-39%
399 € 649 €
demontage filtre huile 1150 rt
1demontage filtre huile 1150 rt Empty demontage filtre huile 1150 rt Ven 8 Mai 2020 - 12:23
béquille62
béquille62
bonjour a tous j' ai fait ma vidange et impossible de dévisser le filtre a huile avec la cloche elle tourne dans le vide ,sur le filtre neuf la cloche ne tourne pas dans le vide je m'en suit servit que deux fois .
merci a vous :bien:
2demontage filtre huile 1150 rt Empty Re: demontage filtre huile 1150 rt Ven 8 Mai 2020 - 13:24
Laharpe
Bonjour.
Selon les marques, l'empreinte du filtre peut être différente. Pour faire la vidange sur ma voiture,  j'ai été obligé de racheter une cloche pour un filtre purflux.
Cependant, il me semble que pour nos motos,  la cloche est universelle mais je n'ai pas essayé toutes les marques de filtre.
3demontage filtre huile 1150 rt Empty Re: demontage filtre huile 1150 rt Ven 8 Mai 2020 - 13:28
pour enlever un filtre récalcitrant avec une cloche, faire 2 trous de 6 mm par exemple, mettre le filtre , faire les les mêmes trous dans le filtre , de l'huile va couler, dans ces trous mettre 2 vis dans ces trous , et desserrer
demontage filtre huile 1150 rt Jura_218
4demontage filtre huile 1150 rt Empty Re: demontage filtre huile 1150 rt Ven 8 Mai 2020 - 14:06
béquille62
béquille62
slt FREDDY des vis a bois ? Exclamation :bien:
5demontage filtre huile 1150 rt Empty Re: demontage filtre huile 1150 rt Ven 8 Mai 2020 - 14:15
ce que tu as sous la main
6demontage filtre huile 1150 rt Empty Re: demontage filtre huile 1150 rt Ven 8 Mai 2020 - 15:38
béquille62
béquille62
ok merci :bien:
7demontage filtre huile 1150 rt Empty Re: demontage filtre huile 1150 rt Ven 8 Mai 2020 - 18:54
Laharpe
L'empreinte de la cloche sur le filtre est foirée alors ?
8demontage filtre huile 1150 rt Empty Re: demontage filtre huile 1150 rt Jeu 15 Avr 2021 - 18:41
béquille62
béquille62
résultat comme j ai fait changer les pneus au mois de mars j'ai dit au mécano de regarder le filtre a huile il en a vraiment chier pour le sortir j'ai fait monté un K&N qu'on démonte avec une clé de 17 :bien:
