Jeu roue arrière K1100LT + ABS (Questions)
+6
Migul
paternien
Paoli
10 participants
Paoli
Est ce que il est normal d'avoir du jeu latéral à la roue arrière d'une k1100?
Est ce que il y a une tolérance de jeu?
Est ce que l'abs était de série ou en option sur une k1100 de 1992?
paternien
paternien
non ce n'est pas normal, roulements de pont a verifier
Pour l'abs, je n'ai pas vu de K11 sans ABS
Jeu roue arrière K1100LT + ABS (Questions) Jura_218
4Jeu roue arrière K1100LT + ABS (Questions) Empty Abs Dim 26 Aoû 2012, 21:48
Paoli
La mienne n'a pas d' ABS il a du être enlevé ,mais je ne vois aucun supports ni au cadre ni vers les roues pour les capteurs. Et aucun témoin ABS sur le tableau de bord??
Tu a quel type de K1100 ?.
LT ou RS ?.
Paoli
Une k1100 LT
de 92 tu aurais eu les 2 bonbonnes latérales.
Il doit y avioir des K11 sans abs d'origine car il propose les pièces de frein avec et sans abs : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
D'après les docs l' abs était une option sur les modéles LT de 92 à 93, seules les 11RS en étaient équipés de série pour la France
Migul
Migul
Oui en option, la mienne de 92 n'a jamais eu l'ABS.
Migul a écrit:Oui en option, la mienne de 92 n'a jamais eu l'ABS.
C'est assez surprenant
BM
BM
Jeu latéral , pas normal....roulement à verifiervetven urgence
ABS....option :bien:
12Jeu roue arrière K1100LT + ABS (Questions) Empty Jeu de roue arrière Mar 28 Aoû 2012, 04:55
Paoli
Les roulements de roue arrière ne sont donc pas coniques ?
Si il y a pas de tolérances de jeu.
Est ce que il faut ouvrir le pont ?
Peut on régler le jeu ?
Ou faut remplacer des pièces ?
Concernant l' ABS je suis rassuré de savoir que c' était en options...
Sur la roue tu a aucun roulement
Tout est dans le pont, tu a 3 ou 4 roulements je crois
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Regarde
channel1
channel1
ou bien les roulements 11 sur ce plan, avec un roulement eclaté la roue et le pont prennent du jeu.
attention au couple de serrage au remontage (roulement conique ...
jackouil
jackouil
Pour le remplacement des roulements
Comme il se doit
Mets tes roulements neuf au congelo
Pdt 2 h mais surtout dans un sac de congélation
Pour éviter la formation de givre ....
Chauffe bien au décapeur thermique
Le bras pdt au moins 5 mn comme cela est décrit
Sur le manuel
Cela rentre tou seul ensuite , roulements dans le bon sens
C à dire référence visible .
Et comme il est dit ,respecte couple de
Serrage ..... Bon courage 😜
