un claquement de biele ......?
11 Re: claquement au ralenti Jeu 12 Nov - 23:06
En roulant ou à l'arrêt?
Sur la béquille ou sur les roues?
12 Re: claquement au ralenti Ven 13 Nov - 9:32
Seb85
Je vais essayer d accentuer mes recherches d ou viens le bruit pour être sur de l’origine . Merci à tous
13 Re: claquement au ralenti Ven 13 Nov - 9:48
Elwood89 a écrit:Peut être un claquement de biele ......?
A 70000kms, je serais partant pour un petit pari en affirmant que ça n'est pas possible, de + un bruit de bielle est
assez caractéristique et ne disparait pas en montant dans les tours
Si elle a ""peut être"" roulé sans huile ..... là ....... j'annule mon pari
Un arbre intermédiaire sur un K12 kilométré comme celui de notre ami, ça, je veux le voir pour le croire .....
Eventuellement ..... Des silentblocs d'alternateur ...... Un patin de chaine de distribution (ou le tendeur)...... Un ou
plusieurs paliers d'arbre à cames ..... Un ou plusieurs axes de pistons (même si ça semble improbable)
Amitiés, Patrick
P.S.
Pense à vérifier le bon état de ton échappement, qu'il ne soit pas cassé, dessoudé ou un truc comme ça, mon ex
a fait un bruit curieux à un moment, mais c'est la béquille centrale qui, avant de casser vibrait sur le silencieux
14 Re: claquement au ralenti Ven 13 Nov - 18:38
Elwood89
Je disais ça car j'avais le cas avec ma première moto (400 gsxf) qui claquait au ralenti et quand le moteur forçait, mais aucun bruit en roulant normalement ni très haut dans les tours.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K 12 type K41 et K12 LT (4 cylindres à plat) » claquement au ralenti
