Le Deal du moment : -29%
499.99 €
K100LT-demontage du filtre à huile
DoKtor33
manum5
wilord
1K100LT-demontage du filtre à huile Empty K100LT-demontage du filtre à huile Ven 17 Aoû 2012 - 12:36
wilord
Bonjour les Bmistes
je suis en train de changer mon filtre à huile et aussi demonter mon carter d'huile du bas moteur.
Mais la grosse question que je me pose dans quel sens il faut tourner pour devisser la cartouche d'huile ? dans le sens anti horaire ou il y a t il un sens inverse ? voir photo
la photo est prise avec en haut la roue AV
merci pour vos reponses
Wilord
la photo ne passe pas au boulot à cause des restrictions je la mettrais de chez moi
à plus :wink:
2K100LT-demontage du filtre à huile Empty Re: K100LT-demontage du filtre à huile Ven 17 Aoû 2012 - 12:38
manum5
manum5
Vers la droite tu serres, vers la gauche tu desseres, comme pour un bête boulon.
3K100LT-demontage du filtre à huile Empty Re: K100LT-demontage du filtre à huile Ven 17 Aoû 2012 - 13:40
wilord
ok merci :bien:
wilord
4K100LT-demontage du filtre à huile Empty Re: K100LT-demontage du filtre à huile Ven 24 Aoû 2012 - 23:08
DoKtor33
DoKtor33
Toujours le même problème quand la vis à la tête en bas... Perso, soit j'essaye de passer dessous de telle façon à me retrouver "face" à elle, soit, je m'imagine dessous pour retrouver le sens... Et ne me dites pas que cela n'est jamais arrivé à quelqu'un de se faire avoir :) :ptdr:
http://k75rt.wordpress.com
5K100LT-demontage du filtre à huile Empty Re: K100LT-demontage du filtre à huile Sam 25 Aoû 2012 - 3:03
Essaies toujours ! Glissé sous la bête, tu prends la masse dans la main droite et le burin dans la gauche, si ça vient, c'est le bon sens !!! 103
6K100LT-demontage du filtre à huile Empty Re: K100LT-demontage du filtre à huile Sam 25 Aoû 2012 - 13:10
DoKtor33
DoKtor33
Taratata... que néni mon cher. Ma devise : sur une BM, si tu dois forcer, c'est que t'y prends comme un manche tirelalangue
7K100LT-demontage du filtre à huile Empty Re: K100LT-demontage du filtre à huile Sam 25 Aoû 2012 - 13:36
StephK75
StephK75
marcmendez a écrit:Taratata... que néni mon cher. Ma devise : sur une BM, si tu dois forcer, c'est que t'y prends comme un manche tirelalangue
Taratata, quand des vis sont grippées ou pire que les têtes des vis sont entièrement déformées, des BTR par exemple, le marteau et le burin est parfois le seul recours. Après, il faut se mettre en quête d'une nouvelle vis pour remplacer celle qui a été détruite lors du démontage.
Cordialement comme dirait mon mentor.
Stéph.
8K100LT-demontage du filtre à huile Empty Re: K100LT-demontage du filtre à huile Dim 26 Aoû 2012 - 0:04
Stéph.
Ah, enfin ! Notre ami Maurice58 passe au statut de grand "gourou" spirituel de la cordialité !!! K100LT-demontage du filtre à huile Chapea13
... Et pendant ce temps, je vois que l'on "burine sec", chez les Moulinois ! :ptdr:
Pour la manœuvre conseillée à Marc, c'était une plaisanterie et j'imaginais le tableau, tête sous filtre, à buriner comme un fada !
Remarques, il n'a pas tord non plus, quant il se pose la question.
Les idées se retrouvent vite à l'envers lorsqu'il s'agit de chercher le bon sens pour dévisser (ou visser), la tête ... à l'envers ! geek
Pour mon pote, Steph, le recours au burin est une pratique de dernière solution, mais tellement efficace ! :wink:
La prise sur les têtes BTR est tout de même plus au point que sur les têtes dites "cruciformes".
Sur Honda (Bol d'or), c'est l'enfer et burin tous les jours ! Crying or Very sad
K100LT-demontage du filtre à huile Image011
Très ... cordialement !
9K100LT-demontage du filtre à huile Empty Re: K100LT-demontage du filtre à huile Dim 26 Aoû 2012 - 0:12
nicolecler
nicolecler
Quand j'ai un doute pour le sens de vissage, je me souviens que les aiguilles d'une montre ne tombent jamais, tout simplement car elles vont dans le sens du vissage.
Chacun son truc.
https://www.facebook.com/#!/pages/LBP-photos
10K100LT-demontage du filtre à huile Empty Re: K100LT-demontage du filtre à huile Dim 26 Aoû 2012 - 10:41
DoKtor33
DoKtor33
nicolecler a écrit:Quand j'ai un doute pour le sens de vissage, je me souviens que les aiguilles d'une montre ne tombent jamais, tout simplement car elles vont dans le sens du vissage.
Chacun son truc.
