Purge embrayage
1Purge embrayage Empty Purge embrayage Dim 17 Mai 2020 - 19:02
pacojones
Salut à tous.
Je me suis lancé, avec le temps que l'on a eu... dans la révision de ma r1150 r. Changement d'huile, moteur, pont et boite. Bougies, Filtre à air et j'ai fait aujourd'hui le changement de liquide de frein. C'est quand même pas évident et fastidieux. Mais ça permet de faire des économies!
J'ai besoin de vos lumières concernant l'embrayage. Je ne comprends pas comment faire la purge. Je n'ai pas trouvé...Ou se cache le système pour effectuer la purge?
2Purge embrayage Empty Re: Purge embrayage Dim 17 Mai 2020 - 19:12
tu dois avoir un tuyau qui remonte à gauche de la moto , suis le à partir du récepteur d'embrayage
Purge embrayage Jura_218
3Purge embrayage Empty Re: Purge embrayage Dim 17 Mai 2020 - 20:42
pacojones
J'ai commencé par çà, en suivant le câble, mais celui-ci disparait dans les entrailles de la machine. Et je ne vois vraiment pas où il va.
4Purge embrayage Empty Re: Purge embrayage Dim 17 Mai 2020 - 20:45
c'est pas un câble ,mais une durite , il faut la suivre, le purgeur est au bout
5Purge embrayage Empty Re: Purge embrayage Dim 17 Mai 2020 - 20:58
pacojones
Oui une durite, désolé. Mais je ne vois pas ou est ce purgeur quand même.
Est ce qu'il existe un lien ou un tuto pour y voir plus clair?
6Purge embrayage Empty Re: Purge embrayage Dim 17 Mai 2020 - 21:52
Ce tuyau pour faire la purge se trouve coté droit de la moto. Tu pars du récepteur qui est derrière la boite de vitesse au dessus du bras et tu dois le trouvez, car il mesure moins de 20 cm.
Pour faire cette purge, il te faut une vis de purge
7Purge embrayage Empty Re: Purge embrayage Dim 17 Mai 2020 - 22:11
flatman62
flatman62
Bonsoir
Et si tu as le purgeur origine B M,remplace le par un classique purgeur de frein car l' origine a une bille et ce n'est pas évident pour faire la purge
8Purge embrayage Empty Re: Purge embrayage Mar 19 Mai 2020 - 11:16
pacojones
Merci pour vos retours.
