R65 : Comment changer l'ampoule du phare + Câble de Starter
Olivier636
Olivier636
  • Je pensais que cela aurait simple mais je ne vois pas comment changer l'ampoule du phare avant et peut-on la remplacer par une ampoule à Led plus forte et laquelle, si vous avez des références ?
  • Mon câble de starter droit s'est détaché et lorsque j'ai voulu le remettre j'ai vu qu'il y avait un cylindre qui rattache aussi celui de gauche et qui monte à la poignée. Je pense qu'il faille démonter le comodo du starter pour détendre le câble pour ensuite remettre celui de droite, vous me confirmez ?
Merci à vous et bon dimanche à tous.
Profitez si vous n'êtes pas confiné :bien:
vobe
vobe
Ton phare devrait ressembler à ça :
R65 : Comment changer l'ampoule du phare + Câble de Starter Phare_10
Dans ce cas il faut desserrer la vis en bas du cerclage chromé jusqu'à ce que le bloc optique se libère
R65 : Comment changer l'ampoule du phare + Câble de Starter Phare_11
La vis est solidaire d'une griffe qui vient pincer le rebord du cuvelage
R65 : Comment changer l'ampoule du phare + Câble de Starter Phare_12
Si la griffe est coincée il y une petite fente dans le cuvelage qui permet d'introduire un tournevis plat et de faire pression sur la griffe.
vobe
vobe
Mettre une ampoule LED H4 ne doit pas être possible, le cuvelage n'est pas assez profond pour laisser passer l'arrière de ces ampoules qui est très proéminent avec leur radiateur ou ventilateur.
R65 : Comment changer l'ampoule du phare + Câble de Starter Phare_13
Olivier636
Olivier636
Merci vobe :)
Mais par où j'accède au phare ? Je ne vois pas d'accès simple !
Il faut démonter quelle partie de la moto avant d'accéder au phare ?
vobe
vobe
normalement le cuvelage de phare est apparent a moins que ce soit une R65 RT
Elle est carénée ?
Si c'est le cas, je n'ai pas la réponse, à priori ce devrait être le même montage que les R80 RT et R100 RT quelqu'un d'autre va sûrement passer :wink:
Olivier636
Olivier636
Yes une RT
Et quand je regarde... ben ça fait peur :laughing:
marcok
marcok
Il y a 4 minuscules vis cachés dans chaque coin de la vitre à dévisser , derriere le pourtour noir en façade Smile
Olivier636
Olivier636
marcok a écrit:Il y a 4 minuscules vis cachés dans chaque coin de la vitre à dévisser  ,  derriere le pourtour noir en façade Smile
Ah ok c'est par devant donc ! et virer le joint noir c'est bien ça ?
vobe
vobe
toutanimage avec des leds en prime  :laughing:
https://www.youtube.com/watch?v=o9oTCLgSbr8
Pour le démontage passe direct a 3'
Olivier636
Olivier636
TOP ! Vobe !
Je vais voir ça :)
