Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
Gamme démontage bmw bobines crayon et bougies
olivier84
Si quelqu'un a la gamme de démontage préconisée par bmw pour accéder aux bobines crayon, aux bougies et aussi au cache culbuteurs pour le contrôle du jeu des soupapes ?
Le mécano de bmw m'a dit qu'il n'avait pas vidangé, ni enlever le radiateur donc il a peut être une technique propre ??? Sachant qu'il a cassé la baguette de répartition donc sa méthode m'interpelle sur son efficacité ??
Merci pour vos réponses
Portez vous bien
Tequila79
Tequila79
Opérations préliminaires
Déposer le flanc de carénage inférieur gauche
Déposer le cache de radiateur gauche
Dépose du cache enjoliveur des tuyaux de radiateur
Dépose du flanc de carénage gauche
Déposer le flanc de carénage inférieur droit
Déposer le cache de radiateur droit
Dépose du flanc de carénage de droite
Vidage du circuit de refroidissement
Dépose du radiateur complet
Dépose du déflecteur d'air
Dépose de la rampe de distribution du système d'air secondaire
Dépose des bobines-crayons
Déposer les bougies
Dépose du couvre-culasse
Dépose du crash protector gauche
Dépose du couvercle de vilebrequin
Opération
(+) Régler le moteur au PMH
(-) Régler le moteur au PMH
E:\Datas\RepRom\BMW-Motorrad/imgs/icon/bullet.gif  Tourner le moteur par le vilebrequin sur le PMH du 1er et du 5e cylindre.
(+) Contrôle du jeu des soupapes
(-) Contrôle du jeu des soupapes
olivier84
Super👍 et merci pour les infos
Il est magicien le mécano de chez bm, il n'enlève pas le radiateur, je vais creuser ça de prêt car il fait les bougies et le contrôle soupape sans démonter le radiateur, il y a certainement des tuyaux d'eau extensible💪
Je me demande même s'il a fait les opérations ?? A suivre
olivier84 a écrit:Le mécano de bmw m'a dit qu'il n'avait pas vidangé, ni enlever le radiateur donc il a peut être une technique propre ???
Il est physiquement impossible d'accéder au bobines, bougies ou soupapes sans dépose du radiateur. Ton mécano a du rêver l'avoir fait sans ces préalables .....ou c'est un gros menteur.
Gamme démontage bmw bobines crayon et bougies Signat10
jll78
jll78
Fais une demande à bMW france ils devraient pouvoir te confirmer ou non les dires de ton cons!
Si tu peux change de cons.
Second point les temps alloués pour les opérations de maintenance sont définis et imposés et la facture est définie avec ces temps d'interventions.
Si ton sorcier sait le faire avec moins de démontage ou vidange ta facture devrait en tenir compte et etre moins couteuse pour toi sinon je ne vois pas l'interêt de ne pas déposer ce que BMW impose.
Pour ta tuyauterie plastique cassée si c'est suite à l'intervention ce n'est pas à toi de la payer!
Enfin ce n'est que mon avis et j'dis ça j'dis rien
olivier84
C'est l'ancien proprio qui a fait la dernière révision(avant la vente) , le contrôle jeu soupape et les bougies chez le concess qui lui a vendu la moto neuve donc je n'ai pas payé cette facture, heureusement car je pense qu'il aurait entendu ma voix, sûr que je vais aller voir ailleurs
C'est sûr que le mécano est un magicien ... de la facture ! Twisted Evil
olivier84
Si quelqu'un a fait l'intervention chez son concess pour le contrôle soupape et bougie, j'aimerais bien connaître le coût et le temps main d'œuvre pour comparer avec ma facture
