-39%
1190 € 1950 €
jeu roue arrière
+5
xrla67
Dany67500
9 participants
1jeu roue arrière Empty jeu roue arrière Jeu 24 Sep 2020 - 11:42
jefobo
jefobo
Bonjour à tous
Voilà, j'ai un jeu dans la roue arrière lorsque je l'empoigne d'une main et que je secoue de gauche à droite en tenant la roue juste derrière le garde boue, on dirait que l'ensemble bouge d'environ 0.5 mm . Par contre aucun jeu une main en haut une en bas à la verticale, donc sûrement pas un roulement de roue? c'est ma première bm elle a 102 000 (1150 rt) elle est belle mais je crois que je vais avoir pas mal de boulot avec elle. La rta est-elle disponible pour cette bécane? Merci pour vos conseils.
2jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Jeu 24 Sep 2020 - 12:15
Dany67500
surement pas un roulement ? Affirmation ou question ?????
Si pas roulement alors bras oscillant, 0.5 mm a la roue en tenant compte du bras de levier jusqu'au roulement du bras , sa fait quelques microns de jeu donc pas si dramatique je trouve
Dernière édition par Dany67500 le Jeu 24 Sep 2020 - 12:16, édité 1 fois (Raison : orthographe)
3jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Jeu 24 Sep 2020 - 12:20
No Moi je pense plutôt aux paliers de pont (enfin, je crois confused )
4jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Jeu 24 Sep 2020 - 12:28
jefobo
jefobo
maintenant je dis 0.5 à l'oeil américain, c'est peut etre un peu plus, par contre je ne sens pas de jeu entre la roue et le carter de pont. Je me prépare à un hiver en sous-sol.
Les paliers? c'est à dire vers la boîte?
5jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Jeu 24 Sep 2020 - 13:04
Patrick parle des paliers qui font la jonction bras oscillant et pont arrière , il suffit parfois de resserrer le pivot mobile
jeu roue arrière Jura_218
6jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Jeu 24 Sep 2020 - 13:29
jefobo
jefobo
tu penses que ça peut prendre du jeu ici ? Normalement c'est monté à la loctite ces pièces puisqu'il faut chauffer à 120° d'après ce que j'ai pu voir sur youtube. Je m'excuse, je dois partir avant l'orage
7jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Jeu 24 Sep 2020 - 13:30
oui le jeu peut venir de la
8jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Jeu 24 Sep 2020 - 16:06
jefobo
jefobo
bon me revoilà, Patrick a sûrement raison, quand je mets le doigt sur le gros bouchon exterieur et que je branle la rouej'ai l'impression que ça vibre, donc j'enlève la roue je chauffe à 120° je nettoie je remets de la loctite et je serre au couple, et c'est tout?
9jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Jeu 24 Sep 2020 - 16:22
Non, ça n'est pas tout, si tu ne changes pas les paliers le problème restera le même
il te faut changer ces 2 paliers pièce N°2 ici
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0498-USA-11_2000_R22_BMW_R_1150_RS_01_0447,0498_&diagId=33_0666#33172311091
Chez motorworks, ils proposent aussi une variante ça ne sont plus des roulements mais
des paliers, que ce soit l'un ou l'autre, ça fait cher au kilo
https://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop/Parts.php?T=6&Q=TRA11094
Bon courage, amitiés, Patrick
10jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Jeu 24 Sep 2020 - 16:42
jefobo
jefobo
ah oui quand même, je crois que je vais rester aux roulements à aiguilles classiques.Je vais rouler encore comme ça quelques jours et puis je vais m'y mettre, ça va ça n'a pas l'air trop compliqué, c'est quoi le mieux, prendre chez bm annecy ou bien le net?
11jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Jeu 24 Sep 2020 - 16:51
Les rlts chez bmw c'est de l'ordre de 120/140€
12jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Jeu 24 Sep 2020 - 17:16
jefobo
jefobo
Ok, un grand merci pour tout, et je redonne des nouvelles quand ce sera fait.
Et étant originaire de caen moi-même, quand j'irai là-haut (il me reste un vieux tonton à douvres) je passerai te saluer bmouais
amitiés.
13jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Jeu 24 Sep 2020 - 17:19
jefobo a écrit:Ok, un grand merci pour tout, et je redonne des nouvelles quand ce sera fait.
amitiés.
Avec plaisir, Douvres c'est à 2 coups de gaz de la maison, je suis à Colombelles :wink:
14jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Jeu 24 Sep 2020 - 17:21
jefobo
jefobo
ah ben moi je viens du plateau.
15jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Jeu 24 Sep 2020 - 17:23
jefobo a écrit:ah ben moi je viens du plateau.
J'chuis à 400mètres de la mairie :wink:
16jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Jeu 24 Sep 2020 - 17:26
jefobo
jefobo
ok, et bien peut être à bientôt.
17jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Jeu 24 Sep 2020 - 19:15
xrla67
xrla67
Salut,avant de changer tes palier, tu peut commencer par regarder et si tu voit des traces suspectes il sera toujours temps de les remplacer.
Sinon tu démonte, tu nettoie, tu inspecte, et tu remets en place avec un peu de graisse ,en serrant un peu plus fort que le couple préconiser et tu vérifie qu'il n'y a plus de jeu, par contre n'oublie pas de resserrer le contre écrou au bon couple et ensuite tu roule.
18jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Jeu 24 Sep 2020 - 19:21
Sans vouloir jouer les défaitistes, après avoir desserré les paliers, tu comprendras vite que les
resserrer d'avantage, ça ne va pas être simple, j'dis ça .......
Quand les roulements sont morts, ils sont morts, tu peux resserrer tout ce que tu veux, rien n'y
fait, on a tendance à ne pas bien évaluer les efforts qu'ils encaissent les bestiaux.
19jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Jeu 24 Sep 2020 - 19:33
on parle bien des 2 paliers qui relient le pon et le bras ? avec le palier mobile c'est assez simple de le serrer davantage
20jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Jeu 24 Sep 2020 - 19:37
Oui mais quand le roulement est HS ........ resserrer va juste brider le mouvement de rotation
21jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Jeu 24 Sep 2020 - 19:41
il faut bien sur vérifier que les 2 roulements soient bon, les sortir , les nettoyer ,  les vérifier, et si ils sont bons, les remettre. en graissant et en serrant pour faire disparaitre le jeu , de mémoire c'est 0.7 k  ce qui est faible et sujet à la qualité et au calibrage de la clef.
C'est 2 roulements travaillent peu quelques degrés en rotation ,
22jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Jeu 24 Sep 2020 - 19:49
Je connais très bien la 1150GS et ces problème de jeu au pont, parce que j'ai donné. 160 000 km avec cette moto qui est toujours dans mon garage et parfait état mécanique.
Pour identifier si le jeu vient du pont ou des roulement d'articulation du bras, il faut mettre un cale en bois taillé en pointe entre le pont et la base du disque de frein AR. Le but de cette cale est de bloquer le jeu au pont s'il existe. Si tu trouves toujours le même jeu avec cette cale en place, ce sont les roulement de l'articulation du pont ou tout simplement un réglage. Coté roue (gauche) , il y a un axe et un contre écrou qui se règle. Coté droit c'est un pivot fixe.
Dans un premier temps tu peu essayer de resserrer la vis avec le contre écrou.
tu desserres le contre écrou, tu enlèves la vis qui tient le roulement, tu enlèves le frein filet et tu remontes sans freins filet.
tu resserrés au feeling à 0,7 Kg et tu vérifié ton jeu, s'il n'y a pas de jeu, tu desserts un peu jusqu'à ce qu'il ai du jeu. Je dis au feeling car serrer à la clé dynamo ne veut rien dire avec un couple aussi faible sur une aussi grosse vis.
Tu vérifies ton jeu et s'il y a du jeu, tu resserres par 1/8 de tour autant de fois que tu trouveras du jeu.
La méthode est longue mais terriblement efficace.
Je sais il faut remonter la roue à chaque fois et serrer le contre écrou aussi.
Je mets toujours un repère sur la vis pour vérifier qu'elle ne bouge pas quand on resserré le contre écrou. donc clé allen de 12 et clé à oeil de 30 si ma mémoire est bonne.
Si tu réfléchis un peu à ce que j'ai expliqué, tu vas me dire que le jeu peut aussi provenir de l'articulation au niveau des cales pieds. C'est très très rare au point que je n'ai jamais vu de jeu sur les forum (Si des jeux mais ce genre là :ptdr: ).
Blague à part, commence par la recherche du jeu au pont comme je l'ai décris et si ce n'est pas le pont, réglage de cette articulation.
23jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Jeu 24 Sep 2020 - 20:32
jefobo
jefobo
heu.. les roulements des cales pieds, je les prends chez BM? (j'ai bien peur de passer pour un crétin des alpes)
Ceci étant dit je n'ai aucun jeu entre la roue et le pont en coinçant les doigts entre les deux et en faisant jouer la roue c'est l'ensemble qui bouge donc articulation sur le carter donc roulements de paliers.
On va regarder tout ça.
à demain les amis.
24jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Jeu 24 Sep 2020 - 20:35
Willy parlait des roulements qui sont derrière les cales-pieds et qui font la jonction bras oscillant et boite de vitesse
25jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Jeu 24 Sep 2020 - 20:42
jefobo
jefobo
ah :siffle: bon? ah ben mince...serais-je réellement un crétin des alpes?
26jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Ven 25 Sep 2020 - 9:31
C'est pas une mauvaise idée de remplacer les roulements des pivots de paralever par des paliers en bronze. Le débattement angulaire n'est pas suffisant pour les aiguilles passent d'une piste à l'autre, il n'y a pas de recouvrement et l'usure se concentre donc toujours au même point. Il n'y a plus ce problème avec les paliers.
27jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Ven 25 Sep 2020 - 12:43
jefobo
jefobo
oui oui à voir, pour l'instant je démonte et je nettoie study
28jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Ven 25 Sep 2020 - 20:13
jefobo
jefobo
voilà, les deux roulements sont à changer celui à l'intérieur est complètement mort.
29jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Ven 25 Sep 2020 - 22:43
je n'ai jamais trouvé ces roulement ailleurs que chez un concessionnaire BMW
30jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Ven 25 Sep 2020 - 22:49
jefobo
jefobo
chez biodarus.com il y a la référence fag 6465a à moins de trente euros. mais bon c'est peut etre chinois
31jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Ven 25 Sep 2020 - 22:57
je ne connais pas ce site
32jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Ven 25 Sep 2020 - 23:08
jefobo
jefobo
bah ça a l'air nul, chez pièce-moto-bmw.fr ils les ont 78€ la paire, ça va.
33jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Ven 25 Sep 2020 - 23:23
il n'y a donc pas à hésiter :bien:
34jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Ven 25 Sep 2020 - 23:42
jefobo
jefobo
pour sûr. faut juste trouver la combine pour sortir les cages.
35jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Sam 26 Sep 2020 - 7:18
je le fais avec une douille de "clef à douille" je ne sais plus quelle taille , celle qui va bien :laughing:
pour ne pas déformer voire casser le bras, je mets un gros tube à l'intérieur entre les roulement G et D
36jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Sam 26 Sep 2020 - 11:15
jefobo
jefobo
ok pas besoin d 'arrache alors, juste déboîter le cardan,c'est pas trop dur?
37jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Sam 26 Sep 2020 - 18:09
non aucune difficultés pour déboiter la partie arrière.
regarde bien dans quel position est le croissillon lors du démontage , afin de le mettre dans le meme sens
38jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Sam 26 Sep 2020 - 21:37
Le cardan se séparer en 2. La partie mâle d'un coté et la femelle de 'lautre.
Attention à l'alignement des fourches au remontage.
39jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Sam 26 Sep 2020 - 22:28
jefobo
jefobo
oui ok pour ça, mais les roulements à changer ils sont sur le carter du couple conique donc faut bien enlever le cardan je ne parle pas de l'arbre
40jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Sam 26 Sep 2020 - 22:41
l'arbre est en 2 partie, quand tu vas enlever le couple conique, la partie arrière de l'arbre viendra avec
41jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Sam 26 Sep 2020 - 23:24
jefobo
jefobo
oui d'accord, mais je veux dire quand tu as enlevé le couple conique tu as bien le cardan à l'interieur et les roulements sont bien sur le carter du couple conique donc il faut bien sortir le cardan pour enlever les cages. je parle pas de l'arbre de transmission qui lui est resté dans le bras oscillant
42jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Dim 27 Sep 2020 - 7:48
Ici un pont pareil que pour la tienne tu vois les roulements
Photo piquée sur le net
jeu roue arrière Screen14
43jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Dim 27 Sep 2020 - 10:25
jefobo
jefobo
Bien le bonjour,
exactement, et là le cardan il est enlevé, ce que je voulais savoir c'est si faut juste tirer dessus pour l'enlever ou s'il y a des clips ou autres attaches avec la couronne.
44jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Dim 27 Sep 2020 - 10:28
Juste emboîté il faut insister un peu pour le sortir, pas fastoche, avec un peu de patience ça vient, une pince étau est bien utile, gaffe à ne pas bousiller les cannelures
45jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Dim 27 Sep 2020 - 10:37
nicaux76
nicaux76
Si ça peut t'aider :
Bon courage.
46jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Dim 27 Sep 2020 - 10:52
jefobo
jefobo
ah! sur la vidéo un p'tit coup d'marteau bien ajusté et hop! géniale ta vidéo :bien:
47jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Dim 27 Sep 2020 - 10:55
jefobo
jefobo
bon ben en tout cas merci les gars, votre aide est bien precieuse.
48jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Dim 27 Sep 2020 - 11:03
Un truc aussi, tant que j'y pense, et même si on peut faire sans, c'est mieux de faire avec, j'ai acheté
un extracteur spécifique pour les roulements à cages internes, un truc comme ça extracteur dit aussi
extracteur "à inertie" le mien je l'ai pris chez mano-mano (une 30 aine d'€, me rappelles plus)
jeu roue arrière Coffre10
49jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Dim 27 Sep 2020 - 12:18
jefobo
jefobo
oui c'est pas mal ça, est puis dans ce cas je peux laisser le croisillon en place.tu as déjà fait avec ce marteau à inertie?
50jeu roue arrière Empty Re: jeu roue arrière Dim 27 Sep 2020 - 12:22
Non il faut sortir le pont
