Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
Purge embrayage
THE FOX
Pololesdiams
Aigle 4
1Purge embrayage Empty Purge embrayage Jeu 14 Fév 2013, 09:51
Aigle 4
Aigle 4
J'ai trouvé cela sur le manuel atelier
Purge embrayage Purge_10
et la question :
Peux t'on réaliser une purge correcte en utilisant la poignée d'embrayage ?
Je pense que oui.
Comment comprenez vous la remarque suivante ?
Purge embrayage Remarq10
study
2Purge embrayage Empty Re: Purge embrayage Jeu 14 Fév 2013, 10:22
Pololesdiams
Pololesdiams
Pour ce qui est de la purge embrayage en utilisant la poignée je dirais : oui
Ce qui évite de se servir du système à dépression qui doit exister chez le concess. Si tu purges à la poignée peu de risques d'avoir de bulles qui restent dans le flexible
Mais tout ceci n'est que l'avis d'un simple grouillot les pros devraient te confirmer tout cela.
3Purge embrayage Empty Re: Purge embrayage Jeu 14 Fév 2013, 10:41
Aigle 4
Aigle 4
Bonjour Didier,
Cela nous fait donc 2 grouillots à avoir la même lecture !!
Encore un et l'affaire est enlevée :wink:
Si je prolonge la réflexion : Chez BM on vous fait une purge vite fait à la pompe à dépression. Si vous le faites à la main .... c'est mieux !! confused
4Purge embrayage Empty Re: Purge embrayage Jeu 14 Fév 2013, 10:53
THE FOX
THE FOX
J'ai viré ce clapet à bille pour une vis de purge normal. :wink:
J'ai fait la même modif sur le clapet à bille de l'étrier droit de ma R850R. Smile
5Purge embrayage Empty Re: Purge embrayage Jeu 14 Fév 2013, 11:47
Aigle 4
Aigle 4
@ THE FOX
Donc si j'ai bien compris :
1/ dépose le raccord à bille A
2/ Visser la vis de purge M 10 Ref 342 123 303 10 sur le raccord B.
3/ Après la purge tu laisses en place la vis de purge
Purge avec la poignée d'embrayage ?
Purge embrayage Raccor10
6Purge embrayage Empty Re: Purge embrayage Jeu 14 Fév 2013, 11:55
THE FOX
THE FOX
Aigle 4 a écrit:@ THE FOX
Of course. Smile
7Purge embrayage Empty Re: Purge embrayage Jeu 14 Fév 2013, 12:02
Aigle 4
Aigle 4
" Merki " bounce
8Purge embrayage Empty Re: Purge embrayage Jeu 14 Fév 2013, 12:49
bernard35
bernard35
C'est aussi ce que j'ai fait, remplacement par une vis de purge "standard", et purge en utilisant la poignée, et ca marche !
http://www.opus17.fr
9Purge embrayage Empty Re: Purge embrayage Jeu 14 Fév 2013, 15:06
igloo
igloo
Aigle 4 a écrit:J'ai trouvé cela sur le manuel atelier
et la question :
Je pense que oui.
study
sur la partie gauche du document si dessus, il y a une remarque qui dit: que pour éviter les bulles, faire la purge à la poignée Twisted Evil ....pour ma part, j'ai laissé le truc avec la bille et j'ai acheté la pièce nécessaire à la purge....et je purge à la poignée sans soucis
10Purge embrayage Empty Re: Purge embrayage Jeu 14 Fév 2013, 15:53
sergio850rt
Salut
Pour purger j'ai acheté la vis pointeau (3) et tu purge comme d'habitude sauf que tu serres la vis pointeau pour ouvrir le circuit
Manip qui ne présente aucune difficulté particulière sauf que la vis ne semble pas répertoriée dans la base de donnée BM à Paris c'est moi qui ai du leur donner la référence....
Bon courage
11Purge embrayage Empty Re: Purge embrayage Jeu 14 Fév 2013, 16:00
sergio850rt
Petit complément
La référence de la vis doit être
34 21 2 330 310
A voir
12Purge embrayage Empty Re: Purge embrayage Jeu 14 Fév 2013, 16:31
Aigle 4
Aigle 4
sergio850rt a écrit:
Petit complément
La référence de la vis doit être 34 21 2 330 310
A voir
C'est bien la ref que j'ai trouvé et commandé à 7,10 € chez 2MPA :bien:
Je vois un avantage à virer le dispositif à bille c'est que je saurai ou se trouve la vis de purge pour la prochaine maintenance Embarassed
13Purge embrayage Empty Re: Purge embrayage Jeu 14 Fév 2013, 21:21
THE FOX
THE FOX
Un autre avantage de virer le clapet c'est que le débit avec une vis de purge est de loin supérieur . :wink:
14Purge embrayage Empty Re: Purge embrayage Jeu 14 Fév 2013, 21:31
Xave22
Xave22
petite question: vous faites cette purge à quelle fréquence?
15Purge embrayage Empty Re: Purge embrayage Ven 15 Fév 2013, 07:30
THE FOX
THE FOX
Chaque année je remplace le liquide de frein et par la même occasion celui d'embrayage. Smile
16Purge embrayage Empty Re: Purge embrayage Ven 15 Fév 2013, 07:46
Aigle 4
Aigle 4
Le plan de maintenance dit " au plus tard tous le 2 ans " .
Mais comme le circuit roue des freins c'est tous les ans et qu'il va te rester dans le bidon assez de DOT 4 pour l'embrayage, pourquoi s'en priver.
17Purge embrayage Empty Re: Purge embrayage Ven 15 Fév 2013, 09:14
igloo
igloo
chaque année aussi :bien:
18Purge embrayage Empty Re: Purge embrayage Ven 15 Fév 2013, 19:31
Xave22
Xave22
merci, je vais me pencher sur la question, car je pense que ça n'a pas été fait depuis un moment.
19Purge embrayage Empty Re: Purge embrayage Ven 15 Fév 2013, 21:02
Xave22 a écrit:merci, je vais me pencher sur la question, car je pense que ça n'a pas été fait depuis un moment.
Te penches pas trop, sur un R1100RT c'est un embrayage commandé par câble. :wink:
20Purge embrayage Empty Re: Purge embrayage Ven 15 Fév 2013, 21:30
THE FOX
THE FOX
:ptdr:
21Purge embrayage Empty Re: Purge embrayage Ven 15 Fév 2013, 22:47
Xave22
Xave22
très bonne raison pour que cette opération n'est pas été réalisée!!! :laughing:
