Comment changer un cable de gaz sur k1200rs
cricri10
Comment changer un cable de gaz sur k1200rs de 99 sans tout démonter. Exclamation  Astuces etc....
merci d'avance :bien:
riderbilly
Y'a pas de " bonne combine " , le câble passe dans un guide sous le flanc de carénage gauche , faut démonter ce cache .
chbock59
cricri10
Ok merci...problème résolu...sans tout démonter et avec un peu de patience. Surprised
Comment?
Давай
chbock59
Oui, comment? par la coeliochirurgie? Dis nous tout.
Si tu avais tes filtres et bougies à faire, ça en aurait été l'occasion...
cricri10
A la demande générale.....quelques explications. ce n 'est peut être pas la méthode préconisée par BM mais j'y suis arrivé. Donc en premier évidemment démonter le demi carénage, ensuite ouvrir les gaz en grand de façon à positionner le câble vers le bas, bloquer avec une cale ou un tournevis.
Ensuite se munir d'une lampe frontale ou autre éclairage assez puissant (on voit mieux ce qui se passe ). Avec un petit tournevis faire sortir le câble de son logement. Ensuite demonter le reste du câble coté poignée. Pour le remontage procéder à l'inverse. Voilà j'espère avoir été assez clair. Je précise que c'est un k1200rs avec un seul câble. study
riderbilly
cricri10 a écrit: démonter le demi carénage
C'est bien ce que t'avais dit , après , rien que du classique
