-20%
399 € 499 €
demontage filtre a air
1demontage filtre a air Empty demontage filtre a air Lun 28 Oct 2013 - 18:58
jeanmimi
Bonjour j'ai une fuite d'essence et j'ai besoin de démonter le boitier au dessus de la rampe d'injection, est possible de le démonter sans tout démonter ? je dois absolument regarder ce qu'il y a derriere pour trouver cette satanée fuite, merci de votre aide, cela ne vient apparement pas des injecteur en eux meme. ma moto est une K100 rs 1985
cordialement
Jean Michel
2demontage filtre a air Empty Re: demontage filtre a air Lun 28 Oct 2013 - 19:03
Il n'y a pas moyen d'accéder a la durit derrière sans tout démonter ...
3demontage filtre a air Empty Re: demontage filtre a air Lun 28 Oct 2013 - 19:21
il faut démonter le carénage latéral droit, puis la boite qui porte le filtre etle debitmetre pour avoir accès au régul d'essence
demontage filtre a air Jura_218
4demontage filtre a air Empty Re: demontage filtre a air Lun 28 Oct 2013 - 20:12
labreizh
labreizh
ca depend de la taille des mains!!
pour moi,depose :du carénage droit et gauche
du fitre a air
du bas de boitier de filtre a air
achat de durite au metre(pression)chez Norauto.
mais il faut des petits doigts.
5demontage filtre a air Empty Re: demontage filtre a air Lun 28 Oct 2013 - 21:46
copalm
Bonsoir
Un excellent document : http://k75rt.wordpress.com/2011/06/21/filtre-a-air/
6demontage filtre a air Empty Re: demontage filtre a air Mar 29 Oct 2013 - 9:35
jeanmimi
Merci a tout le monde....ca fait chaud au coeur....et ailleur
