-29%
499.99 € 699.99 €
Embrayage qui patine
Cocagne
1Embrayage qui patine Empty Embrayage qui patine Lun 15 Juin 2020 - 20:16
regg78
regg78
Salut à tous.
Tout est dans le titre.
Quand je tire sur la poignée des gaz, mon embrayage patine pour monter à 8000 trs/min. Limite zone rouge.
Ma vitesse augmente mais j'ai l'impression d'être en scooter à vitesses automatiques d'il y a 30 ans.
Si vous remontez dans mes postes, il y à quelque temps j'ai trop rempli l'huile moteur. Donc fuite et d'après certains il se pourrait que de l'huile soit passée dans l'embrayage. Effectivement depuis ce temps ça patine de plus en plus.
Que puis je faire ???
2Embrayage qui patine Empty Re: Embrayage qui patine Lun 15 Juin 2020 - 20:22
il faut ouvrir pour changer l'embrayage voire le joint spi
Embrayage qui patine Jura_218
3Embrayage qui patine Empty Re: Embrayage qui patine Lun 15 Juin 2020 - 20:38
Cocagne
Cocagne
Ben oui, le disque est probablement imbibé d’huile.
J’avais eu lectruc en poids lourd, un niveau d’huile très généreux et un joint spi un peu usé et hop l’embrayage et encore heureux que des vapeurs d’huile ne soient pas remontées par l’alimentation en aircet emballé le moteur, casse garantie mais ça c’est pour du diesel et du turbo.
4Embrayage qui patine Empty Re: Embrayage qui patine Lun 15 Juin 2020 - 21:10
Tu te dis """Que puis je faire""" rien sauf, démonter, remplacer remonter et rouler
Selon son kilométrage, ton embrayage est, soit HS because kilométré, ou HS because les fuites d'huile
C'est à cause ou grâce à cette panne que j'ai acheté la mienne un K12LT de 99 pour 3 francs 6 sous un gros (un
très gros) travail qui t'amène à remplacer pas mal de trucs pas prévus, comme:
Les paliers de pont / Les roulements de bras oscillant / Les joints d'entrée et de sortie de boite / Le spi volant
moteur / L'embrayage.
Perso, j'en avais profité pour faire:
Les silentblocs de l'alternateur / Le régulateur / Les charbons de démarreur / et surement encore quelques bricoles.
Un gros chantier, mais .... une belle satisfaction / Amitiés, Patrick
Embrayage qui patine 20190636
Embrayage qui patine 20190637
Embrayage qui patine 20200459
5Embrayage qui patine Empty Re: Embrayage qui patine Mar 16 Juin 2020 - 6:10
bmouais a écrit:Tu te dis """Que puis je faire""" rien sauf, démonter, remplacer remonter et rouler
Il a un K100LT, pas un K1200LT :ptdr: :wink:
6Embrayage qui patine Empty Re: Embrayage qui patine Mar 16 Juin 2020 - 7:26
regg78
regg78
Je n'ai pas précisé que c'etait sur mon k1200.
Bon je craignais connaître la reponse.
Donc démontage.
Merci à tous
7Embrayage qui patine Empty Re: Embrayage qui patine Mar 16 Juin 2020 - 7:29
Donc, c'est sur le k11 ou sur le k12 ??
8Embrayage qui patine Empty Re: Embrayage qui patine Mar 16 Juin 2020 - 8:27
regg78
regg78
C'est sûr mon k1200 RS
9Embrayage qui patine Empty Re: Embrayage qui patine Mar 16 Juin 2020 - 8:39
regg78 a écrit:C'est sûr mon k1200 RS
C'est bien ce que j'avais compris / K12RS - K12LT même combat, ce sont les mêmes à la carrosserie près
C'est long mais ...... ça se fait bien / Amitiés, Patrick
10Embrayage qui patine Empty Re: Embrayage qui patine Mar 16 Juin 2020 - 20:43
regg78
regg78
Salut les amis.
Bon embrayage a changer si je comprends bien.
Pouvez vous me dire quelles pièces sont à changer et si quelqu’un à un lien vers un tuto je suis preneur.
Embrayage qui patine 9fefb810
Merci.
11Embrayage qui patine Empty Re: Embrayage qui patine Mar 16 Juin 2020 - 20:59
Il faut commander après démontage pour ne pas acheter n'importe quoi
12Embrayage qui patine Empty Re: Embrayage qui patine Mar 16 Juin 2020 - 21:07
gpz1000rx
gpz1000rx
regg78 a écrit:Salut les amis.
Merci.
Salut Régis, j'ai exactement la même que toi et également le même problème d'embrayage Crying or Very sad
J'ai commencé à lister les pièces :
Pièces BMW
Joint torique 19x4 x1 11211460467 * 3.66€
Ecrou à six pans x1 11211460673 18.25€ roule toujours
VIS x6 21211454417 12.96€
Ressort à disques x1 21217688214 89.22€
Disque d'embrayage x1 21217670455 125.94€
Cylindre récepteur
d'embrayage        x1 21522333433 117.00€
Joint d'arbre 50x80x10  x1 11117666186 24.96€
391.99€
Joints 123roulements
Joints de boite de vitesse
*Joint d'arbre 25X40X6 3.20€
*Joint d'arbre 17X28X7 2.86€
*Joint d'arbre 14X22X5 2.99€
*Joint d'arbre 10X18X6 6.24€
*Joint d'arbre 20X32X8 4.43€
13Embrayage qui patine Empty embrayage HS sur K1200 r sport 2007 Dim 12 Juil 2020 - 9:33
poirier
bonjour au groupe,
Je suis propriètaire d'un K1200 r sport de 2007, 60000kms. Lors du dernier entretien des 60000kms, on vient de me préciser que je dois changer mon embrayage. J'avais constaté depuis quelque temps, ce symptôme ,quant je met les gazs, l'embrayage patinait. Le garage m'a expliqué que chez BM, l'embrayage se vend en un kit complet, avec facture de piéces environ 700€. Je trouve cela onereux. Est il possible de changer que quelques disques de l'embrayage qui sont usés, et existe il des pièces similaires autres que le constructeur, qui s'adapte sur l'embrayage.
Je vous remercie pour vos réponses
R.POIRIER
14Embrayage qui patine Empty Re: Embrayage qui patine Dim 12 Juil 2020 - 9:48
gpz1000rx
gpz1000rx
Salut, dans ce post on parle d'un embrayage équipant les anciennes générations de moteurs K, ceux-ci étaient de type automobile (boité séparée, embrayage à sec).
Ton moteur est de "dernière génération" et de type "japonais" avec une boite intégrée et un embrayage à bain d'huile.
Regarde ici :wink:  https://bmist.forumpro.fr/t107944-gros-doute-sur-embrayage
15Embrayage qui patine Empty embrayage qui patine Lun 13 Juil 2020 - 9:20
poirier
Bonjour gpz1000rx,
Merci pour ta réponse , je vais regardé le lien que tu as posté.
R.POIRIER
