-29%
499.99 € 699.99 €
Comment changer mon cable d'accélérateur ?
fulup
mon câble d'accélérateur est sur le point de péter, et je suis loin d'un garage
Il faut que je commande un câble pour le changer, ma question est comment on change un câble d'accélérateur? ?
En vous remerciant par avance
tu déposes le réservoir, dessous il y a une boite qui contient le paloniner , , il y a 3 câbles, un qui vient de la poignée et 1 qui va au cylindre G et l'autre au cylindre droit. tu ouvres cette boite et tu changes le câble
Comment changer mon cable d'accélérateur ? Jura_218
flatmania
flatmania
salut
Sur une 1100R la boite se trouve sous la bac a batterie.
Elle sort en la faisant coulisser de la gauche vers la droite .
Mais pour cela il faut débrancher le câble qui va au corps injection gauche