Tiens, un bon mémo technique :)
11K100LT-demontage du filtre à huile Empty Re: K100LT-demontage du filtre à huile Dim 26 Aoû 2012 - 11:18
marcmendez a écrit:Bonsoir,
Quel que soit le sens de la vis, la main fait toujours le même geste ... confused scratch
12K100LT-demontage du filtre à huile Empty Re: K100LT-demontage du filtre à huile Dim 26 Aoû 2012 - 21:01
StephK75
StephK75
bello2a a écrit:
Stéph.
Oui, besoin de buriner pour dévisser une BTR lors de la dépose du couple cônique de mon Panzer. La tête de la vis était entièrement dévorée et la clé n'avait plus aucune prise.
Re-cordialement. Surprised Surprised Surprised
14K100LT-demontage du filtre à huile Empty Re: K100LT-demontage du filtre à huile Lun 27 Aoû 2012 - 13:37
wilord
j'ai bien reussi à demonter le vieux filtre à huile un peu dur mais il est venu
je voulais vous demander pour remonter le nouveau j'ai graissé le joint et j'ai serré bien serré avec la main pas trop mais suffisament energiquement pensez vous que j'ai trop serré
merci d'avance
wilord
15K100LT-demontage du filtre à huile Empty Re: K100LT-demontage du filtre à huile Lun 27 Aoû 2012 - 19:31
StephK75
StephK75
wilord a écrit:merci pour vos reponses
merci d'avance
wilord
J'ai repositionné le neuf à la main comme tu l'as dit puis un petit coup avec la cloche, il y a trop peu de place pour passer les doigts et le serrer à la main si ma mémoire est bonne.
16K100LT-demontage du filtre à huile Empty Re: K100LT-demontage du filtre à huile Lun 27 Aoû 2012 - 20:38
wilord
oui tu as raison mais là j'ai nettoyé le fond du carter d'huile alors j'avais demonté le carter et donc facile d'acces avec la main entiere c'est pour ça que j'ai pu le serrer à la main pas energiquement à transpirer pendant l'effort mais un coup sec et hop !
je ne voudrais pas tout redemonter pour deserrer le filtre dejà que j'avais mis trop de joint j'ai redemonté nettoyer et refait un joint avec moins de quantité et plutot j'ai mis du joint sur le pourtour exterieur et non au milieu comme la première fois car en demontant mon carter je me suis aperçu qu'au niveau de la tête d'arrosoir ( vous me suivez ?) il y avait sur le tamis plein de fil de silicone fixer sur le tamis de la tête d'arrosoir c'est pour cela que j'ai eu des scrupules à m'apercevoir que j'avais trop mis de joint la premiere fois
voilà mais tout est bien de toutes façons je n'ai pas serrer le filtre à la clef seulement à la main
17K100LT-demontage du filtre à huile Empty Re: K100LT-demontage du filtre à huile Lun 27 Aoû 2012 - 20:59
StephK75
StephK75
Pas tout pigé au sujet de la tête d'arrosoir du tamis et des scrupules que tu as éprouvés lorsque tu a constaté que tu avais mis trop de joint.
Mais tu as rédigé ton post à 20 heures 38. N'avais-tu pas un peu forcé sur l'apéro ???? tafume :matin:
Cordialement. :gnii:
18K100LT-demontage du filtre à huile Empty Re: K100LT-demontage du filtre à huile Lun 27 Aoû 2012 - 21:14
wilord
peut etre un peu trop d'apéro
mais la tete d'arrosoir c'est la piece par laqulle le moteur vient aspirer l'huile , le seul truc que j'ai compris c'est que ça aspire car les fils de silicones etait collé au tamis bon pour moi cette piéce ressemble à une tête d'arrosoir avec ou sans apéro
à plus
19K100LT-demontage du filtre à huile Empty Re: K100LT-demontage du filtre à huile Lun 27 Aoû 2012 - 21:17
wilord
je n'ai pas penser à prendre une photo mais je vais vous dessiner ce que j'ai vu...................... de mémoire :wink:
20K100LT-demontage du filtre à huile Empty Re: K100LT-demontage du filtre à huile Lun 27 Aoû 2012 - 21:18
wilord
mais aprés l'apéro :laughing:
21K100LT-demontage du filtre à huile Empty Re: K100LT-demontage du filtre à huile Lun 27 Aoû 2012 - 22:33
Superbe l'humour ! :ptdr:
La tête d'arrosoir en question est ce que l'on appelle la "crépine", qui aspire l'huile par ce tamis, dirigée vers la pompe à huile !
Avec un petit schéma, l'on comprend mieux son rôle et son emplacement :
K100LT-demontage du filtre à huile 90010
Ce tamis sert surtout à limiter le passage de toutes impuretés pour éviter de boucher le conduit (et ceux en aval) de cette pompe, qui a un rôle primordial dans la vie d'un moteur : celui de lubrifier ! :wink:
Normal donc que ce "filtre" retienne toutes particules ... avant ou après l'apéro !!! K100LT-demontage du filtre à huile 37110
22K100LT-demontage du filtre à huile Empty Re: K100LT-demontage du filtre à huile Mar 28 Aoû 2012 - 10:18
wilord
merci pour le schema Bello2a
Wilord
23K100LT-demontage du filtre à huile Empty Re: K100LT-demontage du filtre à huile Mer 29 Aoû 2012 - 2:19
wilord a écrit:merci pour le schema Bello2a
Wilord
:wink:
